dimondee
 Re: АКБ, генератор
Норма для не до конца заряженного. Если включены все потребители и еще аккумулятор был разряжен, то генератор работает на максимальной нагрузке, соответственно греется. Еще может греться, если он рассчитан на меньший ток, чем родной. Это уже похуже ситуация. Но ничего страшного, в крайнtм случае он просто сгорит  .
| Ср май 17, 2017 13:02 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: АКБ, генератор
Гена такой же как и был.С теми же параметрами.Сейчас проехал около 15 км.Уже не горячий,а сильно теплый.Видимо и вправду батарея заряжается постепенно и меньшую нагрузку ему дает... Сутки погоняю аккум потом посмотрим.
| Ср май 17, 2017 13:23 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Саня_8445, нашли-ли Вы решение данной проблемы? Аккумулятор зарядили, проблема ушла? Как себя чувствует гена?
| Вс май 21, 2017 12:56 |
Саня_8445
 Re: АКБ, генератор
Да,нашел. Извиняюсь,что не написал сразу - были проблемы с интернетом. Ночь батарея постояла под зарядкой и проблему высокой температуры гены как рукой сняло. Осталась проблема слабой динамики и не сильно устойчивой работы двигателя, в которой пытаюсь по мере разобраться. А так все вроди в норме))))
| Пн май 22, 2017 21:31 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Обычно, слабая динамика-это чаще всего не качественная смесь. Нужно проверить,как минимум свечи,форсунки, посмотреть топливную карту. Промерять компрессию. Метки грм посмотреть на предмет смещение. И так далее.
Пы. Сы:качество бензина.
| Пн май 22, 2017 22:35 |
Саня_8445
 Re: АКБ, генератор
Поменял все ролики с ремнями по кругу и ДПКВ. Теперь грешу толь на ДПКВ толь на ГРМ. На выходных буду разбираться...
| Пн май 22, 2017 22:47 |
 Реле регулятор генератора
Сдох Геннадий. На ходу. Перестал заряжать аккумулятор, тот в свою очередь сел, вызвал кучу ошибок на приборной панели, вырубил климат с кондером, потухла магнитола ну и так далее. Квест про то, как 30 км до дома добирался описывать не буду, в итоге вердикт - накрылось реле-регулятор напряжения. Вчера и сегодня весь авторынок облазил - ни фига не нашел. По интернет магазинам только в Одессе есть, Киев буду завтра прозванивать. Вопрос в общем - аналогов никто еще не подбирал??? Реле вот такое:
65078181_w800_h640_gnrm0411.jpg [ 94.45 КБ | Просмотров: 3318 ]
| Пн июн 05, 2017 20:35 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Где-то читал, что ставят реле регулятор UR-D701 k 511373A England,то есть просто D701 или иногда De701.
_2_de701_199.jpg [ 67.4 КБ | Просмотров: 3310 ]
| Вт июн 06, 2017 3:16 |
 Re: АКБ, генератор
Народ, а померяйте кто- нибудь напряжение на клеммах гены при работающем движке. После замены реле регулятора выдает 15 вольт...
| Пт июн 09, 2017 20:33 |
dimondee
 Re: АКБ, генератор
14,3-14,5 должно быть. На 15 будет перезаряд. Под нагрузкой тоже 15 выдает?
| Пт июн 09, 2017 22:17 |
 Re: АКБ, генератор
Не, под нагрузкой 13,8-14,5, в зависимости от включенных приборов.
| Сб июн 10, 2017 0:39 |
geha114
 Re: АКБ, генератор
Напряжение меряется так: запускаем двигатель, 5-10 минут он работает на средних оборотах для восстановления энергии пуска, потом включаем ближний и не снижая обороты делаем замер.
| Сб июн 10, 2017 5:37 |
dimondee
 Re: АКБ, генератор
По генератору для актеко полезная тема на красном форуме. Там указано, какое нужно реле. Реле бывают на разное напряжение, надо это учитывать.
| Сб июн 10, 2017 20:06 |
 Re: АКБ, генератор
Реле, установка которого предлагается красным форумом, без колхоза не становится. Да и зачем колхозить, если можно поставить свое?
| Сб июн 10, 2017 23:09 |
dimondee
 Re: АКБ, генератор
Что значит свое? Оно точно такое же один в один с надписью made in korea и возможно другими обозначениями (на вашей картинке лицевай стороны стороны на самом регуляторе не видно)? Или это просто копия с неизвестной начинкой, которая не соответствует данному генератору? Если в обозначении отличается хоть одна буква или цифра - это уже другое реле на другой ток или напряжение. Например Mobiletron - производитель оригинальных комплектующих для генераторов, изготавливает регуляторы внешне одинаковые, но с разными напряжениями стабилизации ( обычные свинцовые аккумуляторы, гибридные, кальциевые, гелевые). Соответственно установка внешне одинаковых реле регуляторов дает разные напряжения на выходе. Так же они различаюся по току, то есть если генератор на 110А, а реле рассчитано на 70А, то генератор будет выдавать 70А. У вас напряжение меняется от 13,8 до 15,0. То есть регулятор толком не регулирует. Вряд ли изначально так было. У меня двигатель митсубиши, там немного другой генератор, напряжение 14,2-14,4 на любых оборотах, под любыми нагрузками и без нагрузки. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь ответил, как на актеко должно быть. Думаю, что примерно в этих же пределах должно быть.
