dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
С рейки снялся без проблем,на фото видно что конец кардана застрял в ушках в салоне, попробую разжать. Но когда я выталкиваю его наружу (под капот), он еще упирается в пыльник под капотом и оттягивает его, боюсь порвать. Видимо кольцо белое как на картинке у меня стоит... Сборка китайская...
| Пн мар 27, 2017 17:29 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
В общем снял я кардан, пришлось довольно сильно разжимать ушки мощной отверткой. Предварительно руль примотал к ручнику скотчем, чтобы не провернулся. Кольца там не оказалось. Но купленный ранее карданчик от ваза не подошел! Он имеет квадратное сечение в центре, а родной круглое, из-за этого его невозможно вставить. Видимо они бывают разных видов. Да и у вазовского металл вызывает сомнения по сравнению с родным. Заказал GMB ST-1638.
| Ср мар 29, 2017 19:29 |
 Re: ГУР, рулевая ..
Гм...может поэтому и у меня не стал вазовский??? Я в итоге так замучил этот карданчик, что пришлось заменить его целиком. Кстати очень нежный металл на вилке, вставлять крестовинку нужно аккуратно, иначе потеряется соосность (что у меня и произошло)...
| Ср мар 29, 2017 21:48 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: ГУР, рулевая ..
а у меня прекрасно стала ВАЗовская крестовина,только ее хватило тыщ на 10.к тому же я вилки не правильно собрал,потом пришлось снимать в салоне карданчик и провернуть его на 180 градусов.
| Ср мар 29, 2017 23:04 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Подержав родной и вазовский в руках, считаю что вазовский просто опасно ставить, сомнительный металл, похожий на силумин. У родного карданчика чашки похоже бронзовые, сверло не берет совсем, крестовина каленая. Выбивал чашки так, под одну сторону вилки подкладывается металлическое кольцо (большая гайка, подшипник), в него упирается плоскость вилки так , чтобы чашка попадала св центр кольца. Забиваем чашку с противоположной стороны во внутрь, с другой стороны чашка выходит наружу ( в кольцо), вытаскиваем ее с такой-то матерью. Переворачивам вилку и стучим теперь по крестовине, выбивая загнанную внутрь чашку наружу, вытаскиваем ее и разъединяем кардан. Можно в тисках, но если плохо закрепить, есть веротяность погнуть.
| Чт мар 30, 2017 9:11 |
geha114
 Re: ГУР, рулевая ..
Последний раз редактировалось grandfather Чт мар 30, 2017 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Трохи подправил ссылку :)
| Чт мар 30, 2017 17:03 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Кардан в салоне тоже оказался изношенным по одной оси, определить удалось только сняв его и повертев в руках, люфт очень маленький, но смазка уже высохла, однозначно был бы стук от него. После замены обоих карданов выяснилось, что рейка жива на 100%, люфт руля отсутствует полностью. Оба кардана GMB ST-1638. Который в салоне пришлось резать одну ось шлифмашиной, выбивать некуда, упирается в ушки.
| Вс апр 09, 2017 18:09 |
doki
Автомобиль: Eastar
 Ремкомлект гидроусилителя руля
Добрый день Существует ли в продаже ремкомплект для ГУР №44124208 MR403335. Износилось резиновое кольцо и начал течь ГУР
| Пн июл 24, 2017 10:58 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: Ремкомлект гидроусилителя руля
находил информацию на ГУР, но который актековский (не точно): Подшипник 203 Сальник 26033537 hight temperature (в метал. корпусе)
| Пн июл 24, 2017 20:15 |
zaezua
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
А кто сальники на рулевой менял? Летом текла рейка, сейчас перестала. Думаю, что дело в сальниках. На пром.юа есть ремкомплекты, но там не понятно, что оно и из чего сделано. А на сайтах запчастей вообще голяк.
| Вт ноя 14, 2017 23:02 |
zaezua
 Re: ГУР, рулевая ..
Раз все равно никто не отвечает, есть вопрос следующий: А никто не думал на счет взаимозаменяемости рулевого с Эпики/Эванды? Смотрел фото рейки эванды - на вид идентичная. Отличаются тяги и наконечники, а сама рейка - на вид такая же.
| Пн дек 04, 2017 3:57 |
olegnb
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2015 7:14 Сообщения: 53 Откуда: Днепродзержинск
zaezua что интересует? у меня счас лежит разобраная рейка весной подогнали б.у, на ней поменяли сальник и втулки капролоновые(вытачивал токарь)
| Пн дек 04, 2017 8:14 |
zaezua
 Re: ГУР, рулевая ..
