 Аналоги роликов и ремней ГРМ,доп.оборудования.
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: Аналоги роликов и ремней ГРМ
у нас их три, два паразитных, и один натяжной.
Вт апр 04, 2017 13:58
Два паразитных одинаковых???
Вт апр 04, 2017 14:29
Вот Укравтовский регламент обслуживания Чери, с каталожными номерами и количеством заменяемых деталей. Цены, к сожалению, уже совсем не те))))
chery.xls [592 КБ]
Да будет свет...
Ср апр 05, 2017 13:43
Спасибо Богдан. С количеством роликов разобрался.
Друзья, а кто какие ролики доп.оборудования ставил себе? Оригинал или аналог? И стоит-ли замарачиватся по этому поводу?
Сколько ходят китайские ролики?
Ср апр 05, 2017 14:12
можно ставить и оригинал, тут на на них нареканий нет.
в одной стране, переделывают под два ролика и ремень от приоры (но моё мнение не стоит этим заморачиваться)
Вс апр 09, 2017 7:26
Ясно. Год назад менял ролики и ремень грм. Недавно что-то начало подвывать. Не понятно что: то-ли ролики доп оборудование, то-ли ролик грм? Воет на горячую.
Вс апр 09, 2017 8:36
Только что приехал с СТО. Загудел натяжной ролик ГРМ. Ставил нового образца. Прошёл 3 тыс. км. Отдал в том году 1170 грн. ЗБС. :roulette: :roulette: :roulette:
КАЧЕСТВОООО!!!
Чт апр 13, 2017 15:33
где покупал?
Чт апр 13, 2017 15:55
Брал здесь http://ukrparts.com.ua/part/473H1007060AB/CHERY/
Чт апр 13, 2017 16:13
Так же заменил сегодня ремень и три ролика доп.оборудования:
Паразитные - T38018 GATES.
Натяжной - 11276 FEBI.
Ремень - GATES 6PK1633.
Стало всё на Ура.
13042017231.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 3928 ]
13042017230.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 3928 ]
13042017229.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 3928 ]
13042017232.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 3928 ]
13042017228.jpg [ 876.46 КБ | Просмотров: 3928 ]
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт апр 13, 2017 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Чт апр 13, 2017 20:33
сказали типа оригинал?
общался на прямую с китайцем, уверял что имено это оригинал в такой упаковке.
Чт апр 13, 2017 20:41
Извиняюсь. Это Вы к какому сообщению относите.
Пт апр 14, 2017 11:04
Алex@ner,к твоему гдет ролик и ремень в упаковке на фото.
вот ответ с поднебесной - (качество перевода желает быть лучшим) :D
Спасибо за интересное в наших продуктах, мы профессиональны в chery части автомобиля, мы обещаем вам, что наш набор времени является 100% оригинал, у нас есть реальный магазин в китае, и мы также продаем этот в китай автомобилей ремонт Автомобилей магазин, так что не волнуйтесь по поводу качества
Пт апр 14, 2017 16:58
Пришла сегодня посылка. На неделе буду менять. Пока не готова проставочная шайба. :Lazy:
20170418_114428.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 3894 ]
20170418_104554.jpg [ 780.31 КБ | Просмотров: 3896 ]
20170418_100857.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 3896 ]
20170418_100952.jpg [ 942 КБ | Просмотров: 3896 ]
Вт апр 18, 2017 10:49
стоит такой же. Интересно через сколько его нужно менять? стоит уже больше 40 тыс.
Вт апр 18, 2017 17:24
Алex@ner, если будет возможность, подробный отчёт об установки натяжного опиши.
Таки хоть имфа есть на красном форуме, но здесь она тоже будет интересна.
Вт апр 18, 2017 18:40
Был в гараже и сравнил 2 ролика. ИНА и родной. Теперь понятно, зачем нужна проставочная шайба. Ролики отличаются вылетом механизма натяжения. У ИНА он примерно на 7-8 мм. меньше выступает в сторону блока(задняя стенка ролика). Для этого и нужна шайба. Без неё натяжной ролик не встанет на одну ось с паразитными роликами. Хотя, я думаю, можно и не шайбу, а пластину 7-8 мм. установить.
Буду пробовать.
Вт апр 18, 2017 20:47
Итак, рассказываю. Ролик ИНА подошёл. Установил 3 дня назад в понедельник. Проставочную шайбу изготовил сам. Купил на рынке 4 шт. шайбы размером:dнаружны= 36 мм., d внутренний = 10 мм.,толщина примерно = 2мм. Сложил их 4 штуки, сварил электродом и обточил. Получилась общая толщина = 7,5 мм. Шайбу поставил к блоку,затем ролик,закрутил болт. Перед установкой сточил место на ролике где под шестигранник и подогнул усики на ролике. Натягивать рожковым ключем на 32. Натяжение делал не по меткам,а по ощущению. Если по меткам,то идёт сильный перетяг. Опытный мастер я думаю поймёт, да и не криворукий тоже,как правильно натягивать ремень.
Подытожу: при установке ролика ИНА подойдёт шайба с наружным диаметром от 30 мм до 40 мм.,внутренний диаметр от 8 мм. до 20 мм.,толщина =7-8 мм.
Проехал около 200 км. Пока всё нормально.
Фотки закину позже, т. к. накрылся комп и пишу с телефона. Если что,задавайте вопросы. С удовольствием отвечу и поделюсь опытом.
Комментарий к файлу: Самодельная проставочная шайба с размерами.
20042017243.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 3849 ]
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт апр 27, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 26, 2017 14:05
Закидываю фотоотчёт.
Комментарий к файлу: Диаметры шайбы
24042017247.jpg [ 998.76 КБ | Просмотров: 3849 ]
Комментарий к файлу: Толщина шайбы
24042017246.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 3849 ]
Комментарий к файлу: Высота роликов без шайбы.
20042017241.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 3849 ]
Комментарий к файлу: Высота роликов с применением шайбы.
20042017244.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 3849 ]
24042017249.jpg [ 732.87 КБ | Просмотров: 3849 ]
Комментарий к файлу: Так выглядит ролик после стачивания.
24042017248.jpg [ 629.37 КБ | Просмотров: 3849 ]
Комментарий к файлу: Подгибаем усик механизма натяжения
20042017242.jpg [ 903.65 КБ | Просмотров: 3849 ]
Комментарий к файлу: Разница между натяжными родными роликами нового и старого образца.
Слева - старого, справа - нового.
24042017252.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 3849 ]
24042017253.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 3849 ]
24042017254.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 3849 ]
Чт апр 27, 2017 13:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
0915BT
311
64922
Чт фев 04, 2021 19:03
Styx
36
16406
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрусы (проблемы, аналоги).
XaTaPro
59
8486
Вс авг 14, 2016 11:21
Сирик Перейти к последнему сообщению
