Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  След.
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
У кого-то были проблемы с креплением боковых сеточек с динамиками на торпеде? Под ними потрескалась пластмасса и есть посторонние шумы. Так же сами сеточки плохо держаться. Решил пока заклинанием трещин эпоксидной, а сами сеточку на двусторонний скотч. Скорее всего где-то есть небольшая деформация от постоянного солнца на стоянке. Еще запихнуть уплотнитель между лобовом и торпедой.
Вт июн 06, 2017 15:16
Такая же ерунда была. Пластик там хорошо на супер клей клеится. Только аккуратно надо, чтобы на видное место не капнуть. Потом промазал все места где пластик об пластик трется на черный автогерметик и посадил на место. Сидит хорошо, скрипов нет. У меня еще и часть клипс сломалась. Найти их не смог, в каталоге только в сборе с клипсами. Конструкция там жуткая.
Вт июн 06, 2017 19:56
У меня сеточки как вкопанные , на месте. А вот решётки воздуховода повыскакивали и слева и справа. Лечил иголками.
Ср июн 07, 2017 2:40
Ага, с решетками воздуховода, которые на лобовое стекло направляют, та же фигня. Одну капелькой суперклея зафиксировал, вроде держится, вторая вот зимой вылезла, надо будет вправить. Решетки пищалок тьфу три раза нормально стоят. Может это потому, что машина в гараже четыре дня в неделю стоит???
Да будет свет...
Ср июн 07, 2017 8:23
У меня 5 дней в неделю машина в гараже скучает.
Ср июн 07, 2017 9:59
Клей клеющим пистолетом. Супер клей в топку
Ср июн 07, 2017 10:30
Та держит пока та капелька суперклея)))))Если уж отпадет полностью - тогда да, буду пистолетом!
Да будет свет...
Ср июн 07, 2017 12:05
Если приклеить, то потом только вместе с куском торпеды отрывать если нужно будет снять? Кто-то уплотнитель заталкивал между лобовом и торпедой? Взял тем, который трубы обворачивают ПВХ. Но он скрипит, обмотал антискрипом лентой, но отклеивается. Думаю, чем бы другим или сверху прикрыть резинкой
Ср июн 07, 2017 16:58
Зачем заморачиваться с клеями??? Я взял две тонких иголки. Загнал между решётки и торпеды в канавку, куда ложиться сама решётка. Что бы не блестела, покрасил чёрным маркером. Не видно и не слышно. ;)
Ср июн 07, 2017 17:04
Клеить на суперклей надо под панелью ВЧ динамика, там внутри сама торпеда трескается из-за этого начинается скрип и дребезг. А панели и все воздуховоды промазал черным герметиком (Абро или Маннол). Он и держит и как антискрип работает и снять легко. К тому же антискрип не везде подсунешь, а герметик тонким слоем ложится куда угодно.
Ср июн 07, 2017 20:27
Добрый вечер всем истароводам.
Подскажите, кто вырезал катализатор??? Опишите всю процедуру сколько по деньгам. СПасибо.
Ср июн 07, 2017 21:45
Я вырезал. Еще на 30 тыс. По деньгам тогда около 100 грн. заплатил, но мастер знакомый, особо не обдирал. Вварил вместо ката кусок трубы, так и ездю))
Да будет свет...
Ср июн 07, 2017 21:52
viewtopic.php?f=8&t=51692&start=100 отут обсуждение удаления ката было.
Да будет свет...
Ср июн 07, 2017 21:58
кому нибудь получилось установить круиз? Кнопки в продаже есть и улитка под эти кнопки тоже. может кто пробовал тупо установить и подключить?
Лечиться нужно чаще
Ср июн 07, 2017 22:40
У меня мысль насчёт круиза возникает только в дальней дороге, когда правую ногу чувствовать перестаю и на газ левой давить приходится. А потом домой приезжаю и все, мысль улетучивается))))
Да будет свет...
Ср июн 07, 2017 22:57
При наличии круиза в дальних поездках с ногами тоже проблемы возникают - или под себя шасси убрать , или на торпеду выложить, или спать пойти
Выживший мальчик Валера 56+
Ср июн 07, 2017 23:12
Хихи...кирпич на педаль, а сам с Люськой на заднее сидение....а куда она с колеи то денется???)))))
Да будет свет...
Ср июн 07, 2017 23:34
Да никуда Люська не денется!
Ср июн 07, 2017 23:36
Есть на алиэкспресс спец устройства в разрыв разъема педали газа подключаются. Те , что подороже идут с круизом. Основная функция - различные режимы отклика педали газа....спорт, эконом, буст.
Ср июн 07, 2017 23:42
Ссыль давай!
Ср июн 07, 2017 23:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 735 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флудилка или место,где можно поговорить со всеми ни о чём!
в форуме Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
4733
Вс сен 01, 2019 9:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вт май 25, 2010 14:57
СаБаКа Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 2
