Garri 2
 Re: Парктроник
По поводу съёма индикатора....я снимал, вытаскиваешь панель под дерево СД, откручиваешь крепление панели под дерево климата, затем снимаешь блок климата и там будет интуитивно ясно как снять блок индикации.
| Пн сен 04, 2017 12:12 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Парктроник
Разобрал, но там индикатор впаянный в схему, шлейфов нету. Все припаяно. Сам индикатор неразборной. Походу нужно ждать пока все перегорит, тк постучав по индикатору, перестал загораться еще один диод, который желтым палочку расстояния отображает справа.
| Пт сен 15, 2017 9:21 |
 Re: Парктроник
Не с той стороны стучал))))) Шутка...А дорожек с пропайкой там не видно? Если механическое воздействие влияет на диоды индикаторов, значит точно неконтакт...
| Пт сен 15, 2017 9:43 |
 Re: Парктроник
скорее всего неконтакт в самом индикаторе, он не такой как в калькуляторе. а толстый, герметичный. Из него выходит пару ножек на плату, там все припаяно.
| Вс сен 17, 2017 22:41 |
 Re: Парктроник
парктроник самопочинился.....
| Пн окт 02, 2017 22:33 |
Алex@ner
 Re: Парктроник
Лишь бы он опять не самополамался!
| Вт окт 03, 2017 2:25 |
 Re: Парктроник
Капец так и произошло, вчера ставил машину все ок, утром беру - опять не все горит)))....барабашка
| Чт окт 05, 2017 22:07 |
dam1991
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
 Re: Парктроник
Доброго дня. Хто підкаже? Скидав панель ( на авто парктроеіка нема) а тут дисплей партроніка і проводи до неї йдуть? Шо за фігня хто підкаже?
| Сб дек 02, 2017 0:16 |
 Re: Парктроник
Добрый день. Подскажите, можно купить экран парктроника отдельно? Код вроде b11-5305230, или там экрана нет?
| Вт янв 21, 2020 16:37 |
dimondee
 Re: Парктроник
Вот тут видно индикатор парктроника - B113804010BB. К нему надо еще блок управления.
16426_auxiliary-dashboard-chery-eastar.png [ 105.14 КБ | Просмотров: 1242 ]
| Вт янв 21, 2020 18:59 |
 Re: Парктроник
Спасибо. Хотя в экзист указан этот код как часы.
| Вт янв 21, 2020 22:18 |
Moby Vlad
 Re: Парктроник
Подскажите блок управление парктроником каталожный номер для Чери B11
| Чт мар 05, 2020 15:24 |
dimondee
 Re: Парктроник
B11-7900309, B11-7900309BA.
| Пт мар 06, 2020 16:25 |
 Re: Парктроник
Оказалось, что действительно часы, с экранчиками багажник, бачок омывателя и тд.
Последний раз редактировалось grandfather Ср май 06, 2020 0:15, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
| Вс апр 26, 2020 18:06 |
Garri 2
 Re: Парктроник
Только там часов нет...у меня на люксе с автоматом показывает парктроник с расстоянием до препятствия, уровень омывайки если подключить датчик на бачке омывайки и открытый багажник.
| Вт май 26, 2020 13:20 |
vishnyakov
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
 Re: Парктроник
Всем привет. Может кто знает: 1. Где находится блок парктроника на Chery Eastar 2.4 (B11) 2. Какие датчики парктроника подходят вместо родных? Заранее спасибо за ответ.
| Вс июл 18, 2021 22:37 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Парктроник
Если не ошибаюсь, то блок парктроника находится в багажнике с левой стороны под обшивкой.там же и блок управления задней шторкой.
| Чт июл 29, 2021 22:57 |
