 Парктроник
Сообщение Re: Парктроник
По поводу съёма индикатора....я снимал, вытаскиваешь панель под дерево СД, откручиваешь крепление панели под дерево климата, затем снимаешь блок климата и там будет интуитивно ясно как снять блок индикации.
Пн сен 04, 2017 12:12
Автомобиль: Eastar 2.0
Разобрал, но там индикатор впаянный в схему, шлейфов нету. Все припаяно. Сам индикатор неразборной. Походу нужно ждать пока все перегорит, тк постучав по индикатору, перестал загораться еще один диод, который желтым палочку расстояния отображает справа.
Пт сен 15, 2017 9:21
Не с той стороны стучал)))))
Шутка...А дорожек с пропайкой там не видно? Если механическое воздействие влияет на диоды индикаторов, значит точно неконтакт...
Да будет свет...
Пт сен 15, 2017 9:43
скорее всего неконтакт в самом индикаторе, он не такой как в калькуляторе. а толстый, герметичный. Из него выходит пару ножек на плату, там все припаяно.
Вс сен 17, 2017 22:41
парктроник самопочинился.....
Пн окт 02, 2017 22:33
Лишь бы он опять не самополамался! :roulette: :girl_hospital:
Вт окт 03, 2017 2:25
Капец так и произошло, вчера ставил машину все ок, утром беру - опять не все горит)))....барабашка
Чт окт 05, 2017 22:07
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Доброго дня. Хто підкаже? Скидав панель ( на авто парктроеіка нема) а тут дисплей партроніка і проводи до неї йдуть? Шо за фігня хто підкаже?
Сб дек 02, 2017 0:16
Добрый день. Подскажите, можно купить экран парктроника отдельно? Код вроде b11-5305230, или там экрана нет?
Вт янв 21, 2020 16:37
Вот тут видно индикатор парктроника - B113804010BB. К нему надо еще блок управления.
16426_auxiliary-dashboard-chery-eastar.png [ 105.14 КБ | Просмотров: 1243 ]
Вт янв 21, 2020 18:59
Спасибо. Хотя в экзист указан этот код как часы.
Вт янв 21, 2020 22:18
Подскажите блок управление парктроником каталожный номер для Чери B11
Чт мар 05, 2020 15:24
B11-7900309, B11-7900309BA.
Пт мар 06, 2020 16:25
Оказалось, что действительно часы, с экранчиками багажник, бачок омывателя и тд.
Последний раз редактировалось grandfather Ср май 06, 2020 0:15, всего редактировалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Вс апр 26, 2020 18:06
Только там часов нет...у меня на люксе с автоматом показывает парктроник с расстоянием до препятствия, уровень омывайки если подключить датчик на бачке омывайки и открытый багажник.
Вт май 26, 2020 13:20
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
Всем привет. Может кто знает:
1. Где находится блок парктроника на Chery Eastar 2.4 (B11)
2. Какие датчики парктроника подходят вместо родных?
Заранее спасибо за ответ.
Вс июл 18, 2021 22:37
Автомобиль: Истарочка 2.4
Если не ошибаюсь, то блок парктроника находится в багажнике с левой стороны под обшивкой.там же и блок управления задней шторкой.
Чт июл 29, 2021 22:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. парктроник
Alyna
21
7033
Ср июл 04, 2012 13:56
Dallas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник
Евгений 1
Ср окт 16, 2013 14:46
spider_n Перейти к последнему сообщению
