Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85  След.
 Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
sim911 писал(а):
2.4 механика передний привод в природе нет?
Наскільки відомо, то в природі таких немає, принаймні в Україні. В росії - можливо.
Чт авг 03, 2017 23:11
Автомобиль: Chery tiggo
Спасибо за ответ. Так как я не уверен станет ли правый привод ко мне, то появилась идея просто снять хвостовик раздатки и вал раздатки с шестерней , которая даёт движение на кардан. А на саму раздатку сделать фланец на четырёх болтах , в размер с посадочной плоскостью хвостовика , тем самым закрыв раздатку наглухо. В теории все легко. А на практике кто то имел опыт?
Пт авг 04, 2017 1:12
Други, как называется (если можно каталожный номер) коробка под днищем, в районе водительского сидения, пластмасового коробка?
f3bafcs-960.jpg [ 119.35 КБ | Просмотров: 3443 ]
Последний раз редактировалось PfashaMuz Ср авг 23, 2017 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Ср авг 23, 2017 16:55
МОжед абсорбер?
Ср авг 23, 2017 17:01
Такой?
T11-1208110_1.jpg [ 39.77 КБ | Просмотров: 3444 ]
Ср авг 23, 2017 17:03
Такой
Ср авг 23, 2017 17:06
Смотри https://kitaec.ua/absorber-toplivniy26631/
Абсорбер топливный T11-1208110BA
Ср авг 23, 2017 17:08
Спасибо
Ср авг 23, 2017 17:43
Пожалуйста, обращайтесь.
Ср авг 23, 2017 17:49
ребят может у кого завалялся Хвостовик раздатки ,тот который qr523t-1802111. Обзвонил все что можно....
Пт авг 25, 2017 13:02
Автомобиль: TIGGO
есть где то на форуме тема про тиго 1.8? номера запчастей и тд? нашел только на 2.0 и 2.4
Сб окт 07, 2017 10:18
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
правый привод 2.0 до 2008 на шлицах.после ХАварят прямой.я не видел.подвесной подшипник-крепеж есть на 3 точки. и на 2.смотри -не спеши.
Чт окт 12, 2017 19:36
Господа,видел фотку с подключением высоковольтных проводов.Не могу найти.Вроде там у меня косяк.Кто знает порядок работы котлов и правильное расположение шнурков.Подскажите кто в курсе.
Вт окт 17, 2017 20:28
Подсказываю - катушка зажигания делится на две половины (посредине) . "Сиськи" на той которая ближе к моторному щиту - 1-й и 4-й (пофиг куда какой провод) 2 и 3 - на той что ближе к радиатору (пофиг ...) .
Но могу и ошибаться ))) - тогда меняем провода на половинках с одной на другую парами (по...)
Вт окт 17, 2017 21:28
Пасиб.История такова-прогорела люлька на 4м котле.Трошки ездил на проводе от кинескопа.Может там и попутали провода.Меняли местами.На катушке(корпус)тросик газульки протер корпус.При езде иногда прострелы в трубу и бывают провалы.Может это она парит?Что думаете?
Вт окт 17, 2017 21:49
Думаю при открытом в полной темноте (чем полнее темнота тем заметней) капоте с работающим ДВС резко газнуть с холостого - тут все и увидите (ДВС должен быть прогрет до рабочей температуры вплоть до сработки "карлсонов" )
Смотреть в сторону проводов и катушки , если пробивает где - увидите "огни святого Эльма")
Вт окт 17, 2017 23:56
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
В мене була аналогічна ситуація з корпусом катушки і тросиком.
Ох і намучило воно мене поки випадково у вечері не замітили...
Перекинув тросик над повітряною трубою, організував там все щоб не терлось.
Після того вже другий рік бігає...
Ср окт 18, 2017 1:24
Спасибо за совет.Глянем.
Ср окт 18, 2017 18:57
Сообщение Подскажите пожалуйста
Здраствуйте уважаемые тигговоды! Подскажите, в чем может быть проблема? Аккумулятор сдох? Недавно засветилась лампочка аккума но немного проехав потухла, сегодня запускаю двигатель и вот что мне тигр выдал...
Ср ноя 15, 2017 16:35
Как я понимаю (может и не так не понимаю, не претендую) - когда горит лампочка акума в движении это значит что на акум нет зарядки и свечки работают "на на акуме, а не на генераторе", если можно так выразиться. Если акум не получает длительное время зарядки полноценной, то он сдыхает. А вот тут может быть несколько причин, от старости и качества самого акума, до банального неконтакта на клеммах акума, в т.ч. и на точках "массы на кузове, и до проблем в генераторе, который и не довыдает на акум, в т.ч. и через тот же неконтакт на штекерах, клеммах, в проводах. Надо смотреть в комплексе - акум и генератор. Ставить заведомо полноценный иной акум и запутить. Но это дст понимание что сдох акум. А ведь интересует почему он сдох -от возраста и износа или по причине недозарядки от генератора или из-за проводов между ними. Перед этим проверить генератор и контактность всех соотв-х проводов и "масс". Автоэлектрик любой с тестером в руках может это сделать очень быстро и сказать что дело только в акуме или надо еще смотреть на генератор.
Не забудьте отписаться после решения проблемы.
Чт ноя 16, 2017 20:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1695 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
262651
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков (на любую тематику)
[ На страницу: 1 ... 284, 285, 286 ]
Motto
5702
489931
Ср май 26, 2021 8:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы от новичков - ответы от бывалых
J_Junior
758
73105
Чт мар 02, 2023 10:29
Novogodinka Перейти к последнему сообщению
