Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Автомобиль: chery eastar
Сообщение разем датчика АБС заднего
загудел задний подшипник, купил новый, давай менять (А у меня вместо разъемов датчика абс залито герметиком с обеих сторон). Одинаковые эти разъемы с передними или нет. если нет закиньте плз фотку! И имеет ли значение полярность на датчике!
Вт июн 06, 2017 13:29
Сообщение Re: Тормозная система, АБС
Не совсем понятно куда у вас разъемы делись, отрезал кто-то что-ли? Полярность может и не повлияет, так как там обычная катушка, которая выдает синусоиду. А АБС считает количество импульсов. Но по крайней мере желательно чтобы она совпадала на левом и правом колесе.
Вт июн 06, 2017 20:38
Я машинку взял где то 5 месяцев назад. Так что разъемы ушли у предыдущего владельца (я второй владелец нещитая перекупа). Я нашел маркировку этих проводов (B11-3724193), но пишет что их нет в наличии на всех сайтах. может кто подскажет где можно поискать.
Ср июн 07, 2017 8:46
Уважаемый viktots,как я понимаю, у вас отсутствуют провода абс на машине. Только не понятно на скольких колёсах? Для работы абс,необходимо что бы все 4 датчика колёс были подключены к проводам на раме авто. Если проводов нет в продаже, можно приколхозить. Дайте детальную информацию по положению дел.
Я попробую поискать инфу в нете.
Ср июн 07, 2017 16:27
Можно пробовать Епика, Эванда. Ступицы подходят, значит и провода тоже.
Можно смотреть Джили,Лифан.
Ср июн 07, 2017 16:48
Разъемы похожи на AMP SUPERSEAL 1,5.
https://motorstate.com.ua/product-39164 ... 5749000002
Бывают еще такие
https://klemma505.ru/product/razyom-datchika-adsorbera/
https://klemma505.ru/product/razyom-datchika-kolenvala/
Или искать на разборках evanda/epica/Lachetti и т.п.
Еще есть маркировка B11-3724191. В каталоге Chery SPMS обозначены тоже как задние. Так что непонятно то ли 91 задние, а 93 передние. то ли наоборот. Разъемы похоже одинаковые.
Ср июн 07, 2017 21:07
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Что-то не нашел про вакумник
Скажите, куда копать!?
С утра пока машина холодная, то тормоза дубовые, на педаль нужно давить будь здоров, как прогреется медаль мягкая.
Шланг вакуумный целый.
Когда горячая машина, то при заглушенном движке тормоза понажимаешь, вакуумник сбросишь, педаль нажимаешь и держишь, заводишь мотор и педаль продавливается. Вакуумник - целый. На холодный авто такого не происходит!!!
Куда копать!
Ср авг 16, 2017 14:12
Может завоздушена система(воздух в системе)?
Для начала, прокачай тормоза. Дело не сложное.
Второе, давно менял тормозную жидкость? У меня были похожие признаки, но не такие явные. Помогла замена тормозухи. Пришлось заново привыкать к тормозам. Когда слитая тормозная жидкость отстоялась, то в литровой бутылке на дне было почти 1 см. воды. Так что дерзай. Пока так. Может ещё кто-то скажет.
Ср авг 16, 2017 14:34
Ни чего ни где не шипит! Педалью тормоза дрочишь на мотор ни как не влияет!!!
Вакуумник рабочий!!! 100%
При запуске двс на горячую педаль проваливается, и еще когда ночь отстоит, то при не запущенном моторе раза три педаль легкая, т.е. вакуумник держит отлично. Но, когда холодная или холодно под капотом, то педаль хрен нажмешь!, вакуумник не работает.
А у нас нет ни какого обратного клапана на вакуумнике? Может там шарик западает на холодную.
Ср авг 16, 2017 15:24
Об обратном клапане не знаю. ПО идее должен стоять. А что на счет тормозухи?
Ср авг 16, 2017 15:30
Первым дело всё сменил, суппорта обслужил, жижа чистая была, зимой менял, где-то писал про то что замерзала от -25 и ниже.
Сейчас опять заменил, раззорился!, кастрол жижу залил!
Не помогло.
:sad:
Ср авг 16, 2017 15:32
Может воздух, надо качнуть. А трубки вакуумника снимал, может забито? Сам штуцер на впускном коллекторе чистый, не забитый?
Ср авг 16, 2017 15:39
Сейчас хотел сдернуть штуцер с вакумника, так что-то сильно жестко сидит!
Побоялся сломать. Как он там крепиться?
На выходных буду снимать вакуумник, машина два часа постояла, я забыл про тормоза, поехал, не грел. Притормозил, нормально, педаль легкая, дальше поехал начал тормозить, а педаль дерево!!!!, чуть не догнал газель!!!
Что за херня!? Прогрелась и тормоза вернулись.
Стою на светофоре и педаль медленно начинает проваливаться, минут 10-15 проходит после того как поработает движка.
Опасно так ездить, подъ.е.бут тормоза!
Ср авг 16, 2017 18:56
Да никак не крепится, просто через уплотнитель вставляется. Резвик, не спеши снимать вакуумник, симптомы забитого обратного клапана вакуумника. Разберись как снимать и продуй или поменяй, вроде жигулевские подходят.
Да будет свет...
Ср авг 16, 2017 21:55
Обратный клапан, это и есть пластиковый штуцер? который из вакуумника выходит и на него крепиться шланг и пошел во впуск. коллектор. Так?
Ср авг 16, 2017 21:58
Да, он. Глянь в инете, гугл кучу ссылок выдает
Да будет свет...
Ср авг 16, 2017 22:08
Завтра попробую сдернуть, продуть его посмотреть как он дуется.
Я тоже думаю, что всё не страшно. Вакуумник живой и главное, он зараза дорогой.
Кто знает как он крепиться?
Я уже думал б/у от эпики купить, так там 4 гайки к кузову, а сегодня смотрю по каталогу на истаре два длинных болта.
Ср авг 16, 2017 22:40
Скажите еще номерок проводов на колодки передние левые и правые. На датчики износа.
Может от элары подойдут?
Ср авг 16, 2017 22:47
У меня без проводов...хотя колодки последний раз покупал - были с проводами, оторвал)))
Да будет свет...
Ср авг 16, 2017 22:51
На выходных буду подбирать обратный клапан вакуумника. Снял его сейчас, еле продувается. Помыл керосином, ожил. Тормоза мягче стали и чувствительнее.
Спасибо всем!!!!! :drinks:
Чт авг 17, 2017 19:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
653
98460
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9713
Вс июн 17, 2018 10:14
slava.R
2665
395926
Пт авг 28, 2020 9:00
