 Re: Сайлентблоки задних рычагов
Гм...а так не замеряется, если по месту залезть с линейкой? В рычаге схождения один сайлент меняется только с рычагом, второй - отдельно. Отдельно это тот, который одевается на болт схождения. Залезть под машину и померять. Или
попробуйте позвонить в мао.ин.юа, ребята очень хорошо знают базу и подскажут по каталогу.
| Чт сен 07, 2017 21:40 |
Алex@ner
Богдан, я себе ставил вместо плавающего в кулаке с ВАЗ 2108 - сайлентблок амортизатора. Они кажется одинаковые с сайлентблоками схождения. Кто-то писал,что менял все на вазовские.
| Пт сен 08, 2017 8:13 |
Я менял только на V-образном рычаге 4 сайлента, они да, по размеру вполне от жигулевских подходят. Про те, о которых вопрос, я не знаю. Если никто не ответит КОНКРЕТНО, то проще залезть под машину и померять. А все остальное это только догадки.
| Пт сен 08, 2017 11:01 |
Evil
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 8:06 Сообщения: 96 Откуда: Запорожье
_________________ Лечиться нужно чаще
| Пт сен 08, 2017 11:12 |
Респект!!!!!!! А диаметр втулки (наружный/внутренний) для полноты картины???
| Пт сен 08, 2017 11:14 |
dimondee
В рычаг схождения B11-2919020 подходят JDO252012 или Febest CHAB-004 (лучше не брать, аналог для эпики) или указанный выше. Внутренний диаметр втулки 12мм. JDO252012, CVHO-36, HAB-018 и еще 30 разных наименований от разных производителей это все аналоги HONDA 52395-S5A-004.
Последний раз редактировалось dimondee Пт сен 08, 2017 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт сен 08, 2017 15:18 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Для чего картинка? Эти сайленты подходят в верхний V- оброзный рычаг! Или Вы хотите сказать что ониже подходят в рычаг схождения???
| Пт сен 08, 2017 15:25 |
Это не в верхний V-образный. Там другие, недавно менял.
| Пт сен 08, 2017 15:38 |
Denchitos
Богдан вы что- то путаете! Изначально это я выложил эту картинку! И именно эти сайлентблоки я поставил себе в V образный рычаг. И благополучно катаюсь на них уже 40000 тыс.
| Пт сен 08, 2017 17:47 |
dimondee
Да вы тут все запутались  . Эти сайленты и туда и туда подходят. Только тогда в V-рычаге надо выпрессовывать сайлентблок вместе с внутренней обоймой. Правда потом от ВАЗа сайленты в него уже не поставить.
| Пт сен 08, 2017 18:22 |
Отакие я себе поставил.
Screenshot_2017-09-08-22-29-55-971_com.android.chrome.png [ 618.26 КБ | Просмотров: 4066 ]
| Пт сен 08, 2017 22:33 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Лично я поддерживаю тему с сайлентами жигулевскими. Я на 2109 с задней ходовой ВООБЩЕ ничего не делал за 80ткм (варил трещину на балке (болячка этой подвески) и все). Я тягал прицеп, возил родственников на дачу 5 человек сзади, грузил так, что аж терли колеса о подкрылки при малейшем горбике. Я покупал б/у машину и сколько прошли те сайленты - не знаю, но они свое ходят - факт. С ними и продал, стойки бильштайн были - очень хорошие. Просто много китайского барахла и я все резинки, которые брал на свой тазик, то больше всего мне понравились СЭВИ и БРТ.
| Пт сен 15, 2017 22:36 |
Алex@ner
Всё равно, кусок цельной резины ходит дольше любого плавающего сайлента.
| Сб сен 16, 2017 9:19 |
Сергей
Алex@ner писал(а): Всё равно, кусок цельной резины ходит дольше любого плавающего сайлента. Плавающие сайлентблоки дают подвижность детали (заложенную конструкторами), а кусок резины этого не дает. Может быть меньше комфорта или быстрее изнашиваются другие запчасти подвески...
| Пн сен 18, 2017 9:02 |
Алex@ner
Как показывает практика, резиновый ходит в разы больше. НА комфорт не влияет. Нагрузка на другие узлы не замечена. У меня ходит уже второй десяток тыс. без проблем. (личное мнение).
| Пн сен 18, 2017 11:28 |
zaezua
Пожалуйста, скажите, кто куда ставил тазосайленты? На сколько я понял 3 идет в верхний V-образный рычаг (там, где рогатка оставляем обойму, а где сходится, выбиваем?), плавающий (их там 1 или 2?) и в рычах схождения. Я правильно понял? А в другие 2 рычага (изогнутые продольный и поперечный) тулить фебесты по каталогу эпики?
| Пн сен 18, 2017 15:51 |
Алex@ner
Я менял один из плавающих сайлентов в V-образном рычаге. А так вроде всё верно.
| Пн сен 18, 2017 16:30 |
zaezua
Дякую:)
| Пн сен 18, 2017 21:43 |
dimondee
Примерная инструкция по ремонту задней подвески. По возможности выбраны наиболее качественные комплектующие.
1. Сайлентблоки V-образного рычага задней подвески (верхний с шаровой, B112919030, B112919040) - ставим втулки от задней стойки Ваз 2108 (оставляем метал от старых сайлентблоков, втулки от ваза укорачиваем на 1 мм с каждой стороны). Или HONDA 52395-S5A-004, или его аналоги CVHO-36 от CTR и т.п. Меняем шаровую на CTR CBKD-8 если есть люфт. 2. Сайлентблок заднего поперечного короткого рычага B11-2919020 (он же развальный, он же схождения) - ставим HONDA 52395-S5A-004 или его аналоги CVHO-36 от CTR и т.п. Или CHAB004 от Febest или его такие же сомнительные по качеству аналоги GSP 516282, SRM-32308, AKITAKA 1101-004. Меняем если закисли регулировочные болты B11-2919027. 3. Сайлентблок заднего поперечного рычага B11-2919010 (он же "кривой") - ставим CHAB005, GSP 516281, SRM-32309, AKITAKA 1101-005. Качественные аналоги неизвестны. 4. В задний кулак (цапфу) вместо плавающих B11-3301050 ставим обычные Lemforder 1123301 с шайбами толщиной 5 мм с каждой стороны или плавающие RBI T2628E. Сайлент побольше - B11-3301060 или Chab007 (не меняем если целый). 5. В продольный рычаг B11-2919060 ( длинный с большим сайлентблоком) подходит CHAB003 (не меняем если целый). 6. Втулки заднего стабилизатора General Motors 96475983. 7. В амортизаторы (родные) должны подходить сайлентблоки General Motors 96450022 ( размеры D=40,3 L=46,2 d=12,2). Информация по ним не проверена.
| Пн сен 18, 2017 22:10 |
geha114
В задний аммортизатор (стойку) тоже с вазовской стойки .
| Чт сен 21, 2017 9:20 |
