Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  След.
 Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Сообщение Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Алex@ner писал(а):
Друзья,братья ,у кого на авто можно вынуть ключ из замка зажигания при работающем моторе.?
Так и не получил ответа!
Пт июн 30, 2017 2:25
Не вынимается.
Да будет свет...
Пт июн 30, 2017 13:13
А вот у меня вынимается. При движении брелок сигналки бьётся о низ торпеды. И меня это раздражает. Совсем немного. Приходится доставать.
Пт июн 30, 2017 13:23
У того, которого замок в усмерть убитый. Я не знаю машин, где с завода предусмотренно такое, кроме бесключевого доступа, но там и не вставляется. К тому же в ключе чип иммобилайзера и машина его видит, при работающем движке сигналка не ставится, я пробовал вторым ключом.
Пт июн 30, 2017 16:51
У меня спокойно заводится. И можно ключ достать из замка и так ехать. Центральный замок срабатывает как на штатном ключе,так и на доп сигналки при работающем моторе. А вот делал дубликат ключа,но без чипа-стартер крутит, а машина не заводится. Так как нет чипа.
Сб июл 01, 2017 2:35
Центральный замок срабатывает с ключа, или с внутренней клавиши, при заведённом движке? У меня с ключа не срабатывает и на сигналку не ставится(штатную) при работающем.
P.S. Ехать то можно без ключа, но руль защёлкнится на повороте.
Сб июл 01, 2017 10:07
Руль не защелкивается. Защелкивается только в первом положении без ключа.
Сб июл 01, 2017 10:16
Автомобиль: Eastar 2.0
Было такое на прошлой машине, замок раздолбался
Сб июл 01, 2017 23:02
История из жизни.
Прихожу в гараж. Сосед чего-то стучит. Не придал значения. И так 3 дня к ряду. На 4-й день стало уже интересно. Подхожу, говорю чего делаешь? Короче, менял сайлент на переднем рычаге (Ниссан) и зарядил его не той стороной. И теперь 3 дня не может его снять. Уже и съемники пробовал, и грел, и сваркой пробовал. В общем заморочился не по детски. Говорю, поехали в СТО, там на прессу быренько сделают. Приехали мы на СТО, 5 мин. работы и всё. Но, цена удовольствия 200 грн. Дороговаттто! :viking:
Сосед отблагодарил. Изображение и Изображение
Вс июл 02, 2017 10:26
Товарищи, признайтесь, у кого как обстоят дела с материалом на руле. У меня уже начинает затираться. Если можно, киньте фотки.
Пн июл 03, 2017 9:29
да полюбе со временем будет затиратся, решение простое - ставить оплётку на руль.
я изначально её поставил, купил под цвет салона как и коврики (беж) , что бы было всё по фэн-шую (фото есть на предыдущей станице)
Пн июл 03, 2017 10:14
покрасил кожу и вскрыл лаком цена вопроса 150 грн
Лечиться нужно чаще
Пн июл 03, 2017 10:54
Вот и я думаю, надо позаниматься, а то потерся особенно левая сторона. Где-то на форуме у нас читал, перетягивают.
Пн июл 03, 2017 11:04
Примерно вот так.
28062017268.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 2024 ]
28062017269.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 2024 ]
Пн июл 03, 2017 11:14
покраска и вскрытие лаком на данном предмете (руль) не самый лучший вариант.
постоянное соприкосновение с руками ещё быстрее даст не самый красивый вид руля. ИМХО.
как вариант перетяжки, думаю это не из дешёвого удовольствие.
можно мягкую оплётку, которая сшивается по внутреннему кругу.
заказать у нас или в Китае на алике, что будет на порядок дешевле.
Пн июл 03, 2017 11:47
Краска Карат для кожи или аналогичная ей, стоит дешево, на руле не пробовал, но на ботинках и ремнях стопроцентный результат на несколько лет.
Пн июл 03, 2017 14:17
Я наверно решусь на перетяжку. Когда разбогатею. :-P
Пн июл 03, 2017 21:40
о и я когда разбогатею, то куплю новое авто :eek:
Пн июл 03, 2017 21:55
Разбогатеть на руль более реально. Ну а потом и на новый автомобиль. :eek:
Пн июл 03, 2017 22:16
Автомобиль: chery eastar 2.0
прикольно, сначала разбогатеть на руль, потом на колеса, кузов и т.д. и т.п. и в оконцовке новое авто :idea:
URL=http://chery-club.org]Изображение[/URL]
Вт июл 04, 2017 8:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 735 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u Перейти к последнему сообщению
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оптимальное место в коллекторе для газовых штуцеров
Skuybit
Вт май 25, 2010 14:57
СаБаКа Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флудилка или место,где можно поговорить со всеми ни о чём!
в форуме Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
4737
Вс сен 01, 2019 9:09
