Диагностика, коды ошибок, БК
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Напоминания бортового компутера
Тоже не могу до сих пор выкупить в чём шняга)))
| Пт мар 24, 2017 12:07 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
А пристегиваетесь перед тем как завести ? Может пищать при заводке на непристегнутый ремень.
| Пт мар 24, 2017 13:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
У меня ремень пристёгнут за спинкой всегда. А пищит в 10% раз...
| Пт мар 24, 2017 17:26 |
jorka
 Re: Check Engine и всё сним связаное
Здравствуйте форумчане!  Снова засветился чек. Думал что старая ошибка вылезла - пропуски воспламенения, которая самоустранялась, но добавилась ещё одна - скриншоты выкладываю. Может кто то сталкивался с таким, куда смотреть надо? P.S. Двигатель работает хорошо, динамика нормальная, расход топлива вроде в норме. Настораживает только сам факт ошибки.
Комментарий к файлу: Старая ошибка
Screenshot_017.png [ 447.81 КБ | Просмотров: 5555 ]
Комментарий к файлу: Новая ошибка в списке со старой.
Screenshot_018.png [ 447.58 КБ | Просмотров: 5555 ]
| Пн май 22, 2017 10:30 |
Y.A.K.
Вариатор зажигания стоит ?
| Пн май 22, 2017 11:10 |
jorka
Вариатора нет.
| Пн май 22, 2017 12:41 |
Y.A.K.
Тогда смотри датчик коленвала, разъем датчика коленвала (под катушкой зажигиния). Эти ошибки (Р0300 ) обычно связаны с ним, или с помехами от системы зажигания на сигнал датчика. Может даже датчик придется поменять.
В случае полного отказа датчика двигатель вообще не заведешь, не будет искры.
У меня Р0300 постоянно вылазила после установки вариатора из-за того что плохо заэкранировал место врезки, так что там схема чувствительная к помехам.
Вторая ошибка - по датчику положения дросселя - там внутри две дорожки, и их показания отличаются. Возможно грязь или износ. Надо попробовать разобрать, помыть.
| Пн май 22, 2017 12:52 |
jorka
Спасибо, буду смотреть, только никогда не сталкивался с этими датчиками, где они установлены?
| Пн май 22, 2017 14:32 |
Y.A.K.
Коленвала: как смотришь на двигатель, ниже катушки зажигания, на двигателе. Дроссельной заслонки - на одной оси с дроссельной заслонкой  .
| Пн май 22, 2017 15:35 |
jorka
Здравствуйте форумчане! Проверил датчик положения дроссельной заслонки мультиметром, оказалось что немного заниженное сопротивление между 2-3 контактом 0,8 кОм min - 2,7 кОм max (в крайних положениях) при норме 1 кОм min - 3 кОм max. Поменял датчик - ошибка Р1336 исчезла,  а вот ошибка Р0300 осталась. Замена датчика коленвала не помогла. В интернете читал что этот датчик можно "обучать" типа адаптируется с ЭБУ с помощью шнурка и программы. Может кто в курсе? Датчики подошли от Chery Amulet. Датчик положения дроссельной заслонки - родной номер F01R064915; который поставил 480EE-1008051 Датчик коленвала родной номер 0261210; который поставил A11-1005120BA, кабель у него почти в 2 раза длиннее чем в родном, ну а так подошёл чётко.
Комментарий к файлу: Датчик положения дроссельной заслонки родной
IMG_2001.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 3155 ]
Комментарий к файлу: Датчик коленвала родной
IMG_20011.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 3155 ]
| Пт июн 02, 2017 11:50 |
Y.A.K.
P300 сама не исчезнет, разве что через некоторое время.
Ты ее стираешь, и она опять появляется ?
Датчик коленвала никак не обучается.
| Пт июн 02, 2017 14:28 |
jorka
Ошибку эту сбрасываю, а она практически сразу опять появляется. Да и у меня такое было уже в начале эксплуатации авто (с этой истории и начинается эта тема) тогда забил на эту ошибку, а через некоторое время она сама исчезла. Наверное придётся и сейчас так сделать  Но интересно всё таки в чём же дело?
| Пт июн 02, 2017 15:17 |
Y.A.K.
А может и правда есть пропуски зажигания? Провода, свечи точно в порядке ?
| Пт июн 02, 2017 20:09 |
jorka
Свечи и провода практически новые, недавно только поменял. Свечи - Бомба, двигатель на них работает отлично, не сравнить со старыми на которых была одна "дёрготня", и то не выдавало ошибки. Могу попробовать провода старые подкинуть, может быть что то с ними.
| Сб июн 03, 2017 13:22 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Ребята, привет всем, нужен совет. На холодую, при включении зажигания(последнее положение ключа перед стартом движка), когда заканчиваются тесты(все лампочки погасли, кроме давления и чека) начинает лихорадочно блымать ЧЕК, при попытке завести мотор, а не тут то было... Выключаешь зажигание и снова вкл и так несколько раз пока не перестаёт блымать, а потом стартует. Ещё заметил, что при включении зажигания(обычно гудит моторчик в баке), но когда чек блымает , моторчик стартует через раз... Как то так. Я понимаю, что скорее всего это "закончился" моторчик в баке, но может у кого есть ещё мысли по этому поводу или было, что то похожее???!
| Сб июн 10, 2017 12:37 |
vakylla
для начала считай ошибки или сканером или педалями (как это делать описано в ветке Элары) потом уже с бензонасосом будеш разбираться. может мозги при ошибке дают не верный сигнал и он выпендрюется.
| Сб июн 10, 2017 15:21 |
jorka
jorka писал(а): Ошибку эту сбрасываю, а она практически сразу опять появляется. Да и у меня такое было уже в начале эксплуатации авто (с этой истории и начинается эта тема) тогда забил на эту ошибку, а через некоторое время она сама исчезла. Наверное придётся и сейчас так сделать  Но интересно всё таки в чём же дело?  Здравствуйте! Ну сегодня эпопея с ошибками Check Engine закончилась. Просто в один момент потухла сигнализация и всё (так как и раньше) Ошибку Р0300 уже не выдаёт. Провода поменять на старые не успел, может замена датчика коленвала всё таки помогла - не знаю, но всё сейчас нормально
| Сб июн 10, 2017 21:51 |
jorka
RUDY82 Да-да. Нужно сразу считать ошибку с ЭБУ, а потом уже будеш смотреть дальнейшие действия.
| Сб июн 10, 2017 22:18 |
Jack_Carver
RUDY82 У тебя автозапуск, 99% что не пускает иммобилайзер. Можешь набрать меня, расскажу подробнее.
| Пн июн 12, 2017 8:27 |
Ярослав В.
Автомобиль: chery e5
Jack_Carver, приветствую! Столкнулся с проблемой мигающего чека(при этом двс не заводится). Заменил колбу насоса всборе, проблема не ушла. Подскажи чем можешь помочь!
| Сб янв 13, 2018 18:27 |
bozon |
20 |
27886 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42078 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17567 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70249 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
