Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Вопросы по электрике
Сообщение Re: Вопросы по электрике
к стати о пустышках в блоках предохранителей.
не забывайте , что у нас ни когда не было полных версий комплектации. по этому есть или пустое место под пред или резервный.
приведу пример по Эларе, в полном фарше, есть и датчик давления шин, и круиз контроль, и датчик климат контроля, + ко всему на руле блютуз к телефону, дальше не продолжаю)))
так что если всё фунциклирует то и не надо парится)
приведу фото с моей машинки переднего блока комфорта , вон сколько их нет, и главное всё работает :D
c1f5928s-960.jpg [ 60.61 КБ | Просмотров: 2790 ]
Пн авг 21, 2017 21:34
В любых авто так, комплектухи разные.
В жигулях наверное тоже так же стало!
:-P
Пн авг 21, 2017 21:37
то понятно, что комплектухи ) разные, если не изменяет память, то истара у нас продавалось 4 версии , Элары только 2, вот уже будут по любе пустышки в блокам между версиями.
Пн авг 21, 2017 21:40
Автомобиль: Eastar
Кому интересно про блок ISU можно почитать в приложенном файле.
Комментарий к файлу: Часть 2
AS-T-T029 B11Body Electric System_Part2.pdf [1 МБ]
Комментарий к файлу: Часть 1
AS-T-T029 B11Body Electric System_Part1.pdf [1.97 МБ]
Пн авг 28, 2017 13:41
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение Лампочка багажного отделения
Добрый вечер. Кто подскажет, где находится концевой выключатель лампочки багажника? А то в салоне всё время горит лампочка не закрытого багажника и лампочка реально не тухнет при закрытии багажника.
Ср сен 06, 2017 19:14
Сообщение Re: Лампочка багажного отделения
В замке багажника.
Да будет свет...
Ср сен 06, 2017 22:02
Автомобиль: Eastar
Сообщение Генератор?
Доброго времени суток всем! Нарисовалась проблема, решение которой я не нашел на форуме. Мерцает освещение всего (фары панель и т.д) как на холостых, так и на небольших оборотах до 3тыс. Думал генератор, но вот на днях обратил внимание что двигатель в такт мерцания работает нестабильно, вибрирует ощутимо и при езде на 1,2 скоростях на низких оборотах машину подергивает в такт мерцания света. И еще, вчера просле запуска двигателя, пару раз прогазовал до 5 ты с оборотов, мерцание исчезло сразу, работа двигателя восстановилось, ехать стала как по маслу, но спустя час мерцания возобновились, после перегазовки снова все норм стало. ЧТО ЭТО?
Сб сен 09, 2017 14:24
Сообщение Re: Генератор?
Похоже на реле регуляции напряжения.
Сб сен 09, 2017 17:06
Автомобиль: Eastar
Разве это может влиять на работу двигателя?
Сб сен 09, 2017 18:51
Если щетки реле-регулятора подношены, то может быть. Напряжение на клеммах меряли???
У меня после замены этого самого реле тоже на холостых моргает, но выше 1500 уже светит ровно. В общем или реле, или диодный мост.
А на работу движка влиять будет если напряжение сильно повышено или понижено...
Да будет свет...
Сб сен 09, 2017 18:58
Автомобиль: Eastar
Хорошо, спасибо ребят буде мучить генератор:)
Вс сен 10, 2017 0:03
Ищи стрелочный тестер, цифровой не очень успевает фиксировать перепады.
Проверь клеммы аккумулятора на затяжку и окислы, клемму массы на двигателе и корпусе авто. Аккум не кончается, сам не садится?
Пн сен 11, 2017 6:22
Стрелочным тоже вряд ли что-то увидишь. Лучше осциллограф. Может один из диодов в выпрямительном мосте генератора в обрыве? На двигатель может влиять во первых неравномерная нагрузка от генератора, во вторых скачки напряжения на ЭБУ. Еще у кого-то читал колбасило двигатель из-за подклинивания подшипникагенератора
Пн сен 11, 2017 12:44
Как-то на форуме поднимали тему покупки товаров в Китае. Вот пример.
На Алике прикупил вот такой товар: https://ru.aliexpress.com/item/MEIDI-Ne ... 0.0.D2eQEw
Правда сейчас цена выросла. Брал за 100 грн. Очень удобно для подключения планшета, навигатора или телефона. Плюс, можно мониторить работу генератора (зарядки).
В состоянии покоя показывает - 12,1 - 12,4 В, при работающем моторе - 14,1 - 14,3 В.
Рекомендую.
01102017393.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 2612 ]
01102017392.jpg [ 430.17 КБ | Просмотров: 2612 ]
01102017403.jpg [ 819.73 КБ | Просмотров: 2612 ]
Сб окт 07, 2017 10:52
И сколько ампер ток на выходе???
Зы, штука удобная.
Зызы. А у меня 15 в показывает(((
Да будет свет...
Сб окт 07, 2017 14:06
Мощность: 2 штуки по 2.4A.
Проверял ночью при включенном дальнем, ПТФ, мафоне и свете в салоне. Не падало ниже 13,8 В.
У тебя же гена недавно с ремонта. :moil: , вот 15 и показувает.
Сб окт 07, 2017 14:42
Сегодня пылесосил салон авто и под водительским сидением обнаружил провод с разъёмом на 2 пина. Провод уходит во внутрь кресла. Это что, подогрев??? Кнопки подогрева нет.
Пт окт 13, 2017 20:08
Когда ремень не пристёгнут, на датчик провода.
Сб окт 14, 2017 8:55
А куда его втыкать?
Сб окт 14, 2017 17:10
Автомобиль: Chery Eastar, Acteco
Ищи ответный разъем. Должен из-под ковролина выходить провод с ним.
Интересен другой вопрос: ремень безопасности постоянно светится не пристегнутым? Подушки безопасности не в ошибке?
Сб окт 14, 2017 17:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
