lietto
Всем привет! Год назад купил Кимо 2008 года выпуска. Недавно начало хрусететь при левом повороте. На СТО мастера поездили и сказали, что надо менять правый наружный ШРУС, ну я так и подозревал. Заехал в магаз - продавец сказал, что есть два вида наружных шрусов с выемкой и без. У них в наличии только без, а ухнать какой у меня можно только разобрав все это дело. Я пошарился в интернете и действительно нашел шрусы с двумя артикулами: S12-XLB3AH2203030A и S21-XLB3AH2203030A. Может это заезженный вопрос, но ответ на этом форуме найти не смог пока что. Сам вопрос: как без снимания шруса определить какой именно мне надо купить, чтоб поменять?
| Ср июл 05, 2017 14:39 |
S12-XLB3AH2203030A для Бита и Кимо S21-XLB3AH2203030A для Джаги.
| Ср июл 05, 2017 21:06 |
lietto
И еще вопрос. От предыдущего продавца достался запасной ключ, который машину заводит, но вот сигнализацию не включает и не выключает. Батарейку менял. Когда то читал, что нужно контакты какие-то подпаять; или "перепрошить" брелок - этот способ не сработал. Паять пока что не решаюсь.
| Чт июл 06, 2017 16:33 |
Алex@ner
Есть тема, как привязать ключ к машине.
| Чт июл 06, 2017 18:32 |
Алex@ner
как программируется: 1. заменил батарейки 2. вставил ключ в зажигание 3. повернул ключ, когда все лампы загорятся на панели (чек, масло, акомм) и писк что ремень не пристегнут. 4. но не заводим! 5. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытие двери около 0,5-1 минуты не отпуская 6. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, иммобилайзер запрограммирован.
Если не помогло, то:
Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и медленно плавно поворачиваем на первую и вторую позицию , не отпуская кнопку брелка и также медленно обратно , вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать .
Или:
Нажать кнопку включения ЦЗ и плавно включить зажигание, при включенном зажигании несколько раз нажать на кнопки закрытия открытия, выключил зажигание, вытащить ключ из замка зажигания.
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт июл 06, 2017 20:29, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июл 06, 2017 18:40 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Почему "заменил батарейку"? батареек ДВЕ! Менять надо батарейКИ! Ну дальше как выше описано.
| Чт июл 06, 2017 19:49 |
Алex@ner
Если батарейка рабочая, то её менять не нужно. Если ключ долго лежал,то есть вероятность того, что она села в ноль. Для подстраховки, лучше сразу батарейку заменить. И только потом пробовать вязать ключ. П. С. :У нас в брелке батарейка одна. (Чери Истар.). Если 2,то менять обе.
| Чт июл 06, 2017 20:23 |
lietto
VPK писал(а): Почему "заменил батарейку"? батареек ДВЕ! Менять надо батарейКИ! Ну дальше как выше описано. Недавно разбирал, то вроде одна была. На днях разберу еще раз - может пропустил вторую)))
| Пт июл 07, 2017 15:16 |
VPK
Вторая под жёлтой пластинкой  .Вынимаешь батарейку, под ней жёлтая пластинка, под пластинкой вторая батарейка.
Комментарий к файлу: фото не моё
548362as-960.jpg [ 120.08 КБ | Просмотров: 3330 ]
| Сб июл 08, 2017 7:11 |
Алex@ner
lietto писал(а): И еще вопрос. От предыдущего продавца достался запасной ключ, который машину заводит, но вот сигнализацию не включает и не выключает. Батарейку менял. Когда то читал, что нужно контакты какие-то подпаять; или "перепрошить" брелок - этот способ не сработал. Паять пока что не решаюсь. Так что, получилось или нет? Отчет в студию.
| Сб июл 08, 2017 10:47 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
подскажите пожста, как называется шланг идущий от тормозной системы на переднюю аморт стойку и к тормозному супорту (резиновый гибкий)... я хочу этот шланг заменить, что именно нужно найти и как заменить.
| Сб июл 08, 2017 12:26 |
VJ54
шланг тормозной.jpg [ 33.21 КБ | Просмотров: 3578 ]
Это? чё ли? што ли?
| Сб июл 08, 2017 16:24 |
romanck
Так, дуже схоже. поділіться інфою хто замінював, що потрібно та в якій послідовності.
| Пн июл 10, 2017 10:29 |
VJ54
Поставити на "ручнік". Дати по гальмах. Заглушити. Залишити на пів-години. Демонтувати. Відпустити цтуцер прокачки. Змонтувати. Долити гальмухи. Плавно прокачати. Слідкувати за рівнем гальмухи. Доливати. Краще з кумом. Один плавненько качає другий підливає гальмуху в бачок. Затягнути штуцер. Накачати гальма, щоб "стало кілком" трохи відпустити штуцер-ще трохи прогнати.затягнути цтуцер. Якщо все акуратно зробити, повітря в систему не піде. Провірити гальма на відкритій площадці.
| Пн июл 10, 2017 17:39 |
OVA
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2016 21:49 Сообщения: 39 Откуда: Тернополь
Автомобиль: Tiggo 2.4 4х4 08.
Всем привет. Собираюсь прикупить жене Кимо. На что обратить внимание в первую очередь? Какие есть особенности? Пробег до 80 тык. Посоветуйте собрату по форуму, или направьте в нужную ветку. Возможно ктото собирается продать свою???
| Пн июл 31, 2017 17:41 |
| Пн авг 07, 2017 9:30 |
romanck
особенности: гниют пороги и крылья над поворотами. ходовая гавно так что нужно или искать свеже сделанную или прикинуть что нужно будет менять и много что. а так то смотреть не затасканный салон, что бы все кнопочки работали, не текла рейка, гур, коробка, мотор ))
| Сб авг 12, 2017 9:13 |
Персик
СОС ! Владею кимо первый день (б.у.), неприятность : сигнализация. Машина стояла на штатной сигналке, жена терла лобовуху тряпкой, и тут начало все гудеть( сигналка вместе с клаксоном). На брелок в ключе - ноль реакции, рев на всю округу. Открыл двери с ключа , откинул клему. Думал батарейка , при покупке на брелок плохо реагировала, нужно было по два, три раза нажимать и тогда все работало. Поменял батарейку, не помогло, второй ключ тоже не помог. пришлось отключать клаксоны и колокол. затем долго жал кнопку и о чудо , на кнопке открыть - двери закрылись ( уже прогресс) , через пять минут нажатий двери открылись. сейчас пользуюсь ключом в скважину. ПОМОГИТЕ!!! клаксон должен гудеть с сигналкой??? есть ли датчик удара или это был полный глюк? спасибо за понимание.
| Сб авг 12, 2017 22:28 |
Персик
Подскажите , ревет сигналка вместе с клаксоном. Сработала во время протирания лобовухи тряпкой. На брелок нажатий сто не реагировало. Затем на кнопке откр. машина закрылась, через еще сотню нажатий -открылась. Закрываю сейчас на ключ. Помогите кто чем может. Спасибо.
| Вс авг 13, 2017 9:45 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Персик Проверить под водительским сидением не вырвана ли после уборки антенна (просто черный проводок должен лежать) И второе отдать кому-то брелок кто дружит с паяльником, нужно пропаять аккуратно Кристал, он на фото по центру с 4мя контактами. После пропайки и замены батареек должно работать отлично.
IMG_20170813_172352.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 3531 ]
| Вс авг 13, 2017 17:29 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
