Алex@ner
 Re: Тормозная система, АБС
Резвик, как обстоят дела с обратным клапаном? Подобрал?
| Вт авг 29, 2017 13:12 |
Алex@ner
dimondee писал(а): А это вы зря. Внутри там плата переходная стоит насколько я помню. Когда все окислится и сгниет будет уже поздно. Спасибо за совет. Но у меня датчик "удачно" отбило. Оголены только контакты. Примерно по 5 мм. Замотал всё синей изолентой. В 2 слоя.
| Пт ноя 03, 2017 14:21 |
Алex@ner
Сегодня сделал новое соединение датчика абс с проводом после обрыва. Со старой ступицы срезал разъем (папу), обжал контакты и одел их на контакты датчика абс на ступице. Вышло колхозно, на зато работает. Свободные контакты датчика залил жидкими гвоздями.
Проехал - всё нормально. АБС в ошибку не выпадает.
| Пн дек 04, 2017 22:35 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Передние колодки Chery Eastar 1.8 2011 г.в.
Пришло время менять передние колодки, но вот такая проблема, не могу найти такие, под двухпоршневой суппорт. Может кто менял уже, таких машин очень мало, с такими суппортами, нигде нету таких колодок.
| Вт дек 05, 2017 0:38 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А когда нужно жидкость тормозную менять? И какие симптомы, что нужно прокачать тормоза и сцепление?
| Вт дек 05, 2017 1:29 |
Официалы Укравто рекомендуют каждые 30 тысяч. Я полную замену еще не делал. Прокачивал только пару раз. Тормозит хорошо, зимой не замерзает, летом не закипает. Режим езды - относительно спокойный.
| Вт дек 05, 2017 9:03 |
 Re: Передние колодки Chery Eastar 1.8 2011 г.в.
olezha7020 писал(а): Пришло время менять передние колодки, но вот такая проблема, не могу найти такие, под двухпоршневой суппорт. Может кто менял уже, таких машин очень мало, с такими суппортами, нигде нету таких колодок. Официальные от Укравто не устраивают??? Тогда колодки в руки и на авторынок. Там подберут.
| Вт дек 05, 2017 9:05 |
Алex@ner
Менять тормозную жидкость рекомендуется каждые 2-3 года. Так как при эксплуатации автомобиля она тянет на себя влагу. На заведенном авто педаль тормоза должна быть мягкой.Не должно быть провалов педали.
Если тормозная система герметичная,то прокачивать её не нужно. Если есть подозрения,что в системе воздух-для успокоения прокачай и посмотри.
Лично я, уже раз менял тормозную жидкость. Впечатления после замены сугубо положительные. Пришлось заново привыкать к тормозу. Да и процедура не сложная. Где-то в теме уже описывал с фото.
| Вт дек 05, 2017 9:27 |
olezha7020
Богдан75 писал(а): olezha7020 писал(а): Пришло время менять передние колодки, но вот такая проблема, не могу найти такие, под двухпоршневой суппорт. Может кто менял уже, таких машин очень мало, с такими суппортами, нигде нету таких колодок. Официальные от Укравто не устраивают??? Тогда колодки в руки и на авторынок. Там подберут. за 2600??? Если было бы все так просто, не спрашивал бы.
| Вт дек 05, 2017 21:20 |
http://tormozi.ua/catalog.html?id_car=2 ... r=3345#resВот первый попавшийся сайт по запросу...или не такие??? В Киеве могу подсказать где колодки переклеивают. Сам задние два раза делал...отходили не плохо.
| Вт дек 05, 2017 23:07 |
olezha7020
нету там таких. напишите, если не сложно, правда не очень я доверяю переклеиванию.
| Ср дек 06, 2017 0:02 |
olezha7020
Нашел передние колодки, которые подходят на Chery Eastar 1.8, оказывается подходят с Тигго 5, каталожный номер Т21-3501080, их найти можно без проблем и цена адекватная.
| Чт дек 21, 2017 12:04 |
Посоветуйте колодки перед/зад без переделок.
| Сб янв 20, 2018 2:28 |
Я задние три раза клеил накладки, а четверты раз приехал на базар - и мне подобрали...работают хорошо...если в гараже коробку найду - отпишусь чуть позже. Ну и передние у того же дядьки в итоге взял. Они, правда, попищали немного, но сейчас тихо и тормозят хорошо... тоже коробку гляну... Нашел. Красная коробка - передние, бело- синяя - задние.
IMG_20180120_110437.jpg [ 1.01 МБ | Просмотров: 1903 ]
| Сб янв 20, 2018 9:37 |
Спасибо. А у нас передние колодки - длина 131 мм? Если да, то можно от Элары ставить, вроде Intelli хвалят D220
| Сб янв 20, 2018 16:07 |
Точно 131
IMG_20180121_193551~01.jpg [ 158.19 КБ | Просмотров: 1881 ]
| Вс янв 21, 2018 23:19 |
спасибо. а задних нет размеров? на exist konner не находит.
| Пн янв 22, 2018 0:19 |
Garri 2
А у вас с пружинкой стоят или без?
B11-6BH3502080.jpg [ 181.22 КБ | Просмотров: 1872 ]
| Пн янв 22, 2018 10:21 |
Не, у нас такие https://avto.pro/part-KPR1725-KONNER-504/ (фотки на страничке есть).
| Пн янв 22, 2018 11:54 |
А почему родные (не базарные) никто не ставят? Не скрипят. Диск не жрут
Коля, а что значит "родные" и "не базарные"??? Мне на СТО в 2015 году предложили Тиговские передние колодки поставить, почти новые. Типа чувак на новом Тиго приехал и заменил на другие...а эти "...заводские, в отличном состоянии...зачем искать другие...". Должно ж было тогда у меня че то "ёкнуть" внутри. Зачем челу было менять новые, отличные колодки на что-то другое...??? В итоге полтора года я ездил с ужасными тормозами. Особенно в летний период да после пробок они вообще не тормозили. А я ж все думал - вот сейчас "притрутся" и начнут тормозить. Потом меня это все достало, я поехал на базар и попросил дядьку продавца продать мне хорошие колодки...Результат - на фото.
| Ср янв 24, 2018 0:37 |
Stack |
653 |
98460 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki |
24 |
9713 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
slava.R |
2665 |
395926 |
Пт авг 28, 2020 9:00
