Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
bazis
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 11:55 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
 Re: Не работает спидометр!
У меня тоже с недавних пор начал глючить спидометр( первые 10-15 минут езды он живет своей жизнью, то работает, то внезапно в движении отключается, то потом опять включается! Когда не работает спидометр то и одометр не работает и показатель расхода хрень какую-то показывает, при этом тахометр работает постоянно. Через минут 15 езды спидометр включается и работает до конца поездки, одометр продолжает считать расстояние и по приборке падает расход (когда спидометр не работает расход постоянно растет доходит до 17 литров). Спидометр в рабочем состоянии работает плавно без дерганий и рывков, показывает реальную скорость. Что это может быть, может кто-то подскажет?
| Вт ноя 10, 2015 11:49 |
VJ54
Датчик скорости сдыхает. Было, вылечилось заменой. В бортовике расписывал. Доковыряться до электроники датчика можно, но сложно (всё залито герметиком). поэтому замена.
ЗЫ для начала ессно проверить надежность контакта разъема ,а потом уже ....
| Вт ноя 10, 2015 19:55 |
bazis
судя по всему в разъеме проблема... попытался открутить датчик, но он так прикипел уже, что окрутить не получилось, в итоге когда ключ соскочил и свалился вниз на защиту картера, я решил закончить это дело) после, в порывах ярости пару раз окуратно ёбн*л но датчику и хорошенько "потеребил" сам разьем, который к слову мне тоже не удалось сденуть( в итоге после этого проехал порядка 60км. и спидометр работает) Будет свободное время попытаюсь снять разъем и как-нибудь поджать контакты
| Сб ноя 14, 2015 21:14 |
VJ54
Чтобы снять разъем, нужно отщелкнуть скобку металическую, иначе будешь тянуть верблюда сквозь игольное ушко (и причем за яйца). Увидеть скобку практически не реально -надо на ощупь. После разъем снимается на ура.
| Вс ноя 29, 2015 13:48 |
bazis
Заменил в субботу наконец-то датчик скорости, теперь спидометр работает исправно) менял на оф.сервисе, датчик обошелся 440 грн.
| Пн дек 14, 2015 10:34 |
andy123
 Неисправен щиток приборов, спидометр на нуле
Друзья, подскажите пожалуйста где может быть не исправность в щитке приборов или в проводке? Спидометр стоит на 0, и километраж не крутит общий. При этом тахометр, температура двигателя и бензин показывают нормально. Ездил к оф. дилерам сказали нужно полностью щиток приборов менять,но не стал. Когда таять начало проехался по луже и все заработало нормально, сделал вывод, что где то проводка не в порядке. Подскажите где лучше первым делом посмотреть проводку или элементы которые могли повлиять на то, что спидометр на 0. Заранее спасибо.
| Вс мар 20, 2016 15:32 |
яков12
 Re: Неисправен щиток приборов, спидометр на нуле
andy123 писал(а): Ездил к оф. дилерам сказали нужно полностью щиток приборов менять Молодцы чё  когда поменяют и всё останется так же скажут,ну значит что-то ещё Датчик скорости и проводка к нему,стоит на коробке.
| Вс мар 20, 2016 19:05 |
bazis
andy123 писал(а): Спидометр стоит на 0, и километраж не крутит общий у меня тоже такое было, один в один))) а еще у меня расход с каждыми 100 метрами становился все выше и выше, доходило до 25 л/100км, а потом я от страха обнулял показания и все начиналось по новой) а еще при переключении передач (особенно чувствовалось с 1 на 2 и на 3) двигатель тупил и дергался, резко падали обороты. У меня вылечилось заменой датчика скорости
| Пн мар 21, 2016 9:05 |
| Пт апр 01, 2016 14:19 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
 Re: Индикация на приборной панели
Добрый день. Тему новую решил не создавать. В общем ситуация непонятная. Есть джагги 2008 года 30 тыс пробег. Не работает спидометр. Пару раз оживал и помирал. Одометр матает,расход пишет адекватный. Купил датчик скорости,лохонулся с номером заказал от куку 0.8. Фиг с ним,заказал еще один. Забрал, бегу с почты ставлю и...машина стала неадекватной, одометр не работает,на передаче тупит ,расход вообще дичь показывает. Меняю назад старый - одонометр работает,расход адекватный,едет как раньше. Ставлю новый - всё ок, но спидометр не работает. Чё мне делать дальше то?  При включении зажигания стрелка дергается и застывает
| Пт сен 16, 2016 22:32 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
Итак,нашел другую джаги. Переставил её датчик скорости себе. Спидометр не работает. Походу шаговый тогда. Как можно его точно проверить,что бы зря не заказывать?
| Сб сен 17, 2016 19:52 |
windecor
Автомобиль: Beat
добраться к обмоткам и прозвонить тестером но если там рядом, в ихних цепях есть какая-то обвязка из электродеталей, то она тоже может выходить из строя, равно как и механика шаговика
в сети (и на форуме) есть поясняющие фоты вскрытия автоприборных ШД
| Вс сен 18, 2016 9:03 |
lomeiko2
 Re: приборная панель(разборка,сборка и всё что с ней связано
всю тему не читал. вопросы: 1. кто-то готов лично взяться за ремонт приборки? 2. можно ли отремонтировать неработающий тахометр?
| Пт сен 23, 2016 9:05 |
Nestr
Автомобиль: QQ6
Сегодня в дороге упали все стрелки (тахометр, спидометр, бензин, темп). Кнопка на панели приборов не переключает режимы отображения - показывает часы и пробег. Еще ближний свет потух и нет звукового сигнала ремня безопасности. Всё остальное работает в норме. Помогите советом, пожалуйста.
| Чт сен 29, 2016 20:05 |
1-предохранители 2- проводка
| Чт сен 29, 2016 22:58 |
Nestr
Автомобиль: QQ6
Ок. Есть фото или описание где найти этот предохранитель?
| Пт сен 30, 2016 10:08 |
| Пт сен 30, 2016 22:54 |
Nestr
Автомобиль: QQ6
Кто разбирал этот переключатель? У меня не он работает. Его реально сделать или всё же новый искать?
part5023_200q.jpg [ 3.88 КБ | Просмотров: 5805 ]
| Вт окт 11, 2016 16:21 |
Ник
Автомобиль: Чери джага
 Система смазки
Помогите пожалуйста, загорелась лампочка давления двигателя, масло в норме, что делать? Подскажите проблему
| Ср мар 01, 2017 21:10 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
По лужам ездил ? Если ездил то в датчик вода попала ( у меня такое было , приехал поставил машину , потом заводить а лампа горит и пищит , выкрутил датчик , отец провернул стартером , а я закрыл пальцем отверстие в которое вкучивается датчик , машина завелась на секунду , масло пошло , так определил неисправность датчика) , можно выкрутить и просушить , или заменить на заведомо исправный , подходит кажется с таврии . Это как вариант проблемы , надо искать причину
| Ср мар 01, 2017 22:02 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4736 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49375 |
majachok
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48703 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Artem_Gun |
4021 |
472221 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
