Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
всем добрый вечер и с наступающей Пасхой!вопрос такой.какие датчики отвечают за искру и впрыск топлива?
| Сб апр 15, 2017 20:25 |
geha114
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Датчик положения коленвала за искру, за впрыск ещё и датчик распредвала.
Последний раз редактировалось geha114 Пн апр 17, 2017 10:17, всего редактировалось 1 раз.
| Сб апр 15, 2017 21:05 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
ДПКВ заменил на новый.результата 0. ДПРВ прозванивали-вроди рабочий.
| Сб апр 15, 2017 22:29 |
dimondee
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
А чего нет, искры или впрыска, или всего сразу? Предохранители все целые?
| Вс апр 16, 2017 8:45 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
нет ни искры ни впрыска.предохранители все целые,реле все срабатывают.питание к ДПРВ,ДПКВ,ДМРВ,катушкам зажигания и форсункам подходит,давление топлива в рампе создается.стартер крутит быстро,а запуска нет. возможны проблемы с иммобилайзером?мож кто сталкивался.как проверить его работу?
| Вс апр 16, 2017 21:11 |
Garri 2
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
У вас же автомат? Там завязка идет с селектора переключения передач и обрыв цепи либо ещё какие проблемы с электрикой не будет разрешать на старт потому что в положении селектора переключения передач D и R на незаведенной машине блокируются цепи отвечающие за искру и тнвд.
| Пн апр 17, 2017 5:44 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
на сколько я понял по эл.схеме,там только блокировка включения стартера в положении D и R.тоесть в этих положениях кулисы не поступает минус на реле включения стартера.вроди больше ничего не блокируется.была такая ситуациа.на скорости выключил и включил зажигание.двигатель запустился,хотя кулиса была в положении D.
| Пн апр 17, 2017 14:19 |
Garri 2
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
На скорости да, там считываются показания абс и датчика спидометра, а на стоячей в положении селектора АКПП D или R блокировка. Суть не в этом, вы пишете, что все проверили, а искры нет, вот я и подумал что бок в селекторе АКПП.
| Пн апр 17, 2017 20:25 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Правильно - разрешение запуска в положении рычага P или N only. Относится к любой марке и модели с АКПП.
| Вт апр 18, 2017 1:14 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Так "ДПРВ прозванивали-вроди рабочий" или рабочий 100%????
| Вт апр 18, 2017 10:37 |
dimondee
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Осциллографом посмотрите сигналы с датчиков, чтобы точно их исключить.
| Вт апр 18, 2017 10:55 |
Диагнозист
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
ДПРВ работает по принципу Холла - "прозвон" в этом случае неинформативен.
| Вт апр 18, 2017 11:27 |
Саня_8445
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Докладываю: победил недуг своей ласточки,это оказался ДПКВ. Его мне прислали, как оказалось,не рабочим. Но пара нехитрых манипуляций паяльником его воскресили)))кстати,может кому будет интересно или полезно-проверяется он очень просто.на включенном зажигании(по совету теперь уже знакомого электрика) просто подключить его к машине. Должны сработать реле бензонасоса и катушек зажигания и кратковременно загудеть сам бензонасос. После этого обычным гаечным ключем провести между губками датчика. Реакция должна быть та же. Старый датчик на подключение реагировал, а на ключ не хотел. Двиг митсуба 2.4 всем спасибо за советы и потраченное время!!!
Последний раз редактировалось grandfather Вс апр 23, 2017 1:24, всего редактировалось 1 раз.
На смартфоне(планшете) тоже можно использовать заглавные буквы
| Сб апр 22, 2017 22:16 |
Дмитрий истар 2.0
Автомобиль: Chery estar
 Не заводится что делать
Ехал, сработал датчик температуры стрелка на максимальной отметке. Захлох, и теперь не могу завести.поменял датчик температуры, проверил искру, бензонасос качает, признаков жизни нет. Температура так и показывает.со стартера заводить 2 оборотов и глохнет, на подготовку не реагирует.ЧТо делать??
| Вт июн 06, 2017 4:01 |
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Дмитрий истар 2.0, имел место перегрев двигателя???
| Вт июн 06, 2017 7:59 |
Алex@ner
 Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
Проверьте компрессию. Наличие охлаждающей жидкости (в поддоне) в масле и наоборот. Так же проверить наличие металлической стружки в поддоне.
| Вт июн 06, 2017 9:40 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Начала заводиться со второго раза.
На холодную есть проблема с заводской, а точнее, машина заводиться только со второго раза. Первый раз можно просто как говориться, чиргикнуть ( без разницы пробовать доли секунды или пробовать как старый ваз сек 5-10) со второго схватывает и обороты с 500 наверное и начинают подыматься до прогревочных 1200.
Что может быть. Свечи менял. Машина не троит, работает тихо и ровно, провалов нету, расход в пределах нормы.
| Пн июл 15, 2019 8:51 |
 Re: Начала заводиться со второго раза.
где то есть по этому поводу. в ветке элары точно есть. поищу. брошу сылку
| Пн июл 15, 2019 9:24 |
| Пн июл 15, 2019 9:39 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
Обратку можно проверить легко. Когда ключ зажигания поворачиваешь, срабатывает бензонасос. Он накачала и выключился. Потом выключи зажигание и снова включи. Снова накачал, пробуй заводи. Если заведется - тогда клапан не держит в системе топливо.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Пн июл 15, 2019 10:18 |
