 клапан вентиляции картера
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение клапан вентиляции картера
Порвалась мембрана клапана вентиляции картера, и можно ли просто заглушить "всас" , и выкинуть сам клапан ? Тоесть немножко больше загрязнять екологию...
Чт фев 12, 2015 15:32
Сообщение Re: клапан вентиляции картера
клапан стоит копейки
если порвана мемебрана двиг должен работать неустойчиво
оно вам надо???
замените и не морочтье голову
Чт фев 12, 2015 19:11
На Эларе когда был в деревне, то двигло запотраивал, задергался, обороты холостого хода выросли. Порвался клапан картерных газов. В деревне взять клапан не где! Разобрал, залил всю мембрану герметиком за 30 руб., собрал, просушил, поставил и забыл. Так вот, уже пол года прошло. Новый клапан лежит в багажнике, а тот, что в герметике до сих пор работает!
Во как!
Всё это делал от безвыходности!!!!
ЭТО НЕ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!!!!!!!! :spam:
Ситуации бывают разные, и к ним нужно быть готовым!
Чт фев 12, 2015 21:52
Еще нужно маслоуловитель поставить в разрез, и тогда масла во впуске больше не будет. Впуск будет чистенький! ;)
Чт фев 12, 2015 21:54
Дело не в экологии, если заглушить вентиляцию картера, газы, которые прорываются через кольца в поддон от безвыходности :-)) выдавят сальники.
Пт фев 13, 2015 4:24
Автомобиль: В-11 Звезда 2007
во во ...он же отделитель масла))))))))))) :wizard: стоит :-D
Одесса.
Пт фев 13, 2015 21:00
Фото маслоуловителя???
Вт ноя 10, 2015 12:21
На фото клапан системы отсоса картерных газов в задроссельное пространство (по простому клапан вентиляции картера)
Вт ноя 10, 2015 18:32
Недавно так же обнаружил порванную мембрану. Никаких действий не предпринял. Замечаний по работе мотора нет, работает ровно.
А мембрана продается отдельно или только в сборе с клапаном???
Чт июн 15, 2017 18:52
только в комлекте.
удивительно что нет проблем в работе ДВС, эта не значительная деталь даёт не маловажный фактор в работе стабильности мотора)
Чт июн 15, 2017 19:17
Значит замажем всё силиконом и будем валить.
На самом деле, не известно, когда она порвалась, и может я не знаю, как машина должна ехать???
Чт июн 15, 2017 23:06
Может забился канал, поэтому порванный клапан не воздействует на тягодутьевую)))) систему двигателя???
У меня даже если маслянный щуп на заведенном двигателе достать - троить и работать с перебоями начинает...
Да будет свет...
Пт июн 16, 2017 19:54
Богдан, у меня так же -при вынимании щупа мотор начинает троить и работать не ровно. Канал чистый, продувал полностью.
Сб июн 17, 2017 2:29
Так и должно быть, с вытащенным щупом идет подсос лишнего воздуха.
Сб июн 17, 2017 20:46
Ну так же и с неплотным клапаном должно быть...
Да будет свет...
Вс июн 18, 2017 3:46
ДА, но диаметры отверстий разные: у щупа 8-10 мм., а дюрочка 1-2 мм.Соответственно и количество пропускаемого воздуха разное.
Вс июн 18, 2017 10:44
Во как!
По методу и рекомендации Резвика, сегодня разобрал клапан и залил герметиком мембрану.Так как при прошлом осмотре были выявлены 2 отверстия в мембране размером по 2-3 мм каждая. На фото они хорошо видныю Правда герметик брал хороший-за 150 грн. чёрный термо-маслостойкий :-P.
Собрал,протер и поехал. Фото кину завтра. Метод реально рабочий.
₩ Одобрено ₩
03082017305.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 5457 ]
03082017306.jpg [ 704.5 КБ | Просмотров: 5457 ]
03082017307.jpg [ 934.89 КБ | Просмотров: 5457 ]
03082017308.jpg [ 959.09 КБ | Просмотров: 5457 ]
03082017309.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 5457 ]
03082017310.jpg [ 885.31 КБ | Просмотров: 5457 ]
03082017311.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 5457 ]
03082017312.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 5457 ]
03082017313.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 5457 ]
Чт авг 03, 2017 22:53
Не понимаю ваших манипуляций, как временная мера- может быть, эксплуатировать длительно не советую, деталь копеечная, а повышение давления в картере приведёт к выдавливанию масла с сальников коленвала.
Пт авг 04, 2017 12:23
Причем здесь повышение давления??? Если его заглушить, то согласен. А если наоборот, замазать не нужные отворы, тем самым, делая как должно быть, то всё будет работать как надо. ДА, решение временное, но как известно, нет ничего постоянного, чем временное.
Деталь стоит 100 грн. Плюс доставка. Если бы копейки...?
Пт авг 04, 2017 12:50
Изменилась ли работа двигателя после замазывания дырочек?
Пт авг 04, 2017 17:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chery Tiggo 2.4 как снять поддон картера
cool
Сб май 13, 2017 15:33
Ian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поддон картера двигателя 1,3
Alex79
Сб окт 26, 2019 13:21
Ходовик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. лопнул поддон картера
serg329
41
8587
Чт дек 23, 2010 15:25
Dmitry.O. Перейти к последнему сообщению
