Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
Автомобиль: Cherry QQ 311
Сообщение Re: Странности при заводе
Вот ребята что происходит иногда думаю скоро будет глохнуть при первом заводе ! и ещё раньше заводилось с 2 х секунд сейчас иногда надо покрутить секунд 4 ,5 . Думаю даже почти уверен что это с этим связано!
CAM00934.avi [ 5.06 МБ | Просмотров: 4337 ]
Вс сен 04, 2016 20:47
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
А то что индикатор check горит ДО самого запуска двигателя, это правильно? Или индикация должна погаснуть после самоконтроля?
А может на диагностику съездите?
Козьма Прутков
Пн сен 05, 2016 10:50
Автомобиль: QQ
Как это делал я: глушу машину. Откручиваю датчик. Ложу датчик в тряпочку. Включаю зажигание и шток вылазит в тряпочку. Выкл зажигание. Потом смело можно с датчиком делать что угодно, чистить смазывать. Я запшикивал карбклинегом в середину, потом заливал силиконовой смазкой в спрее.
Для сборки надеваем прижину но шток. Шток вкручиваем АККУРАТНО 2мя ПАЛЬЧИКАМИ пока не упрется. Это буквально пару оборота. Совмещаем салазки на штоке с направляющими на корпусе. Вставляем датчик в посадочное место до упора но не давим. Наживляем винты но не затягиваем. Потом вкл и выкл зажигание при этом шток прячится в корпус регулятора. Затягиваем винты (при условии что шток не видвинут, и корпус датчика свабодно становится на свое посадочное место в впуск.колекторе.
У меня проблема такая была как я купил. Уже 3 год езжу.
Чт сен 22, 2016 9:50
Значит дело такое что я попробовал открутил датчик зажигание и вуаля выскочил этот пиптик так сказать головка с трубочкой еле нашёл трубочку закрутил поглубже с головкой вроде норм! Теперь началось такое газ сбрасываешь а обороты падают плавно! А недавно вообще было чудо ехал всё норм Заглушил через час заводить а там нифига крутит но не хватает даже ,выкручиваю датчик а там опять головка открутилась и туда заткнула ход. Тоесть раскрутилось или резьба слетела Вот теперь думаю что делать что бы не покупать новый рхх. :cars: :wizard:
Чт окт 20, 2016 19:44
А датчик положения заслонки у вас есть? Подсос воздуха не смотрели? Вообще если я не ошибаюсь, у вас сименс эбу, а к нему не проблема подключиться и посмотреть что с ним не так.
Сб окт 22, 2016 9:16
EDS человек написал , чтО с ним не так - регулятор холостого хода на две части разваливается после шаловливых ручек...
Вс окт 23, 2016 20:08
LF ДА рхх у меня сименс заслонку не смотрел помниться чистил вдшкой её когда чистил сам рхх накрутил я значит эту головку на РХХ сименс теперь дело такое завожу подскакивают обороты до 1700 1800 проходит секунды 3 потом опускается до положеных 1200 1100 для прогрева мотора и так при каждом заводе даже при прогретом ! Мне кажется это всё таки рхх! А что в заслонке может не так быть она на сколько я помню жёстко на пружине стоит изначально закрыта!Ё :cars:
Пт ноя 11, 2016 14:13
Дорожка стирается в "популярных" местах и там где стерлась нет контакта, соответственно рхх скидывает воздух и заслонка опускается ( поднимается) до момента появления контакта, там где дорожка целая. Это грубое описание, в двух словах для понятности, без технических нюансов.
РХХ по моему вообще до прогрева машины не открывает канал, что бы смесь богатая была, собственно так же как и лябда. Поэтому и говорю, что надо начинать с комп диагностики, а потом уже с ВДешкой извращаться.
Вт ноя 15, 2016 10:56
Автомобиль: QQ
Сообщение Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится).
