 Сайлентблоки передних рычагов
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Сайлентблоки передних рычагов
шаровые родные на заклепках, сайленты в рычагах не разбитые 8-)
Вс апр 09, 2017 20:08
Я б не стал делать развальную стойку. Если ушел развал - тому есть причина и ее нужно найти. Верхняя часть стойки с опорным подшипником в порядке???
Да будет свет...
Вс апр 09, 2017 20:35
вот и я так думаю, если ушел значит нужно искать причину. Ступицы могут быть? стоят уже не оригинал.
Пн апр 10, 2017 9:38
Если поворотный кулак не менялся, то сами ступицы на развал не влияют. А куда развал отклонился??? Верхняя часть колеса к двигателю пошла, или на улицу???
Да будет свет...
Пн апр 10, 2017 11:00
ушел в минус, верхняя к двигателю, колеса стоят домиком. / \
Пн апр 10, 2017 11:03
Значит либо нижний рычаг ушел (сайленты), либо резина упорного подшипника съелась, завалена стойка.
Да будет свет...
Пн апр 10, 2017 12:26
Если люфт есть в ступице, то тоже развал уйдет к движку. А вы сразу после замены ступиц развал проверяли? Если это не оригинальный iljin, то все возможно.
Пн апр 10, 2017 14:42
на развале вообще сказали, что все в допусках, но оно же и так видно что это много, плюс резину жрет. iljin мне не подходят, машина 2011 года, там уже другие ступицы.
Пн апр 10, 2017 15:30
Смени развальщика для начала
Лечиться нужно чаще
Пн апр 10, 2017 22:25
Сравни установки, может делали по программе не для Истара.
tmp-cam--1500162770.jpg [ 111.97 КБ | Просмотров: 3205 ]
Пн апр 10, 2017 23:18
что развальщика нужно сменить это и дураку понятно.
сравнить нет с чем, ну программа вроде как для истара была.
Вт апр 11, 2017 8:41
Та развальщик тут при чем, если визуально видно отклонение и резину жрет. Диагностику ходовой сделать качественно и выявить что именно увело развал.
Да будет свет...
Вт апр 11, 2017 9:40
Всем доброго времени суток!!! Озадачился сам, и озадачу других))) Взял новые задние сайленты, на передние рычаги, визуально похожи на старые. Давай их менять, а тут засада, они то разные! В родных по бокам идет литье резины, а так сказать подушки вверху-внизу, а в новом наоборот, литье вверх вниз, а подушки по бокам!!! На фото видно. Из-за сильной убитости старых поставил все таки новые, но по факту, это совсем другая конструкция сайлента, и он совсем по другому воспринимает нагрузки. Да и после замены в движении в поворотах ничего не изменилось(((, наконечники новые, передние сайленты еще более менее, шаровые тоже норм, а в поворотах колеса ходуном ходят.
Рыскал везде по инету, везде такие же как и у меня новые, с другим литьем! Внимание, вопрос - какие именно должны стоять, как родные или как новые?
P5iej_croper_ru.jpeg [ 1.42 МБ | Просмотров: 2823 ]
Пн ноя 06, 2017 9:48
У меня стоят как на новом. Причем на левом и правом рычаге развернуты в одну сторону. Машина 2006 года китайской сборки. Проверьте подушки амортизаторов и их крепления. Крепление амортизаторов к цапфе. Крепления шаровых в рычагах (если менялись). Ступицы не должны люфтить. Рулевые карданчики если не менялись наверняка уже мертвые. Последний вариант - рулевая рейка.
Пн ноя 06, 2017 15:23
вот скажите, что брать по сайлентам, есть фирмы Glober, Kimiko, Chery и просто китай, за первые две фирмы отзывы не плохие, а вот по простому китаю не понятки, все могут всунуть, хоть оригинал, хоть не оригинал. Кто что ставил?
Хочу попробовать полиуретановый, как на счет таких?
Чт фев 22, 2018 19:38
olezha7020 писал(а):
может кто знает, почему ушел развал спереди? У нас регулируется только схождение, а вот что делать с развалом, по ходовке все в норме.
Олежа и что у тебя было?
Пт мар 02, 2018 12:39
сделал схождение в другом месте, колеса все равно стоят немного домиком,но по стенду в допусках, теперь буду следить за износом резины.
Диагностику делали, все в норме, даже стойки снимал, чтобы опорники посмотреть, все в норме. Вот думаю может пружины просели, вот и немного домиком колеса стоят? Потому что другого объяснения я не нахожу, на станции вообще говорят, типа это китайская машина, что мы можем сделать, хотя я не согласен. Ездил на многих бюджетных иномарках, так наша на порядок лучше.
Пт мар 02, 2018 13:24
Понятно, я сегодня тоже покупал сайлент задний переднего рычага, не захотели развальщики делать проверку, сказали менять сайлент, т.к. он уже практически лежал втулкой на обойме, так вот, было два вида просто китай и кимико (китай) :-D , но, на китайском прорези были снизу и сверху, а подушки по бокам, если смотреть на машине, а на кимико наоборот, по бокам прорези, а подушки снизу-сверху, вообщем, такие, как level87 вылаживал фотки выше, такая же ситуация. Взял последние, потому как с другой стороны уже стоял такой, как взял.
От пружин может быть, игрался на другой машине поднятием-подрезанием, угол менялся и существенно. Поставишь новые пружины, колеса наоборот станут, пока не просядут.
По ходу модераторам надо переносом заниматься. :? опять не в тему пишем.
Пт мар 02, 2018 19:52
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Ставил фирмы CTR .Эпика, Эванда . Прошли 120тыс. Ещё не умерли но уже нужно менять!! Буду ставить такие -же.
Пн мар 05, 2018 0:00
Номерок дай СTR, если ты переднюю подвеску имел ввиду.
Пн мар 05, 2018 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Ср ноя 19, 2008 22:46
andrey 71 Перейти к последнему сообщению
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
