 Замена передних шаровых опор.
Сообщение Re: Замена Шаровой Опоры Передок)
Короче, полез сегодня сам в яму искать скрип, и нашел...незажатую скобу втулки левого стаба. Вообще не зажатую, пальцами гайка крутится. И этот стошник, который ее не зажал, предлагал мне шаровые менять, которые в порядке и 100 грн. за диагностику ходовой содрал. Слов нет, ругаться матом не буду, а то самому себе горчичник придется выписать. Ну как люди, от работы которых зависит безопасность передвижения на автомобилях, могут так халактно к ней (работе) относиться??? Тупо бизнес???
Да будет свет...
Сб июн 03, 2017 12:28
После замены ремня ГРМ у меня со шланга обратки брасширительного бачка, на который не поставили хомут, стала хлестать олаждайка, а вдобавок после открытия капота на радиаторе было обнаружено огромное зубило. Слава богу оно не успело никуда в ремни и ролики прилетель. С тех пор я в сервисы не езжу, приходится все делать самому. Это был сервис официального дилера Чери......
Сб июн 03, 2017 16:07
Меня была похожая история. Захотелось мне проверить состояние передних шаровых. Нырнул в яму и открутил болт крепления шаровой. Для удобства открутил гайку стойки стаба, но не до конца. После того как понял, что дело быстро не закончится и палец шаровой не выходит из кулака - закрутил болт шаровой на место.
Сажусь в машину и начинаю движение. И тут что-то жутко начинает стучать спереди слева. Я в шоке. Заезжаю обратно в гараж. Повторно ныряю в яму и вспоминаю, что не закрутил гайку стойки стаба. 8-)
Затянул и порядок.
Сб июн 03, 2017 16:46
Посмотрел в интернете, как снять шаровую опору без сьемника. Для этого нужно открутить гайку шаровой, между рычагом и шаровой вставить зубило или монтирку в размер (как на фото) и потдомкрачиваем авто. Колесо вывешивается. Легким движением молотка по рычагу или шаровой и всё гуд.
20190429_132817.jpg [ 4.22 МБ | Просмотров: 1302 ]
Ср май 01, 2019 10:07
Оригинально!
Ср май 01, 2019 20:51
Сам в шоке. Всё просто. До этого, ранее, пробовал снять- никак.
Спасибо вот этому человеку.
Ср май 01, 2019 21:43
Сообщение Re: Замена передних шаровых опор.
Хочу вместе с коллегами полностью раскрыть тему до конца.
В данной ветке описана замена шаровой опоры на аналог фирмы CTR. И всё, вроде бы гладко. НО, есть небольшая трудность. Родные шаровые опоры присоединяются к рычагу заклёпками. При замене их необходимо высверлить и только тогда, можно будет снять старую шаровую. Достаём старые заклёпки. После чего, мы получаем три отверстия в рычаге диаметром 13 мм. В новой шаровой опоре диаметр крепления отверстия под болт - 10мм.
Теперь возникает вопрос, как закрепить шаровую на рычаге? И тут есть, как минимум 4 варианта.
Первый: изготовление втулок 13×10 и установка на них.
Второй: поставить как есть. Болтом на 10мм притянуть к рычагу.
Третий: рассверлить отверстие в самой шаровой до 13 мм и притянуть болтом на 13.
И последний четвёртый: это попробовать аккуратно высверлить старую шаровую сверлом на 10мм так, что бы заклёпки остались в рычаге и в последующем, служили как втулки для болта.
Как быть?
Ср май 01, 2019 22:28
Я б за 3 вариант. Хотя Сань, но вон на предыдущей страничке эта тема обсуждалась...Вроде и по второму варианту ставили камрады...
Да будет свет...
Ср май 01, 2019 23:29
Тему я на нашем форуме изучил. Дважды прочитал тему на красном форуме. Мнения разделились.
Если всё получится, я бы использовал 4-й.