Народ, недавно появился, цокот в движке, пробег 25тыс...после прогрева не пропадает, что это может быть? В наших машинках есть гидрокомпенсаторы?
Пт ноя 25, 2016 19:08
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Цокот в двигателе. Кто сталкивался?
нет, нету. У нас зазор регулируется калиброванными шайбами.
Сб ноя 26, 2016 10:20
Сообщение Re: Chery QQ нестабильная работа двигателя + плохой холодный
Ростислав,расскажи чем закончилась твоя история с машиной?
Вс дек 04, 2016 14:03
Автомобиль: Чери qq
Сообщение Двигатель чери qq
Подскажите пожалуйста что крепится слева к двигателю? И как оно должно прилегать плотно со всех сторон? И еще проблемка: когда включаешь когда печку - в салоне появляется запах.
Вт янв 24, 2017 16:54
Сообщение Re: Двигатель чери qq
то что не крепиться к нему справа...
прилегать должно с требуемым зазором
фиалок...?
Уважаемый Евгений 1980 может, если вы всё таки рассчитываете на нормальные ответы, стоит потрудиться и таки нормально задать вопросы?
Ср янв 25, 2017 19:39
Автомобиль: Chery qq
Добрый день.
Покупал б\у куку. начала жрать масло
Двигатель у меня SQR472 покупал б\у куку. начала жрать масло
При разборке движка, обнаружил такую ситуацию:
1,2 цилиндр поршни В 0702-01 S
2,3 цилиндр поршни A 0703-01 X
кольца на глаз 0.25 немного больше стандартных (замерял) :o
4 разных шатуна по номерах
Кто может подсказать какие поршни родные и каковы из них ремонтные.
Думаю вот что делать дальше, подкинуть кольца 0.50 или сменить поршневую и расточить под 0.50 :shock:
2.jpg [ 737.84 КБ | Просмотров: 3884 ]
1.jpg [ 546.09 КБ | Просмотров: 3884 ]
Пн апр 17, 2017 21:34
Я бы думал с мотористом пообщаться , если нет большого желания на все грабли наступить .
Ремонт сборной "солянки"- это не пружины подрезать ...
Вт апр 18, 2017 0:53
Делаем без моториста, но со специалистом.
в таком виде оно ехало нормально и даже компрессия была 10.
а потом началось, немного помпа ушла на тот свет, заодно и заглянули изза чего пропускало.
картина маслом. :roulette:
Вт апр 18, 2017 8:55
Ребята скажите пожалуйсто как выглядят и желательно их номера подушки двигателя 2008 г 1,1 объем! ещё лучше рисунок! :cars:
Чт апр 27, 2017 20:42
Сообщение Тупит акселератор.
Долго терпел всё таки создам тему проблема такая давиш на педаль газа начинает соображать машина только после минимум 2 х секунд после нажатия на педаль газа. Поменял свечи поставил новый рхх снял дросельную заслонку промыл её полностью результат нулевой ситуация начала усугубляться. Форсунки чистил в прошлом году сказал на сто можно было и не чистить. Машина прошла 80 тыщ. И еще такая ситуация едишь всё норм педаль давишь в переди светофор останавливаюсь на светофоре обороты 950 падают до 500 потомподскакивают до 900. Куда копать? :welcom:
Чт авг 10, 2017 8:59
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Тупит акселератор.
С падение оборотов ниже минимума обычно связано негерметичность вакуумного усилителя или забился клапан циркуляции картерных газов.
Вт авг 15, 2017 9:24
Вот колбу картерных газов посмотрю ни разу не чистил её и не глядел даже она в виде лейки вытянутой да? А вот про герметичность колбы или подсосов её же я не особо пойму как она выглядит как вакуумный усилитель тормозов? От такой зверюги шлангочка идёт в распределительный коллектор вы о ней говорите?
Вт авг 15, 2017 15:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 877 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.
shinkarenko_va
99
26526
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64436
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23319
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun
4021
472130
Пн мар 15, 2021 13:23
