 Re: Какой у нас цоколь туманок?
12. то у грузовиков 24 и то не у всех
| Чт янв 26, 2017 10:09 |
jorka
Автомобиль: Chery E5
Приветствую! Кто уже менял галогенку, скажите как добраться до туманки? Через отверстие возле туманки думал это она прикручена, а оно пласмаска проворачивается и всё.
| Сб авг 19, 2017 11:57 |
vakylla
То что ты крутил, это регулировка света. Что бы поменять лампочку, самый лучший вариант снять П/Т, намного удобней. По моему есть тема ветке Элары. Если нет там , напишу подробнее,что и как.
| Сб авг 19, 2017 19:39 |
jorka
Приветствую! Может кому пригодится. Для замены лампочки надо снять "туманку". Для этого надо снять колесо, потом снять половину креплений подкрылков с передней стороны (весь подкрылок я не снимал его можно отодвинуть для доступа к "туманке") "Туманка" крепится тремя винтами, когда её снимете разбирается она отгибанием пластмассовых защёлок (делайте это очень аккуратно, а то можно сломать крепление) Противотуманка A21-3732010 Ставится в неё лампочка галогенка H7, 12V, 55W PS. Цена вопроса 60 грн. лампочка + заморочка по её замене
IMG_112710.jpg [ 940.31 КБ | Просмотров: 2749 ]
IMG_113024.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 2749 ]
| Сб сен 09, 2017 21:55 |
Jack_Carver
Можно просто открутить половину бампера и отогнуть его, для доступа до туманки
| Пн сен 11, 2017 10:19 |
vakylla
Jack_Carver, не получится по твоему совету (поверь на слово) верный и единственный способ это тот что указал jorka такой же способ указан и в книжке по ремонту.
| Пн сен 11, 2017 16:58 |
Jack_Carver
Не поверю, так как сам это и делал с одним мастером на СТО.
| Вт сен 12, 2017 8:38 |
Ну пока тепло то это думаю возможно по сути сделать. А похолодает то не выйдет. Или тёплый гараж или полный съём.
| Вт сен 12, 2017 9:41 |
Jack_Carver
Да, это было зимой, но гараж внутри частного дома)
| Вт сен 12, 2017 10:56 |
vakylla
Jack_Carver писал(а): Не поверю, так как сам это и делал с одним мастером на СТО.  фару снять, да там надо что бы её снять , оттягивать бампер . и то он там отходин ну максимум на 4-5 см, но что бы туманку так менять, это издевательсво над бампером. И о мастере-фломастере или он не в курсе как меняется или просто хотел бабала больше срубить на замене , (откручивая пол бампера), когда достаточно снять 5 или 6 (не помню) пластмассовых пистонов , снять накладку и спокойно без напряга снять П/Т хотя для тех кто не ищет лёгких путей, к туманке можно подобраться и через выхлопную
| Вт сен 12, 2017 16:56 |
vakylla
одним скрином не получилось, но по моему будет понятно. да и с инструментов , нужен то только ключ на 8  , отвёртка для снятия пистона не в счёт. P.S. к стати колесо и подкрылок можно не снимать, а просто снять накладку, чуть меньше доступа к туманке но и работы меньше. Вложение:
Безымянный1.jpg [ 266.61 КБ | Просмотров: 2707 ]
Безымянный2.jpg [ 281.36 КБ | Просмотров: 2707 ]
Безымянный3.jpg [ 272.59 КБ | Просмотров: 2707 ]
| Вт сен 12, 2017 17:14 |
Jack_Carver
Ну это сейчас есть мануал,(кстати у нас у дилера до сих пор о нем не слышали). А мастерам тем доверяю полностью - они решают проблему, а как - это уже их дело(одну из проблем даже в Киеве не решили еще, не то что у нас в Полтаве) у них нетипичный для СТО подход к клиенту, гарантия, все дела. Хотя это больше исключение из правила, в общем согласен, что нужно контролировать процесс и не доводить его до абсурда
| Вт сен 12, 2017 18:18 |
vakylla
на Е5, наверно мануала и не будет, это Эларовская книжка, машина то одна, не считая немного изменённый вид снаружи и внутри. остальное всё одинаково по кузову и по ходовке.
| Вт сен 12, 2017 18:24 |
jorka
Приветствую! Есть в принципе и ещё один вариант снятия П/Т. На следующий день после замены галогенки делал замену масла в двигателе и снял защиту двигателя. Так вот со снятой защитой с ямы или на подъёмнике (ещё лучше я думаю) можно тоже добраться до "туманок", причём с левой стороны свободнее (больше пространства), а с правой свободного пространства намного меньше, но я думаю можно тоже добраться и снять их.
| Вт сен 12, 2017 23:18 |
korablov
Автомобиль: E5
 Re: Подсветка номеров E5
два года катался с одной лампочкой,и вот вторая перегарела. Как поменять толком сдесь никто не описал. Решил это сделать Я. Кто то сказал что через багажник,таки да.НО!!! Сняв обшивку,я не допер как это сделать,увидел три гайки (держат накладку подсветки номера),разьемы, провода,все хрупкое. разьем подсветки можно отключить без проблем! В тот момент пошевелив пластмассу где стоит лампочка (изнутри крышки багажника),стало страшно что сейчас поломаю,остановил эту затею (не зная конструкцию). Так вот...открутив три гайки,ничего не изменилось-накладка осталась неподвижной.Она ...бля приклеена на Суупер клей помимо направляющих,двух клипс и трех болтов.Помучился я срезая этот клей.Но не срезав этот клей не узнал бы как все же менять лампочку. ставим лайк,удачи))))
| Чт ноя 23, 2017 1:09 |
Jerzy
с клеем боролся так
20171211_174752.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 2528 ]
20171211_174816.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 2528 ]
| Вт дек 12, 2017 18:31 |
mr.t.g.g
Зарегистрирован: Вт апр 22, 2014 8:36 Сообщения: 18 Откуда: сумы
Автомобиль: E5
У меня на м3 ленте наклеяна была. Так и прикрепил после замены лампочек
| Вс фев 04, 2018 19:16 |
Majk1
Таки через багажник, пластмасску в которой стоит лампочка потянул резко влево (не вверх вниз), стоял лицом по ходу машины, засунул обе руки, нащупал пластмасску, начал раскачивать вправо влево, а потом резко толкнул влево). Она таки выскочила из направляющих плафона. Ничего не поломалось:). После замены лампочки защелкнулась обратно.
| Пт июн 01, 2018 19:44 |
Сергей 05
Зарегистрирован: Пт апр 08, 2016 15:56 Сообщения: 17 Откуда: Северодонецк
Автомобиль: CHERY E5
Клубная карта №: 1611
Добрый день.Менял через багажник всё получилось.
| Вс июн 10, 2018 13:26 |
iexeev
Зарегистрирован: Чт окт 10, 2013 23:56 Сообщения: 56 Откуда: харьков
Автомобиль: elara
 ксенон туманки и ангельские глазки подскажите советом
1)собрался покупать комплект ксенон кто уже менял какой у нас цоколь 2)в туманке сгорела лампа какой цоколь там? 3)ангельские глазки кто то ставил какой радиус или диаметр на ближнем и дальнем свете. с ув. помогите сэкономить время и деньги) всем хорошего дня
| Пт окт 12, 2018 0:21 |
алеx |
157 |
39912 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Виктория |
918 |
147633 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16526 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1639 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
