Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Re: Странности при заводе
Вот ребята что происходит иногда думаю скоро будет глохнуть при первом заводе ! и ещё раньше заводилось с 2 х секунд сейчас иногда надо покрутить секунд 4 ,5 . Думаю даже почти уверен что это с этим связано!
| Вс сен 04, 2016 20:47 |
Валькирия
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 11:30 Сообщения: 1047 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
А то что индикатор check горит ДО самого запуска двигателя, это правильно? Или индикация должна погаснуть после самоконтроля?
А может на диагностику съездите?
_________________Хочешь быть счастливым-будь им. Козьма Прутков
| Пн сен 05, 2016 10:50 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
Как это делал я: глушу машину. Откручиваю датчик. Ложу датчик в тряпочку. Включаю зажигание и шток вылазит в тряпочку. Выкл зажигание. Потом смело можно с датчиком делать что угодно, чистить смазывать. Я запшикивал карбклинегом в середину, потом заливал силиконовой смазкой в спрее. Для сборки надеваем прижину но шток. Шток вкручиваем АККУРАТНО 2мя ПАЛЬЧИКАМИ пока не упрется. Это буквально пару оборота. Совмещаем салазки на штоке с направляющими на корпусе. Вставляем датчик в посадочное место до упора но не давим. Наживляем винты но не затягиваем. Потом вкл и выкл зажигание при этом шток прячится в корпус регулятора. Затягиваем винты (при условии что шток не видвинут, и корпус датчика свабодно становится на свое посадочное место в впуск.колекторе.
У меня проблема такая была как я купил. Уже 3 год езжу.
| Чт сен 22, 2016 9:50 |
Санёчек12
Значит дело такое что я попробовал открутил датчик зажигание и вуаля выскочил этот пиптик так сказать головка с трубочкой еле нашёл трубочку закрутил поглубже с головкой вроде норм! Теперь началось такое газ сбрасываешь а обороты падают плавно! А недавно вообще было чудо ехал всё норм Заглушил через час заводить а там нифига крутит но не хватает даже ,выкручиваю датчик а там опять головка открутилась и туда заткнула ход. Тоесть раскрутилось или резьба слетела Вот теперь думаю что делать что бы не покупать новый рхх.
| Чт окт 20, 2016 19:44 |
EDS
А датчик положения заслонки у вас есть? Подсос воздуха не смотрели? Вообще если я не ошибаюсь, у вас сименс эбу, а к нему не проблема подключиться и посмотреть что с ним не так.
| Сб окт 22, 2016 9:16 |
Диагнозист
EDS человек написал , чтО с ним не так - регулятор холостого хода на две части разваливается после шаловливых ручек...
| Вс окт 23, 2016 20:08 |
Санёчек12
EDS писал(а): А датчик положения заслонки у вас есть? Подсос воздуха не смотрели? Вообще если я не ошибаюсь, у вас сименс эбу, а к нему не проблема подключиться и посмотреть что с ним не так. LF ДА рхх у меня сименс заслонку не смотрел помниться чистил вдшкой её когда чистил сам рхх накрутил я значит эту головку на РХХ сименс теперь дело такое завожу подскакивают обороты до 1700 1800 проходит секунды 3 потом опускается до положеных 1200 1100 для прогрева мотора и так при каждом заводе даже при прогретом ! Мне кажется это всё таки рхх! А что в заслонке может не так быть она на сколько я помню жёстко на пружине стоит изначально закрыта!Ё
| Пт ноя 11, 2016 14:13 |
EDS
Дорожка стирается в "популярных" местах и там где стерлась нет контакта, соответственно рхх скидывает воздух и заслонка опускается ( поднимается) до момента появления контакта, там где дорожка целая. Это грубое описание, в двух словах для понятности, без технических нюансов. РХХ по моему вообще до прогрева машины не открывает канал, что бы смесь богатая была, собственно так же как и лябда. Поэтому и говорю, что надо начинать с комп диагностики, а потом уже с ВДешкой извращаться.
| Вт ноя 15, 2016 10:56 |
kateu86
Автомобиль: QQ
 Проблемы с мотором (стучит, не тянет, не заводится).