Шаровую сверлить не простое дело. И не прослабнет от этого тело самого крепления?
Болты, кстати, должны подойти от крепления кардана ГАЗ, УАЗ если ставить М10. Сам ещё не смотрел.
Конечно, проще по 2-му, но не факт, что шаровая останется не подвержена и что не уйдёт схождение .
Чт май 02, 2019 9:03
Может проще будет заварить отверстия в рычаге, а затем рассверлить новые на 10,5мм ?
Выживший мальчик Валера 56+
Чт май 02, 2019 9:17
От сварки, я думаю, отпустится металл. И сверлить ... Проще тогда сами болты прихватить к рычагу. Кстати, деда подал еще один вариант.
Чт май 02, 2019 9:26
Все ж дело в том, что высверливать стоковые шаровые прямо на автомобиле жутко не удобно. Обычно просто срезают болгаркой. Значит нужно снимать весь рычаг. И высверливать на станке, а не дрелью. Иначе даже не представляю.
Да будет свет...
Чт май 02, 2019 9:40
В рычаге далеко не высоколегированная сталь и точечное воздействие высоких температур не скажется на прочности самой детали:buba:
Один недостаток - места сварки труднее сверлить. :moil:
А вариант с приваркой болтов/шпилек категорически не советую по причине неизбежного изменения степени закалки и прочности самого болта/шпильки!
Богдан, и я о том же. Пока снят рычаг хочу сразу поменять и шаровые. Когда рычаг в руках, можно удобно и резать и сверлить. Новые шаровые лежат больше года. Старые уже "приехавшие" (ещё не стучат, но уже болтаются как ложка в стакане). Есть момент. Надо воспользоваться.
Чт май 02, 2019 9:50
dimondee писал(а):
Если нормально затянуть, никуда не денется. Она даже 1 болтом никуда не денется, а там их 3.
Класс прочности болта 8.8 достаточный будет???
Чт май 02, 2019 14:15
У меня на болты M10 закреплены без всяких переходных втулок. Предыдущий хозяин менял. Держатся не первый год. 8.8 думаю вполне достаточно, да и на 10.9 короткие болты М10 найти будет сложновато. Втулки подходящие можно попробовать подобрать и нарезать из обойм от анкеров. Тут лучше подумать какие меры предпринять от раскручивания гаек, например краска, герметик анаэробный.
Чт май 02, 2019 19:30
В качестве втулок можно гровера кинуть.
Чт май 02, 2019 20:04
Сегодня пробил тему с болтами от кардана для Волги. Для крепления шаровой подходят идеально. Болт М10 на 35 мм. В комплекте 4 шт. болта с гайкой и гровер. Бывают как черные, так и обычного цвета. Класс прочности 8.8. Цена 40 грн. комп.
Из обоймы от анкера, можно попробовать. Как раз в гараже есть. Даже обрезки.
А по поводу мер от раскручивания гаек, что гровера мало?
Чт май 02, 2019 20:26
Да должно хватить, но я встречался несколько раз с такой странной вещью, когда гровер разваливается пополам. Начинаешь болт откручивать, а из под него гровер высыпается. Да и гровер мне кажется не для больших моментов затяжки. В подвеске нигде гроверов не встречал. Самый лучший вариант это резьбовой герметик. Бывает двух видов, слабенький, который можно открутить, и прочный, который без нагрева не разобрать. С завода вся подвеска на таком идет. Если по старинке, то масляная краска, что-то среднее между этими двумя.
Чт май 02, 2019 23:24
Ещё встречал, что садят на супер клей типа "Слон" или "Секунда". Можно до кучи ещё и законтрить.
Буду делать - разберусь. С понедельника займусь. Или на неделе.
Пт май 03, 2019 9:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
ziablik
Сб ноя 17, 2007 5:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неравномерный износ передних тормозных дисков
AndreTiggo
Пн май 14, 2012 21:19
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка ламп передних габаритов
zam
12
3376
Ср янв 21, 2009 12:16
