Алex@ner
 Re: Поболтать? А чё б и нет!!!(С) Место для ФЛУДА
Алex@ner писал(а): Друзья,братья ,у кого на авто можно вынуть ключ из замка зажигания при работающем моторе.? Так и не получил ответа!
| Пт июн 30, 2017 2:25 |
Не вынимается.
| Пт июн 30, 2017 13:13 |
Алex@ner
А вот у меня вынимается. При движении брелок сигналки бьётся о низ торпеды. И меня это раздражает. Совсем немного. Приходится доставать.
| Пт июн 30, 2017 13:23 |
geha114
Алex@ner писал(а): Друзья,братья ,у кого на авто можно вынуть ключ из замка зажигания при работающем моторе.? У того, которого замок в усмерть убитый. Я не знаю машин, где с завода предусмотренно такое, кроме бесключевого доступа, но там и не вставляется. К тому же в ключе чип иммобилайзера и машина его видит, при работающем движке сигналка не ставится, я пробовал вторым ключом.
| Пт июн 30, 2017 16:51 |
Алex@ner
У меня спокойно заводится. И можно ключ достать из замка и так ехать. Центральный замок срабатывает как на штатном ключе,так и на доп сигналки при работающем моторе. А вот делал дубликат ключа,но без чипа-стартер крутит, а машина не заводится. Так как нет чипа.
| Сб июл 01, 2017 2:35 |
geha114
Центральный замок срабатывает с ключа, или с внутренней клавиши, при заведённом движке? У меня с ключа не срабатывает и на сигналку не ставится(штатную) при работающем. P.S. Ехать то можно без ключа, но руль защёлкнится на повороте.
| Сб июл 01, 2017 10:07 |
Алex@ner
Руль не защелкивается. Защелкивается только в первом положении без ключа.
| Сб июл 01, 2017 10:16 |
Автомобиль: Eastar 2.0
Было такое на прошлой машине, замок раздолбался
| Сб июл 01, 2017 23:02 |
Алex@ner
История из жизни. Прихожу в гараж. Сосед чего-то стучит. Не придал значения. И так 3 дня к ряду. На 4-й день стало уже интересно. Подхожу, говорю чего делаешь? Короче, менял сайлент на переднем рычаге (Ниссан) и зарядил его не той стороной. И теперь 3 дня не может его снять. Уже и съемники пробовал, и грел, и сваркой пробовал. В общем заморочился не по детски. Говорю, поехали в СТО, там на прессу быренько сделают. Приехали мы на СТО, 5 мин. работы и всё. Но, цена удовольствия 200 грн. Дороговаттто! Сосед отблагодарил.  и
| Вс июл 02, 2017 10:26 |
Алex@ner
Товарищи, признайтесь, у кого как обстоят дела с материалом на руле. У меня уже начинает затираться. Если можно, киньте фотки.
| Пн июл 03, 2017 9:29 |
vakylla
да полюбе со временем будет затиратся, решение простое - ставить оплётку на руль. я изначально её поставил, купил под цвет салона как и коврики (беж) , что бы было всё по фэн-шую (фото есть на предыдущей станице)
| Пн июл 03, 2017 10:14 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
покрасил кожу и вскрыл лаком цена вопроса 150 грн
_________________ Лечиться нужно чаще
| Пн июл 03, 2017 10:54 |
Алex@ner
Вот и я думаю, надо позаниматься, а то потерся особенно левая сторона. Где-то на форуме у нас читал, перетягивают.
| Пн июл 03, 2017 11:04 |
Алex@ner
Примерно вот так.
28062017268.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 2018 ]
28062017269.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 2018 ]
| Пн июл 03, 2017 11:14 |
vakylla
покраска и вскрытие лаком на данном предмете (руль) не самый лучший вариант. постоянное соприкосновение с руками ещё быстрее даст не самый красивый вид руля. ИМХО. как вариант перетяжки, думаю это не из дешёвого удовольствие. можно мягкую оплётку, которая сшивается по внутреннему кругу. заказать у нас или в Китае на алике, что будет на порядок дешевле.
| Пн июл 03, 2017 11:47 |
dimondee
Краска Карат для кожи или аналогичная ей, стоит дешево, на руле не пробовал, но на ботинках и ремнях стопроцентный результат на несколько лет.
| Пн июл 03, 2017 14:17 |
Алex@ner
Я наверно решусь на перетяжку. Когда разбогатею.
| Пн июл 03, 2017 21:40 |
vakylla
о и я когда разбогатею, то куплю новое авто
| Пн июл 03, 2017 21:55 |
Алex@ner
Разбогатеть на руль более реально. Ну а потом и на новый автомобиль.
| Пн июл 03, 2017 22:16 |
ст@с
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2016 10:53 Сообщения: 22 Откуда: Синельниково Днепропетровская обл.
Автомобиль: chery eastar 2.0
прикольно, сначала разбогатеть на руль, потом на колеса, кузов и т.д. и т.п. и в оконцовке новое авто
_________________URL=http://chery-club.org]  [/URL]
| Вт июл 04, 2017 8:44 |