У меня рейка течет (летом текла, за 3 месяца ушло 1 л масла, наездил не более 2 тыс км, сейчас с холодами и вовсе перестала), пока не разбирал, пробег внушительный - под 300 тыс. Думаю, может проще взять с разборки с Шевроле. Ремкомплектов особо не находил (на розетке есть, но что-то оно не то, наверное).
| Пн дек 04, 2017 12:15 |
dimondee
 Re: ГУР, рулевая ..
Рейка как на эпике. Ремкомплекты тут http://www.epicaclub.ru/forum/topic5831 ... ntry214445Вот это еще должен подходить GS 2KIT7203
| Пн дек 04, 2017 18:41 |
Garri 2
 Re: ГУР, рулевая ..
Если у вас течет рейка там где рулевой вал, то проще поменять сальник, размер его 19*35*5/5,5 тип F01105, стоит он 190 грв, поменять можно не снимая рейки, правда это хлопотно, но возможно. https://steering.com.ua/FM-0010
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб янв 20, 2018 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Пт янв 19, 2018 17:54 |
zaezua
 Re: ГУР, рулевая ..
Течет из-под пыльников тяг. Ну как течет, летом если ездить каждый день, то в неделю грам 50-100 масла доливал, а вот с наступлением более низкой температуры течь и вовсе прекратилась. А за информацию про тот сальник спасибо, будем в будущем вооружены Излишнее цитирование. Алex@ner.
| Пт янв 19, 2018 18:05 |
Garri 2
 Re: ГУР, рулевая ..
dimondee писал(а): Рейка как на эпике. ... С виду рейка может и станет на наше авто, да только проблемка есть, диаметр рулевого вала на рейке эпики 32мм, а у нашей 35мм + придется менять весь узел рулевого с карданчиками, а он стоит неслабо, та и вопрос подойдёт ли он от эпики на нашу машину. Кстати хочу закрыть вопрос по поводу подходит или нет карданный вал рулевого с Тигго...ответ нет, хотя сам узел один в один с нашим...проблема в крепеже к валу рейки...на нашей вал круглый со шлицами по бокам, а у Тигги вал рулевого нарезной.
IMG-87601f399a7fb7769d92cd84b43fdb22-V.jpg [ 91 КБ | Просмотров: 2542 ]
TMPDOODLE1516458467846.jpg [ 612.35 КБ | Просмотров: 2542 ]
Последний раз редактировалось Garri 2 Сб янв 20, 2018 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт янв 19, 2018 18:10 |
Garri 2
 Re: ГУР, рулевая ..
Я пока нашел тип этого сальника...замаялся...это гимор ещё тот. На следующей неделе буду менять нижний кардан и текущий сальник рулевого. Цены на этот кардан просто аховые, все продается только в сборе, пришлось заказывать с разборки, ну и сальник с того сайта, что я указал. Для справки этот сальник идёт на многие машины, на китайские почти на все. Вот список на какие подходит - https://www.pst.ua/uk/pss525046Излишнее цитирование. Нарушение р.3 .п.6. Алex@ner
| Пт янв 19, 2018 18:17 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Крестовина рулевого вала
Evil За шаровые знаю, сам рассверливал еще до форума, а вот дырки в тягах для выпуска и впуска воздуха через пыльник - вообще не понимаю что это и где его делать!!! Завтра сниму родные, может тогда увижу что имелось в виду, а пока не понимаю зачем оно нужно... делать дырки в обход пыльника...
Кажется, нашел я эту дырочку, во всяком случае на фото. На CTR она есть, но только на резьбе, при закручивании она просто закроется! Просверлим такое и в новых тягах, но неужели она так важна там?
Короче, никаких доп дырок в тягах так и не просверливал, по всем законам физики они там не нужны, почти консилиум собирал, и все решили что они без надобности! А вот на наконечниках резьба действительно маловата, пришлось подлаживать шайбы, чтоб нормально прикрутить к ступице. По длине и размеру резьбы все подошло четко, эти маркировки деталей CTR, машина 2008 года, актеко 2.0.
| Вт фев 13, 2018 21:56 |
stas.m
 Re: ГУР, рулевая ..
ребята, кто снимал руль и подрулевой переключатель? у меня на кочках торохтит именно в этом районе, рычажок регулировки руля отпадает, сегодня снимал кожух рулевого, пало подозрение на круглую пластину, которая стоит между рулем и переключателем и одной стороной выступами заходит в руль и крутится вместе с ним, а другой стороной, я так понимаю, она должна отщелкивать поворотники, поворотники у меня не отщелкиваются при повороте руля, так вот вопрос, может там что-то внутри подрулевого тарахтеть, что отпало от этой пластины? или что там еще может стучать? подрулевой выключатель снимается без снятия руля, а то боюсь поломать. Или тыкните, может где написано?
| Пн мар 05, 2018 21:58 |
0915BT |
311 |
64959 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17219 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104171 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6202 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