Народ, недавно появился, цокот в движке, пробег 25тыс...после прогрева не пропадает, что это может быть? В наших машинках есть гидрокомпенсаторы?
| Пт ноя 25, 2016 19:08 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Цокот в двигателе. Кто сталкивался?
нет, нету. У нас зазор регулируется калиброванными шайбами.
| Сб ноя 26, 2016 10:20 |
yngtrzcrz
 Re: Chery QQ нестабильная работа двигателя + плохой холодный
Ростислав,расскажи чем закончилась твоя история с машиной?
| Вс дек 04, 2016 14:03 |
Евгений 1980
Автомобиль: Чери qq
 Двигатель чери qq
Подскажите пожалуйста что крепится слева к двигателю? И как оно должно прилегать плотно со всех сторон? И еще проблемка: когда включаешь когда печку - в салоне появляется запах.
| Вт янв 24, 2017 16:54 |
gugik
 Re: Двигатель чери qq
Евгений 1980 писал(а): Подскажите пожалуйста что крепится слева к двигателю? то что не крепиться к нему справа... Евгений 1980 писал(а): И как оно должно прилегать плотно со всех сторон? прилегать должно с требуемым зазором Евгений 1980 писал(а): И еще проблемка: когда включаешь когда печку - в салоне появляется запах. фиалок...? Уважаемый Евгений 1980 может, если вы всё таки рассчитываете на нормальные ответы, стоит потрудиться и таки нормально задать вопросы?
| Ср янв 25, 2017 19:39 |
Fri
Автомобиль: Chery qq
Добрый день. Покупал б\у куку. начала жрать масло Двигатель у меня SQR472 покупал б\у куку. начала жрать масло При разборке движка, обнаружил такую ситуацию: 1,2 цилиндр поршни В 0702-01 S 2,3 цилиндр поршни A 0703-01 X кольца на глаз 0.25 немного больше стандартных (замерял) 4 разных шатуна по номерах Кто может подсказать какие поршни родные и каковы из них ремонтные. Думаю вот что делать дальше, подкинуть кольца 0.50 или сменить поршневую и расточить под 0.50
2.jpg [ 737.84 КБ | Просмотров: 3898 ]
1.jpg [ 546.09 КБ | Просмотров: 3898 ]
| Пн апр 17, 2017 21:34 |
Диагнозист
Я бы думал с мотористом пообщаться , если нет большого желания на все грабли наступить . Ремонт сборной "солянки"- это не пружины подрезать ...
| Вт апр 18, 2017 0:53 |
Fri
Делаем без моториста, но со специалистом. в таком виде оно ехало нормально и даже компрессия была 10. а потом началось, немного помпа ушла на тот свет, заодно и заглянули изза чего пропускало. картина маслом.
| Вт апр 18, 2017 8:55 |
Санёчек12
Ребята скажите пожалуйсто как выглядят и желательно их номера подушки двигателя 2008 г 1,1 объем! ещё лучше рисунок!
| Чт апр 27, 2017 20:42 |
Санёчек12
 Тупит акселератор.
Долго терпел всё таки создам тему проблема такая давиш на педаль газа начинает соображать машина только после минимум 2 х секунд после нажатия на педаль газа. Поменял свечи поставил новый рхх снял дросельную заслонку промыл её полностью результат нулевой ситуация начала усугубляться. Форсунки чистил в прошлом году сказал на сто можно было и не чистить. Машина прошла 80 тыщ. И еще такая ситуация едишь всё норм педаль давишь в переди светофор останавливаюсь на светофоре обороты 950 падают до 500 потомподскакивают до 900. Куда копать?
| Чт авг 10, 2017 8:59 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Тупит акселератор.
С падение оборотов ниже минимума обычно связано негерметичность вакуумного усилителя или забился клапан циркуляции картерных газов.
| Вт авг 15, 2017 9:24 |
Санёчек12
Вот колбу картерных газов посмотрю ни разу не чистил её и не глядел даже она в виде лейки вытянутой да? А вот про герметичность колбы или подсосов её же я не особо пойму как она выглядит как вакуумный усилитель тормозов? От такой зверюги шлангочка идёт в распределительный коллектор вы о ней говорите?
| Вт авг 15, 2017 15:02 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26575 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64490 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23342 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
472191 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
