Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Сообщение Re: Не работает спидометр!
У меня тоже с недавних пор начал глючить спидометр( первые 10-15 минут езды он живет своей жизнью, то работает, то внезапно в движении отключается, то потом опять включается! Когда не работает спидометр то и одометр не работает и показатель расхода хрень какую-то показывает, при этом тахометр работает постоянно. Через минут 15 езды спидометр включается и работает до конца поездки, одометр продолжает считать расстояние и по приборке падает расход (когда спидометр не работает расход постоянно растет доходит до 17 литров). Спидометр в рабочем состоянии работает плавно без дерганий и рывков, показывает реальную скорость.
Что это может быть, может кто-то подскажет?
Вт ноя 10, 2015 11:49
Датчик скорости сдыхает. Было, вылечилось заменой. В бортовике расписывал. Доковыряться до электроники датчика можно, но сложно (всё залито герметиком). поэтому замена.
ЗЫ для начала ессно проверить надежность контакта разъема ,а потом уже ....
Вт ноя 10, 2015 19:55
судя по всему в разъеме проблема... попытался открутить датчик, но он так прикипел уже, что окрутить не получилось, в итоге когда ключ соскочил и свалился вниз на защиту картера, я решил закончить это дело) после, в порывах ярости пару раз окуратно ёбн*л но датчику и хорошенько "потеребил" сам разьем, который к слову мне тоже не удалось сденуть( в итоге после этого проехал порядка 60км. и спидометр работает)
Будет свободное время попытаюсь снять разъем и как-нибудь поджать контакты
Сб ноя 14, 2015 21:14
Чтобы снять разъем, нужно отщелкнуть скобку металическую, иначе будешь тянуть верблюда сквозь игольное ушко (и причем за яйца). Увидеть скобку практически не реально -надо на ощупь. После разъем снимается на ура.
Вс ноя 29, 2015 13:48
Заменил в субботу наконец-то датчик скорости, теперь спидометр работает исправно) менял на оф.сервисе, датчик обошелся 440 грн.
Пн дек 14, 2015 10:34
Сообщение Неисправен щиток приборов, спидометр на нуле
Друзья, подскажите пожалуйста где может быть не исправность в щитке приборов или в проводке? Спидометр стоит на 0, и километраж не крутит общий. При этом тахометр, температура двигателя и бензин показывают нормально. Ездил к оф. дилерам сказали нужно полностью щиток приборов менять,но не стал. Когда таять начало проехался по луже и все заработало нормально, сделал вывод, что где то проводка не в порядке. Подскажите где лучше первым делом посмотреть проводку или элементы которые могли повлиять на то, что спидометр на 0. Заранее спасибо. :)
Вс мар 20, 2016 15:32
Сообщение Re: Неисправен щиток приборов, спидометр на нуле
Молодцы чё :-) когда поменяют и всё останется так же скажут,ну значит что-то ещё :-D
Датчик скорости и проводка к нему,стоит на коробке.
Вс мар 20, 2016 19:05
у меня тоже такое было, один в один))) а еще у меня расход с каждыми 100 метрами становился все выше и выше, доходило до 25 л/100км, а потом я от страха обнулял показания и все начиналось по новой) а еще при переключении передач (особенно чувствовалось с 1 на 2 и на 3) двигатель тупил и дергался, резко падали обороты.
У меня вылечилось заменой датчика скорости
Пн мар 21, 2016 9:05
Ответ немного выше в теме.
Здесь описаны методы лечения http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=521174#p521174, https://www.drive2.ru/l/2098087/.
Выживший мальчик Валера 56+
Пт апр 01, 2016 14:19
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Re: Индикация на приборной панели
Добрый день. Тему новую решил не создавать. В общем ситуация непонятная. Есть джагги 2008 года 30 тыс пробег. Не работает спидометр. Пару раз оживал и помирал. Одометр матает,расход пишет адекватный. Купил датчик скорости,лохонулся с номером заказал от куку 0.8. Фиг с ним,заказал еще один. Забрал, бегу с почты ставлю и...машина стала неадекватной, одометр не работает,на передаче тупит ,расход вообще дичь показывает. Меняю назад старый - одонометр работает,расход адекватный,едет как раньше. Ставлю новый - всё ок, но спидометр не работает. Чё мне делать дальше то? :hunter: При включении зажигания стрелка дергается и застывает
Пт сен 16, 2016 22:32
Автомобиль: Jaggy
Итак,нашел другую джаги. Переставил её датчик скорости себе. Спидометр не работает. Походу шаговый тогда. Как можно его точно проверить,что бы зря не заказывать?
Сб сен 17, 2016 19:52
Автомобиль: Beat
добраться к обмоткам и прозвонить тестером
но если там рядом, в ихних цепях есть какая-то обвязка из электродеталей, то она тоже может выходить из строя, равно как и механика шаговика
в сети (и на форуме) есть поясняющие фоты вскрытия автоприборных ШД
Вс сен 18, 2016 9:03
Сообщение Re: приборная панель(разборка,сборка и всё что с ней связано
всю тему не читал.
вопросы:
1. кто-то готов лично взяться за ремонт приборки?
2. можно ли отремонтировать неработающий тахометр?
Пт сен 23, 2016 9:05
Автомобиль: QQ6
Сегодня в дороге упали все стрелки (тахометр, спидометр, бензин, темп). Кнопка на панели приборов не переключает режимы отображения - показывает часы и пробег. Еще ближний свет потух и нет звукового сигнала ремня безопасности. Всё остальное работает в норме. Помогите советом, пожалуйста.
Чт сен 29, 2016 20:05
1-предохранители
2- проводка
Чт сен 29, 2016 22:58
Автомобиль: QQ6
Ок. Есть фото или описание где найти этот предохранитель?
Пт сен 30, 2016 10:08
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=228130#p228130
Пт сен 30, 2016 22:54
Автомобиль: QQ6
Кто разбирал этот переключатель? У меня не он работает. Его реально сделать или всё же новый искать?
part5023_200q.jpg [ 3.88 КБ | Просмотров: 5812 ]
Вт окт 11, 2016 16:21
Автомобиль: Чери джага
Сообщение Система смазки
Помогите пожалуйста, загорелась лампочка давления двигателя, масло в норме, что делать? Подскажите проблему
Ср мар 01, 2017 21:10
Автомобиль: QQ6
По лужам ездил ? Если ездил то в датчик вода попала ( у меня такое было , приехал поставил машину , потом заводить а лампа горит и пищит , выкрутил датчик , отец провернул стартером , а я закрыл пальцем отверстие в которое вкучивается датчик , машина завелась на секунду , масло пошло , так определил неисправность датчика) , можно выкрутить и просушить , или заменить на заведомо исправный , подходит кажется с таврии . Это как вариант проблемы , надо искать причину
Ср мар 01, 2017 22:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6704
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123491
Пт сен 27, 2013 3:06
