Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
Спасибо. Но вопросов возникло еще больше:
1. С эванды или эпики рулевой наконечник подходит?
2. По ссылкам предлагаются аналоги китайских производителей. а они доверия не внушают. Особенно пыльники (начинают пересыхать через месяц).
Есть ли не Китай?
Устное замечание!!! Нарушение п.3.6 Правил: Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости)...Ребята, нас тут и так не много,
давайте не нарываться на баны...Богдан75
Вт авг 01, 2017 15:21
Автомобиль: Chery Eastar 2.4 AT
Сегодня накрылся блок управления вентиляторами, который стоит на корпусе вентиляторов. Оригинал стоит 2800-3200 грн.
Говорят, что подходит от Mitsubishi Outlander: Блок управления вентиляторами Mitsubishi Outlander /LANCER 2003 - 2008, Mazda 3, 6 2003-2008
pn № 1355A124
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА
Chery MR497751
Кто-то знает что-нибудь по этому поводу?
Ср авг 02, 2017 16:30
Митсубишевский блок дорогой, китайский аналог - полное фуфло. Блок отлично ремонтируется. Вот ссылки https://www.youtube.com/watch?v=rSTsuq4Ll4Y, https://www.youtube.com/watch?v=xPODMm8uVls. Он одинаковый на лансерах, галантах, кольтах и т. д. В оригинале везде стоит один и тот же Calsonic Kansei. Суть в том, что там отрывает герметиком процессор от платы. Надо его пропаять.
Ср авг 02, 2017 17:03
Но на Eastar подходит мицубишевский?
Ср авг 02, 2017 18:55
У кого движки митсубиши, то он не просто подходит, а он там стоит с завода. Вентиляторы включены параллельно. Скорость вращения плавно регулируется этим блоком по сигналу с ECU двигателя в зависимости от температуры. В Актеко вроде по другому сделано.
Чт авг 03, 2017 19:22
С митсубы подходит, менял лично, от галанта 97-2003 года, аутлендер вроде до 2003 года.
Ср авг 16, 2017 22:45
Автомобиль: CHERY
Ребята подскажите задние подкрылки от какого авто подходит
Чт авг 31, 2017 20:00
А чем родные не устраивают??? Кузова одинаковые у Эванды и Магнуса, наверное от них подходят.
Да будет свет...
Чт авг 31, 2017 20:03
Мы не ищем лёгких путей! :-D
Пн сен 04, 2017 20:50
Подкрылки по качеству везде одинаковы. Разница, только в форме.
Чт окт 12, 2017 22:11
От чего нам подойдут дворники? Или посоветуйте хорошую фирму.
Вс дек 17, 2017 21:39
Гм...в любых автотоварах покупаешь...левый 550мм, правый - 500 мм. Себе ставил сначала безкаркасники, типа красивее, но за адекватную цену (до 300 грн за пару) ничего нормально трущего не нашел. Купил бош каркасные, второй год пошел, трут хорошо.
Да будет свет...
Вс дек 17, 2017 21:54
То есть, если я правильно понял, в автомагазине выбираешь любые дворники подходящей длины и всё. Они подходят и ничего колхозить ненадо?
Вс дек 17, 2017 23:03
Да!!! Вот под такое крепление (оно, в принципе, стандартное для большинства авто).
86019_210556.jpg [ 8.36 КБ | Просмотров: 5682 ]
Да будет свет...
Пн дек 18, 2017 7:03
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите каталожные номера TRW колодок.
Спасибо.
Пн дек 18, 2017 21:51
Заходишь в гугл и пишешь: тормозные колодки чери Истар TRW . Получишь примерно вот такое
http://marand.com.ua/catalogue-autopart ... 848-10130/
Пн дек 18, 2017 22:09
Они в 2 раза дороже родных. Стоят ли они того?
Вт дек 19, 2017 11:16
А где ты о них узнал?
Спроси у того, кто посоветовал.
Или остаётся купить опробовать под нагрузкой. :wizard:
Вт дек 19, 2017 12:00
Поставил рулевые наконечники фирмы GLOBER 613273, хоть и лицензия, но вроде хвалят и цена приемлемая, решил проверить, как будут ходить. при заказе, обязательно спрашивайте размеры по длине, а то они есть короче на 1 см, они тоже стают, но те, что под стандарт, увесистые, такое ощущение, что на трактор.
Пт мар 16, 2018 22:44
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Читал на драйве по ремню генератора:
Выкидываем 3 ролика, на место паразитного, который под геной ставим ролик натяжной ГРМ от приоры. Ремень 6РК1352.
Кто-то делал так? Хочу себе сделать, а то писк этот задолбал. Только заеду в лужу, так и начинает.
Что называется: дешево и сердито)))
Сб мар 17, 2018 14:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14719
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
Moby
Пн фев 23, 2009 11:42
