Сергей
 Re: Что от чего подходит
Спасибо. Но вопросов возникло еще больше: 1. С эванды или эпики рулевой наконечник подходит? 2. По ссылкам предлагаются аналоги китайских производителей. а они доверия не внушают. Особенно пыльники (начинают пересыхать через месяц). Есть ли не Китай?
Устное замечание!!! Нарушение п.3.6 Правил: Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости)...Ребята, нас тут и так не много, давайте не нарываться на баны...Богдан75
| Вт авг 01, 2017 15:21 |
Николай Дурман
Автомобиль: Chery Eastar 2.4 AT
Сегодня накрылся блок управления вентиляторами, который стоит на корпусе вентиляторов. Оригинал стоит 2800-3200 грн.
Говорят, что подходит от Mitsubishi Outlander: Блок управления вентиляторами Mitsubishi Outlander /LANCER 2003 - 2008, Mazda 3, 6 2003-2008 pn № 1355A124 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НОМЕРА Chery MR497751
Кто-то знает что-нибудь по этому поводу?
| Ср авг 02, 2017 16:30 |
dimondee
Митсубишевский блок дорогой, китайский аналог - полное фуфло. Блок отлично ремонтируется. Вот ссылки https://www.youtube.com/watch?v=rSTsuq4Ll4Y, https://www.youtube.com/watch?v=xPODMm8uVls. Он одинаковый на лансерах, галантах, кольтах и т. д. В оригинале везде стоит один и тот же Calsonic Kansei. Суть в том, что там отрывает герметиком процессор от платы. Надо его пропаять.
| Ср авг 02, 2017 17:03 |
Николай Дурман
Но на Eastar подходит мицубишевский?
| Ср авг 02, 2017 18:55 |
dimondee
У кого движки митсубиши, то он не просто подходит, а он там стоит с завода. Вентиляторы включены параллельно. Скорость вращения плавно регулируется этим блоком по сигналу с ECU двигателя в зависимости от температуры. В Актеко вроде по другому сделано.
| Чт авг 03, 2017 19:22 |
резвик
С митсубы подходит, менял лично, от галанта 97-2003 года, аутлендер вроде до 2003 года.
| Ср авг 16, 2017 22:45 |
Semm
Автомобиль: CHERY
Ребята подскажите задние подкрылки от какого авто подходит
| Чт авг 31, 2017 20:00 |
А чем родные не устраивают??? Кузова одинаковые у Эванды и Магнуса, наверное от них подходят.
| Чт авг 31, 2017 20:03 |
geha114
Мы не ищем лёгких путей!
| Пн сен 04, 2017 20:50 |
Алex@ner
Подкрылки по качеству везде одинаковы. Разница, только в форме.
| Чт окт 12, 2017 22:11 |
Алex@ner
От чего нам подойдут дворники? Или посоветуйте хорошую фирму.
| Вс дек 17, 2017 21:39 |
Гм...в любых автотоварах покупаешь...левый 550мм, правый - 500 мм. Себе ставил сначала безкаркасники, типа красивее, но за адекватную цену (до 300 грн за пару) ничего нормально трущего не нашел. Купил бош каркасные, второй год пошел, трут хорошо.
| Вс дек 17, 2017 21:54 |
Алex@ner
То есть, если я правильно понял, в автомагазине выбираешь любые дворники подходящей длины и всё. Они подходят и ничего колхозить ненадо?
| Вс дек 17, 2017 23:03 |
Да!!! Вот под такое крепление (оно, в принципе, стандартное для большинства авто).
86019_210556.jpg [ 8.36 КБ | Просмотров: 5720 ]
| Пн дек 18, 2017 7:03 |
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите каталожные номера TRW колодок. Спасибо.
| Пн дек 18, 2017 21:51 |
Алex@ner
Заходишь в гугл и пишешь: тормозные колодки чери Истар TRW . Получишь примерно вот такое http://marand.com.ua/catalogue-autopart ... 848-10130/
| Пн дек 18, 2017 22:09 |
Они в 2 раза дороже родных. Стоят ли они того?
| Вт дек 19, 2017 11:16 |
Алex@ner
А где ты о них узнал? Спроси у того, кто посоветовал. Или остаётся купить опробовать под нагрузкой.
| Вт дек 19, 2017 12:00 |
stas.m
Поставил рулевые наконечники фирмы GLOBER 613273, хоть и лицензия, но вроде хвалят и цена приемлемая, решил проверить, как будут ходить. при заказе, обязательно спрашивайте размеры по длине, а то они есть короче на 1 см, они тоже стают, но те, что под стандарт, увесистые, такое ощущение, что на трактор.
| Пт мар 16, 2018 22:44 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Читал на драйве по ремню генератора: Выкидываем 3 ролика, на место паразитного, который под геной ставим ролик натяжной ГРМ от приоры. Ремень 6РК1352. Кто-то делал так? Хочу себе сделать, а то писк этот задолбал. Только заеду в лужу, так и начинает. Что называется: дешево и сердито)))
| Сб мар 17, 2018 14:55 |