| Вс июн 11, 2017 9:16 |
 Re: АКБ, генератор
Наверное да, еще в дополнение на холостых моргает (с частотой вращения генератора типа) ближний свет и лампы в салоне...С другой стороны дворники резвее бегают, стеклоподъемники опускаются/поднимаются лучше. Перезаряда аккумулятора нет, уровень в норме, индикатор "светится" зеленым.
| Чт июл 20, 2017 17:07 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: АКБ, генератор
На счет напряжения: все датчики на машине расчитаны на номинальное напряжение 14.0 вольт. Есть допуски где-то на 0.5 вольта в каждую сторону. 15 как-то многовато. Перезаряда не будет, но надо контролировать хотя-бы раз в пару месяцев уровень электролита. Есть еще одно но: в некоторых регуляторах напряжения есть терморегуляция. Это значит, что в более теплую погоду он меньше дает, а зимой шурует где-то на 0,5 вольта больше, чем надо во избежание разряда АКБ. Если твой регулятор с терморегуляцией, то зимой он будет выдавать даже больше, чем 15.
По поводу изменения напряжения: при полностью исправной схеме оно будет, как описал товарищ выше, почти неизменным. Но если автомобиль используется не очень часто, то в нем будет недозаряженный аккумулятор. По-любому. И пока генератор его не зарядит до номинальной емкости, то никакой регулятор напряжения не выдаст четкого напряжения. Проверяется это просто: напряжение не должно расти/падать при изменении оборотов.
Вопрос у меня есть: Кто гену перебирал? У меня есть подозрение на искривление вала. Как-то шкив странно ходит. Или шкив коцнутый или вал. Но при вращении вала есть "писк" в одном месте. По моим ощущениям - в одном месте крыльчатка задевает корпус. Кто-то с таким сталкивался?
Последний раз редактировалось zaezua Чт июл 20, 2017 17:22, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 20, 2017 17:16 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
Я когда купил машину, то мне достался акб уже не родной, а новый 2013 г.в. в этом году и брал. Он оказался 60 а\ч. В следствие чего, 2 раза в год - весной и осенью приходится снимать и доливать воды с последующим заряжением и поднятием плотности. Так как уровень электролита за теплый период заметно падает и даже могут оголиться пластины акб. Проблемы в этом не вижу. Когда помрет, куплю, скорее всего 70 а\ч.
| Чт июл 20, 2017 17:20 |
 Re: АКБ, генератор
zaezua, искривить вал генератора та еще задачка, скорее всего шкив криво одет. Тем более если бы кривой вал был - подшипники вылетали бы на ура, это ж какой дисбаланс... А задевания прослушиваются со снятым ремнем, прокручивая вал вручную??? Крыльчатка охлаждения железа/меди генератора у нас выполнена из очень мягкого металла (я отверткой пытался удержать ротор за крыльчатку что бы шкив открутить, олень, согласен, так в итоге половина лопаток крыльчатки помялась, пришлось ровнять), в этом случае разобрать гену да подравнять крыльчатку пасатижами. Но пищать может и ролик, и подшипники, и ремень по шкиву, который не ровно стоит....
Насчет моего гены: напряжение после того, как двигатель завел - 15.1 В. Пол часа езды в нормальном режиме эксплуатации, без дополнительных источников нагрузки типа свет, обогрев стекла и т.д., замер напряжения на холостом ходу (да, в принципе, при любых оборотах) составляет 14,8 В. Читал в интернете, что реле-регуляторы в некоторых моделях генераторов после запуска двигателя поднимают напряжение до 15 В что бы оперативно компенсировать разряд АКБ после работы стартера, а потом, по мере подзаряда АКБ, плавно опускают напряжение до номинального... Но раньше, до замены РР, такого алгоритма работы не наблюдал... В общем будем продолжать наблюдение.
| Пт июл 21, 2017 7:46 |
Алex@ner
 Re: АКБ, генератор
По поводу писка роликов, то это элементарно Ватсон проверяется фонендоскопом. Гену слушать не пробовал, думаю что и его тоже можно послушать на предмет посторонних шумов. Я когда менял свои ролики доп.оборудования, то ни один не шумел, не пищал и не гудел. Послушали прибором и да, чисто теоретически ролики издавали подозрительный звук. При демонтаже выяснилось, что все 3 ролика имеют сильный лювхт, на одном даже канавка образовалась от ремня.ЗАменил все три и ремень. На слух мотор как работал, так и работает. Что на новых, что на старых. Сугубо личное наблюдение, а не инструкция к действию.
| Пт июл 21, 2017 8:16 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10835 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Аккумулятор, генератор
RUDY82 |
30 |
7206 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47676 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
81284 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
