Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Диагностика, коды ошибок, БК
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Напоминания бортового компутера
Тоже не могу до сих пор выкупить в чём шняга)))
https://onespace.team/pass
Пт мар 24, 2017 12:07
Автомобиль: Chery E5
А пристегиваетесь перед тем как завести ? Может пищать при заводке на непристегнутый ремень.
Пт мар 24, 2017 13:28
Автомобиль: Ешка
У меня ремень пристёгнут за спинкой всегда. А пищит в 10% раз...
Пт мар 24, 2017 17:26
Сообщение Re: Check Engine и всё сним связаное
Здравствуйте форумчане! :bye: Снова засветился чек. Думал что старая ошибка вылезла - пропуски воспламенения, которая самоустранялась, но добавилась ещё одна - скриншоты выкладываю. Может кто то сталкивался с таким, куда смотреть надо?
P.S. Двигатель работает хорошо, динамика нормальная, расход топлива вроде в норме. Настораживает только сам факт ошибки.
Комментарий к файлу: Старая ошибка
Screenshot_017.png [ 447.81 КБ | Просмотров: 5566 ]
Комментарий к файлу: Новая ошибка в списке со старой.
Screenshot_018.png [ 447.58 КБ | Просмотров: 5566 ]
Пн май 22, 2017 10:30
Вариатор зажигания стоит ?
Пн май 22, 2017 11:10
Вариатора нет.
Пн май 22, 2017 12:41
Тогда смотри датчик коленвала, разъем датчика коленвала (под катушкой зажигиния).
Эти ошибки (Р0300 ) обычно связаны с ним, или с помехами от системы зажигания на сигнал датчика.
Может даже датчик придется поменять.
В случае полного отказа датчика двигатель вообще не заведешь, не будет искры.
У меня Р0300 постоянно вылазила после установки вариатора из-за того что плохо заэкранировал место врезки, так что там схема чувствительная к помехам.
Вторая ошибка - по датчику положения дросселя - там внутри две дорожки, и их показания отличаются.
Возможно грязь или износ. Надо попробовать разобрать, помыть.
Пн май 22, 2017 12:52
Спасибо, буду смотреть, только никогда не сталкивался с этими датчиками, где они установлены?
Пн май 22, 2017 14:32
Коленвала: как смотришь на двигатель, ниже катушки зажигания, на двигателе.
Дроссельной заслонки - на одной оси с дроссельной заслонкой :).
Пн май 22, 2017 15:35
Проверил датчик положения дроссельной заслонки мультиметром, оказалось что немного заниженное сопротивление между 2-3 контактом 0,8 кОм min - 2,7 кОм max (в крайних положениях) при норме 1 кОм min - 3 кОм max. Поменял датчик - ошибка Р1336 исчезла, :idea: а вот ошибка Р0300 осталась. Замена датчика коленвала не помогла. В интернете читал что этот датчик можно "обучать" типа адаптируется с ЭБУ с помощью шнурка и программы. Может кто в курсе?
Датчики подошли от Chery Amulet. Датчик положения дроссельной заслонки - родной номер F01R064915; который поставил 480EE-1008051 Датчик коленвала родной номер 0261210; который поставил A11-1005120BA, кабель у него почти в 2 раза длиннее чем в родном, ну а так подошёл чётко.
Комментарий к файлу: Датчик положения дроссельной заслонки родной
IMG_2001.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 3166 ]
Комментарий к файлу: Датчик коленвала родной
IMG_20011.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 3166 ]
Пт июн 02, 2017 11:50
P300 сама не исчезнет, разве что через некоторое время.
Ты ее стираешь, и она опять появляется ?
Датчик коленвала никак не обучается.
Пт июн 02, 2017 14:28
Ошибку эту сбрасываю, а она практически сразу опять появляется. Да и у меня такое было уже в начале эксплуатации авто (с этой истории и начинается эта тема) тогда забил на эту ошибку, а через некоторое время она сама исчезла. Наверное придётся и сейчас так сделать :x Но интересно всё таки в чём же дело? :o
Пт июн 02, 2017 15:17
А может и правда есть пропуски зажигания?
Провода, свечи точно в порядке ?
Пт июн 02, 2017 20:09
Свечи и провода практически новые, недавно только поменял. Свечи - Бомба, двигатель на них работает отлично, не сравнить со старыми на которых была одна "дёрготня", и то не выдавало ошибки. Могу попробовать провода старые подкинуть, может быть что то с ними.
Сб июн 03, 2017 13:22
Автомобиль: Ешка
Ребята, привет всем, нужен совет.
На холодую, при включении зажигания(последнее положение ключа перед стартом движка), когда заканчиваются тесты(все лампочки погасли, кроме давления и чека) начинает лихорадочно блымать ЧЕК, при попытке завести мотор, а не тут то было... Выключаешь зажигание и снова вкл и так несколько раз пока не перестаёт блымать, а потом стартует. Ещё заметил, что при включении зажигания(обычно гудит моторчик в баке), но когда чек блымает , моторчик стартует через раз... Как то так. Я понимаю, что скорее всего это "закончился" моторчик в баке, но может у кого есть ещё мысли по этому поводу или было, что то похожее???!
Сб июн 10, 2017 12:37
для начала считай ошибки или сканером или педалями (как это делать описано в ветке Элары)
потом уже с бензонасосом будеш разбираться. может мозги при ошибке дают не верный сигнал и он выпендрюется.
Сб июн 10, 2017 15:21
Здравствуйте! Ну сегодня эпопея с ошибками Check Engine закончилась. Просто в один момент потухла сигнализация и всё (так как и раньше) Ошибку Р0300 уже не выдаёт. Провода поменять на старые не успел, может замена датчика коленвала всё таки помогла - не знаю, но всё сейчас нормально :idea:
Сб июн 10, 2017 21:51
RUDY82 Да-да. Нужно сразу считать ошибку с ЭБУ, а потом уже будеш смотреть дальнейшие действия.
Сб июн 10, 2017 22:18
RUDY82
У тебя автозапуск, 99% что не пускает иммобилайзер. Можешь набрать меня, расскажу подробнее.
Пн июн 12, 2017 8:27
Автомобиль: chery e5
Jack_Carver, приветствую! Столкнулся с проблемой мигающего чека(при этом двс не заводится). Заменил колбу насоса всборе, проблема не ушла. Подскажи чем можешь помочь!
Сб янв 13, 2018 18:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
bozon
20
27898
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42194
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17586
Вс авг 11, 2013 14:49
