DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Высоковольтные провода
Если не промерял сопротивление на новых проводах, то не стоит полагаться что они идеально работают! Если сразу перед заменой не плавало, стоит их проверить,,, наверное.
| Пт мар 10, 2017 1:30 |
Евген_08
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 19:57 Сообщения: 72 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery Tiggo
Перед покупкой проверял сопротивление. На самом длинном было 5.5 Ом.
| Пт мар 10, 2017 9:54 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Привет всем! Нашёл на АлиЕхкспресс высоковольтные провода, похожи на наши. Что скажите? https://ru.aliexpress.com/item/SPARK-PL ... 9bdc&tpp=1
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Ср мар 15, 2017 16:13 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Похожи,только с ценой как то непонятно?
| Ср мар 15, 2017 17:49 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Евген_08 писал(а): Перед покупкой проверял сопротивление. На самом длинном было 5.5 Ом. А может не 5.5 Ом , а 5.5 кОм ?
| Ср мар 15, 2017 19:01 |
Maksimka
Потерял те контрольные значения по сопротивлению ВВпроводов... Не могу найти на форуме. Ткните, плиз!
| Чт мар 16, 2017 9:21 |
Евген_08
Serg_O писал(а): Евген_08 писал(а): Перед покупкой проверял сопротивление. На самом длинном было 5.5 Ом. А может не 5.5 Ом , а 5.5 кОм ? Может )))) я специалист еще тот )))
| Чт мар 16, 2017 14:41 |
Serg_O
Maksimka писал(а): Потерял те контрольные значения по сопротивлению ВВпроводов... Не могу найти на форуме. Ткните, плиз! От 2,5 до 8 кОм.
| Чт мар 16, 2017 16:06 |
senjn
Через пол года после покупки авто начались сбои в работе мотора. Открыв в темноте капот увидел, что ВВ-провода "светятся". Поставил ВВ-провода из силиконового кабеля для неоновой рекламы. Как помню вроде на 40КВольт. Купил ровно 2 метра и получилось впритык. Наконечники снял со своих родных ВВ-проводов. Уже 3 года и больше 60т.км накатал и никаких проблем с ВВ-проводами и работой зажигания. Да, у них "0" сопротивление и думал, что будут помехи на радио, так как в наконечниках нет помехо-подавляющих резисторов, но нет, магнитола работает отлично.
| Пт мар 17, 2017 1:04 |
Maksimka
Serg_O писал(а): От 2,5 до 8 кОм. Да, спасибо. Но хотелось бы по каждому проводку и по памяти были значения вроде от 3 до 7 ...
| Пт мар 17, 2017 8:41 |
windecor
Автомобиль: Beat
при этих и близких значениях не так важны абсолютные килоомы, как их соотношение с длиной, ибо никак не можно быть у всех поставщиков, за все годы поставок, неизменных во времени единых результатов, коими делятся между собой страждущие на форуме или в книгахесли у каждого провода приблизительно похожее значение сопротивления при пересчете на единицу длины, то значит никто из всего комплекта покаместь ещё не подгнил или не был таким от рождения)) с точки зрения "мощи искры да помех борьбы" также надо понимать что, когда и в свече стоит резистор, то его килоомы складываются с таковыми провода
| Пт мар 17, 2017 10:33 |
Serg_O
Если на то пошло, то значение имеет примерное равенство сопротивление цепи от свечи до свечи через катушку. По штатному у нас это от свечного наконечника 1-го цилиндра до наконечника 4-го. И от 2-го до 3-го. И по сумме длин так же выходит. Так что при одинаковом удельном сопротивлении провода все в норме. А если где-то начало шить - то таки да, разбаланс.
| Пт мар 17, 2017 17:26 |
В/В провода TESLA, помогите определить качество/подделку
Rocksolan |
10 |
8260 |
Вт дек 19, 2017 18:42
Rocksolan
Зажигание, ВВ провода, свечи
ManOwaR |
542 |
49009 |
Сб мар 09, 2019 0:44
noprofy
Свечи, ВВ провода
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Тарас |
856 |
94812 |
Пн апр 03, 2017 11:15
Свечи, ВВ провода
Gorynych |
177 |
33847 |
Вт фев 18, 2020 21:56
stas.m
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
