Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 286  След.
Автомобиль: Kimo '08
Диагнозист писал(а):
Похоже на датчик детонации.
спасибо. после подключения динамика выросла очень ощутимо!
И еще очень актуальный вопрос - как снять аморты задней двери? Ни болтов ни гаек не обнаружил!
З,Ы. Подходят от 2121 Нивы, как я помню?
Пн май 29, 2017 21:54
Плоской отверткой поддеваешь скобу в торце амморта и всё...
Выживший мальчик Валера 56+
Пн май 29, 2017 22:21
Только аккуратненько делать это нужно. Кум снимал амморт на опеле астра, так этот аморт ему стекло заднее вынес раскрывшись...
Да будет свет...
Пн май 29, 2017 23:45
привет всем!
Прошу прощения, что пишу сюда, но у меня сразу два вопроса:
1. при езде на маленьком участке(например при парковки и тд) при активной рулежке начинает загораться лампочка ошибки тормозов, при этом все тормоза новые, тормозная жидкость нигде не течет, при этом когда едешь на длинной дистанции или не надо активно поворачивать рулем ошибка не загорается
2. на 4 передачи при наборе скорости появляется звук как будто свистит какой то ремень, хотя на других передачах такого звука не слышно, что это может быть?
Пн июн 05, 2017 13:22
Ну по п.1 датчики абс смотреть, от тряски разъем отходит.
Да будет свет...
Пн июн 05, 2017 22:15
Если кто может, дайте совет куда можно обратится в Киеве с таким вопросом.
Катался на газу, потом на 2ой передаче начала дергатся, я подумал что газ закончился, переключился на бенз., но проехав пару км, тоже самое и на бензине.
Увеличился рассход топлива на БК показывает иногда и 25 и 30 л. На 100 км.
Check не выбивает.
Знакомый подключался к машинке программу, показывает ошибку лямбда-зонда.
Нужен мастер электрик что бы провёл диагностику и поставил диагноз, не исключаю что в комплексе может быть букет ошибок и неисправностей
Вт июн 06, 2017 15:00
1. Датчик зчеплення. Може впливати.
2. Жабка стопа. Два контакти НЗ та НР. Якщо не контачить НЗ- може тупити і смикатись.
Далі лямбду дивитись....
Вт июн 06, 2017 15:19
а масло лучше в мотор и коробку лить синтетику или нет?
Чт июн 08, 2017 10:23
Лью синтетику недорогую. Все норм.
Чт июн 08, 2017 14:42
Лью синтетику. Дорогую. Бибика довольна.
Чт июн 08, 2017 17:24
Просьба помочь, не могу никак разобраться с машиной, Авто на газу, дергатся перестала но тупая шо капец, на 1 передаче когда трогаюсь расход выдаёт 35-50 л., а на 2ой где то 23-28 л.
Конечно расход газа машина может толком не показать, но мощности не хватает.
Ездил к газовщикам говорят все норм, свечи поменял никаких сдвигов.
Катализатор, лямбда зонд, датчики?
Посоветуйте СТО, мастера в Киева пожалуйста :stink:
Пн июн 19, 2017 18:11
Лямбду поменял???
Да будет свет...
Вт июн 20, 2017 13:33
Нет, не поменял, думаете лямбда?
Нужны толковые мастера, что б можно было довериться им. Не охота попадать на шара шину контору, сейчас в активном поиске.
Вт июн 20, 2017 19:10
Гм...я не думаю, я читаю то, что написано и пытаюсь анализировать. Если компьютер показал ошибку двигателя из-за неработающей лямбды, и симптомы соответствуют неработающей лямбде...то нужно заменить неработающую лямбду!!! Это мое сугубо личное мнение (ИМХО))).
Только вот....чек не горит??? Если накрывается лямбда - чек должен гореть, это один из основных датчиков инжекторного двигателя. Знакомый каким образом считывал показания компа???
Смотрели датчик сцепления или контакты на концевом выключателе педали тормоза???
Если самому разбираться нет желания или возможности, тогда ищем СТО. Тут подсказать тяжело...попробуй в мао позвонить, у них есть сто, по идее должны с чери на "ты" быть, может помогут, в крайнем случае совет дадут.
Да будет свет...
Чт июн 22, 2017 8:32
Привет всем. После замены ремня грм и помпы возникла ошибка чека р0340. Кто нибудь встречал уже такую? С чем может быть связано? Спасибо!
Пт июн 30, 2017 20:36
kirmayorov писал(а):
... ошибка р0340.
установили ремень грм неверно
Пт июн 30, 2017 23:14
спасибо, а в чем могут быть ошибки не подскажешь? (ну самые распостраненные)
Сб июл 01, 2017 13:08
Ремень установлен на шкив коленвала(распредвала) со смещением на 1 -2 зуба.
Сб июл 01, 2017 22:05
Тупой вопрос.
Где в Кимо находится блок иммобилайзера?
Задрал уже глюками, хочу снять и пропаять.
Выдает ошибку еепром и не дает мозгам разрешения на запуск двигателя.
Ср июл 05, 2017 8:33
Клубная карта №: 1061
Может поможет :D ? Блоки расположены над педалями и под сиденьем.
image_1_dft.jpg [ 67.82 КБ | Просмотров: 3390 ]
Ср июл 05, 2017 12:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 286  След.
