Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ
у нас их три, два паразитных, и один натяжной.
| Вт апр 04, 2017 13:58 |
Алex@ner
Два паразитных одинаковых???
| Вт апр 04, 2017 14:29 |
Вот Укравтовский регламент обслуживания Чери, с каталожными номерами и количеством заменяемых деталей. Цены, к сожалению, уже совсем не те))))
| Ср апр 05, 2017 13:43 |
Алex@ner
Спасибо Богдан. С количеством роликов разобрался. Друзья, а кто какие ролики доп.оборудования ставил себе? Оригинал или аналог? И стоит-ли замарачиватся по этому поводу? Сколько ходят китайские ролики?
| Ср апр 05, 2017 14:12 |
vakylla
можно ставить и оригинал, тут на на них нареканий нет. в одной стране, переделывают под два ролика и ремень от приоры (но моё мнение не стоит этим заморачиваться)
| Вс апр 09, 2017 7:26 |
Алex@ner
Ясно. Год назад менял ролики и ремень грм. Недавно что-то начало подвывать. Не понятно что: то-ли ролики доп оборудование, то-ли ролик грм? Воет на горячую.
| Вс апр 09, 2017 8:36 |
Алex@ner
Только что приехал с СТО. Загудел натяжной ролик ГРМ. Ставил нового образца. Прошёл 3 тыс. км. Отдал в том году 1170 грн. ЗБС.  КАЧЕСТВОООО!!!
| Чт апр 13, 2017 15:33 |
olezha7020
где покупал?
| Чт апр 13, 2017 15:55 |
Алex@ner
| Чт апр 13, 2017 16:13 |
Алex@ner
Так же заменил сегодня ремень и три ролика доп.оборудования: Паразитные - T38018 GATES. Натяжной - 11276 FEBI. Ремень - GATES 6PK1633. Стало всё на Ура.
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт апр 13, 2017 20:35, всего редактировалось 1 раз.
| Чт апр 13, 2017 20:33 |
olezha7020
сказали типа оригинал?
vakylla
общался на прямую с китайцем, уверял что имено это оригинал в такой упаковке.
| Чт апр 13, 2017 20:41 |
Алex@ner
vakylla писал(а): общался на прямую с китайцем, уверял что имено это оригинал в такой упаковке. Извиняюсь. Это Вы к какому сообщению относите.
| Пт апр 14, 2017 11:04 |
vakylla
Алex@ner,к твоему гдет ролик и ремень в упаковке на фото. вот ответ с поднебесной - (качество перевода желает быть лучшим) Спасибо за интересное в наших продуктах, мы профессиональны в chery части автомобиля, мы обещаем вам, что наш набор времени является 100% оригинал, у нас есть реальный магазин в китае, и мы также продаем этот в китай автомобилей ремонт Автомобилей магазин, так что не волнуйтесь по поводу качества
| Пт апр 14, 2017 16:58 |
Алex@ner
Пришла сегодня посылка. На неделе буду менять. Пока не готова проставочная шайба.
| Вт апр 18, 2017 10:49 |
olezha7020
стоит такой же. Интересно через сколько его нужно менять? стоит уже больше 40 тыс.
| Вт апр 18, 2017 17:24 |
vakylla
Алex@ner, если будет возможность, подробный отчёт об установки натяжного опиши. Таки хоть имфа есть на красном форуме, но здесь она тоже будет интересна.
| Вт апр 18, 2017 18:40 |
Алex@ner
Был в гараже и сравнил 2 ролика. ИНА и родной. Теперь понятно, зачем нужна проставочная шайба. Ролики отличаются вылетом механизма натяжения. У ИНА он примерно на 7-8 мм. меньше выступает в сторону блока(задняя стенка ролика). Для этого и нужна шайба. Без неё натяжной ролик не встанет на одну ось с паразитными роликами. Хотя, я думаю, можно и не шайбу, а пластину 7-8 мм. установить.
Буду пробовать.
| Вт апр 18, 2017 20:47 |
Алex@ner
Итак, рассказываю. Ролик ИНА подошёл. Установил 3 дня назад в понедельник. Проставочную шайбу изготовил сам. Купил на рынке 4 шт. шайбы размером:dнаружны= 36 мм., d внутренний = 10 мм.,толщина примерно = 2мм. Сложил их 4 штуки, сварил электродом и обточил. Получилась общая толщина = 7,5 мм. Шайбу поставил к блоку,затем ролик,закрутил болт. Перед установкой сточил место на ролике где под шестигранник и подогнул усики на ролике. Натягивать рожковым ключем на 32. Натяжение делал не по меткам,а по ощущению. Если по меткам,то идёт сильный перетяг. Опытный мастер я думаю поймёт, да и не криворукий тоже,как правильно натягивать ремень.
Подытожу: при установке ролика ИНА подойдёт шайба с наружным диаметром от 30 мм до 40 мм.,внутренний диаметр от 8 мм. до 20 мм.,толщина =7-8 мм. Проехал около 200 км. Пока всё нормально.
Фотки закину позже, т. к. накрылся комп и пишу с телефона. Если что,задавайте вопросы. С удовольствием отвечу и поделюсь опытом.
Комментарий к файлу: Самодельная проставочная шайба с размерами.
20042017243.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 3818 ]
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт апр 27, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
| Ср апр 26, 2017 14:05 |
Алex@ner
Закидываю фотоотчёт.
| Чт апр 27, 2017 13:59 |
0915BT |
311 |
64513 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301 |
6 |
4170 |
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301
Тормозные колодки на Элару и их аналоги.
Styx |
36 |
16292 |
Ср июн 16, 2010 11:41
sasa2008
Аналоги запчастей на Jaggi
скептик |
96 |
49283 |
Сб авг 10, 2019 17:12
VJ54
