vladfeldman
Автомобиль: chery elara
 Re: Парочка вопросов...
привет коллеги! Есть вопрос по прокладке крышки клапанов. Обнаружил запотевание маслом по прокладке. Подтянуть болты не удалось. Кто какую ставил себе - ригинал/неоригинал? Цены пробил - от 390грн. у ОД до 75грн. на авторынке. Вот и задумался, что ставить
| Вт июн 13, 2017 10:21 |
vakylla
я брал на экзите год назад 94 гр стоила. по качеству идентична оригиналу. в личку скину ссыль, что бы тут не рекламировать др. ресурс.
| Вт июн 13, 2017 12:21 |
vladfeldman
буду благодарен, кидай
| Ср июн 14, 2017 9:18 |
renoshnik
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 19:20 Сообщения: 53 Откуда: г.Павлоград, Днепропетровская область
Автомобиль: Элара
Добрый день !
Может кто-то подскажет где купить (за адекватную цену) растяжку (распорку) на передние стойки ???
| Вс июн 18, 2017 19:44 |
Гудвин
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Всем доброго времени суток.Ребят подскажите плиз что за хрень происходит?На прогретой машине стартер не хочет работать.Тоесть,на холодную запускает легко и без проблем,а как нагреется не хочет.Щелкает но не проворачивает двигатель.Постоит с часик полтора и все гуд,запускает.Иногда раза с 30го запускает.Плюс к этому появилась печаль с тягой.На холодную все норм,потом тупить начинает,а в конечном итоге вообще пропадает.Вплоть до того,что на первой не могу тронуться.Постоит,остынет,и все приходит в норму,пока опять не нагреется.Сцепление новое,и просто на нажатие педали реагирует плохо.Обороты не набирает.А вот на холодной никаких проблем нет.Кто сталкивался,подскажите куда лезть.Заранее Спасибо.
| Ср авг 09, 2017 8:19 |
Алex@ner
По поводу стартера, если клацает, но не крутит -это втягивающее реле. Нужно снять стартер и почистить контакты. По поводу тяги,вариантов может быть очень много. Давно ли тяга начала пропадать,после каких последних телодвижений? Попробуй произвести диагностику педалями для начала. Узнать,есть ли какие ошибки по мотору?
| Ср авг 09, 2017 12:49 |
Гудвин
Самое интересное в тяге то,что началось на ровном месте.Норм все было,потом ехал с деревни и проявилась проблема.Сначала просто тупить начала,потом начала пропадать тяга,с каждым км все хуже.Потом вообще пришлось стать,так-как не мог даже тронуться.На стоячей машине нажал на педаль газа и офигел,троение,реакции никакой ,педаль в пол а оборотов фиг.Захлебывается,плавает,троит...Думал все,лапти.Постоял часа два,остыл полностью,запустил.И о чудо,все в норме,тяга как и должна быть.Потом повторилось опять,спустя км 70.Опять пришлось стоять остывать.Никуда не лез,ничего не ковырял...А появилась вот такая беда.
| Чт авг 10, 2017 8:25 |
Алex@ner
Для начала, попробуйте скинуть клемм акб. И опять повторюсь - произведите диагностику с помощью педали газа и тормоз. Что бы примерно знать где искать.
| Чт авг 10, 2017 8:56 |
Проверить массу "минуса" на кузов не помешает. А то и стартер не крутит, и мотор с ума сходит. Может питание просто теряется??? Но в любом случае ошибка вылезти должна.
| Пн авг 14, 2017 9:57 |
Алex@ner
Товарисчъ Гудвин совсем пропал. Наверно проблему решил.
| Вт авг 15, 2017 8:42 |
Гудвин
Всем доброго времени суток.Не пропал я....Времени из-за работы не было совсем.Такая ситуация нарисовалась:по ошибкам выползла только неисправность воздушной магистрали...Хз что это значит.Снял стартер,разобрал,много грязи на магнитах,щетки сработались очень сильно.Причем я так понял что-то стало на перекос так как одна счетка выработалась на скос.До меня видимо кто-то лазил,сам корпус щеток клеян уже.Проходил пол дня в поисках замены,нифига не нашол,ни щеток,ни корпуса,ни всего в зборе...Чую прийдеться покупать полностью стартер.Богдан75 массу я полностью перечищал еще до этого,потому на нее и не грешил. Кстати,может от чего другого к нам подходит или стартер или щеточный узел?
| Сб авг 26, 2017 20:12 |
Алex@ner
По поводу ошибки-кинь ее номер для наглядности. Что касается стартера, то не спеши с выводами и покупкой нового.
Может стоит обратиться к электрику-он что-то приколхозит и поколдует со стартером.
По поводу замены, то нам подходит только родной. На сколько мне известно. НА соседнем форуме читал о стартере 442045 VALEO, как вариант замены.
Пока так, ещё полистаю нет.
| Сб авг 26, 2017 22:15 |
Алex@ner
Вот ещё ссылка. Посмотри на фото. Может что-то подойдет? http://www.svstarter.com.ua/starter-val ... 8110ba&zapЩеткодержатель на фото есть.Посмотри должно подойти.
| Сб авг 26, 2017 22:20 |
Гудвин
Снова доброго времени суток))Оазобрался со стартером...Щетко держатель умер полностью(Поставил новый,все нормально.Вопрос вот в чем,как узнать какой шрус стоит на машине не разбирая?Умер левый,хочу поменять,а их там оказывается 3 вида.Вот и интересно стало,можно ли как то узнать какой мне нужен
| Чт ноя 02, 2017 11:26 |
Алex@ner
По ходу нельзя. Только снять и посмотреть.
| Чт ноя 02, 2017 12:00 |
Гудвин, если без демонтажа - попробовать отвернуть пыльник и посмотреть визуально плюс посчитать шлицы (руль только выставить в положение, когда их видно будет). Иначе - никак.
| Чт ноя 02, 2017 14:19 |
Гудвин
Мда,не весело.Ну ничего,буду крутить)
| Чт ноя 02, 2017 15:21 |
В Истаре такая же хрень с рулевыми тягами. Пока не выкрутишь - не поймешь, а их там тоже три разновидности, и все отличаются резьбой, то есть выкручивать по любому нужно))
| Чт ноя 02, 2017 23:20 |
Алex@ner
Интересно, а коробки на Истаре и Эларе одинаковые?Если ДА, то это многое объясняет.
| Пт ноя 03, 2017 1:28 |
Гудвин писал(а): ...Плюс к этому появилась печаль с тягой.На холодную все норм,потом тупить начинает,а в конечном итоге вообще пропадает.Вплоть до того,что на первой не могу тронуться.Постоит,остынет,и все приходит в норму,пока опять не нагреется.... Гудвин, а что было то??? Решилась проблема???
| Пт ноя 03, 2017 8:59 |
Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин |
154 |
38887 |
Ср июн 06, 2012 17:00
Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox |
0 |
7972 |
Сб окт 10, 2009 0:57
RedFox
Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake |
136 |
21498 |
Вс апр 12, 2020 18:36
stas.m
Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82 |
300 |
51129 |
Чт сен 09, 2021 8:49
