Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Сайлентблоки задних рычагов
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов
Гм...а так не замеряется, если по месту залезть с линейкой? В рычаге схождения один сайлент меняется только с рычагом, второй - отдельно. Отдельно это тот, который одевается на болт схождения. Залезть под машину и померять. Или
попробуйте позвонить в мао.ин.юа, ребята очень хорошо знают базу и подскажут по каталогу.
Да будет свет...
Чт сен 07, 2017 21:40
Богдан, я себе ставил вместо плавающего в кулаке с ВАЗ 2108 - сайлентблок амортизатора. Они кажется одинаковые с сайлентблоками схождения. Кто-то писал,что менял все на вазовские.
Пт сен 08, 2017 8:13
Я менял только на V-образном рычаге 4 сайлента, они да, по размеру вполне от жигулевских подходят. Про те, о которых вопрос, я не знаю. Если никто не ответит КОНКРЕТНО, то проще залезть под машину и померять. А все остальное это только догадки.
Да будет свет...
Пт сен 08, 2017 11:01
Лечиться нужно чаще
Пт сен 08, 2017 11:12
Респект!!!!!!! А диаметр втулки (наружный/внутренний) для полноты картины???
Да будет свет...
Пт сен 08, 2017 11:14
В рычаг схождения B11-2919020 подходят JDO252012 или Febest CHAB-004 (лучше не брать, аналог для эпики) или указанный выше. Внутренний диаметр втулки 12мм.
JDO252012, CVHO-36, HAB-018 и еще 30 разных наименований от разных производителей это все аналоги HONDA 52395-S5A-004.
Последний раз редактировалось dimondee Пт сен 08, 2017 16:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт сен 08, 2017 15:18
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Evil писал(а):
Для чего картинка? Эти сайленты подходят в верхний V- оброзный рычаг! Или Вы хотите сказать что ониже подходят в рычаг схождения???
Пт сен 08, 2017 15:25
Это не в верхний V-образный. Там другие, недавно менял.
Да будет свет...
Пт сен 08, 2017 15:38
Богдан вы что- то путаете! Изначально это я выложил эту картинку! И именно эти сайлентблоки я поставил себе в V образный рычаг. И благополучно катаюсь на них уже 40000 тыс.
Пт сен 08, 2017 17:47
Да вы тут все запутались :). Эти сайленты и туда и туда подходят. Только тогда в V-рычаге надо выпрессовывать сайлентблок вместе с внутренней обоймой. Правда потом от ВАЗа сайленты в него уже не поставить.
Пт сен 08, 2017 18:22
Отакие я себе поставил.
Screenshot_2017-09-08-22-29-55-971_com.android.chrome.png [ 618.26 КБ | Просмотров: 4060 ]
Да будет свет...
Пт сен 08, 2017 22:33
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Лично я поддерживаю тему с сайлентами жигулевскими. Я на 2109 с задней ходовой ВООБЩЕ ничего не делал за 80ткм (варил трещину на балке (болячка этой подвески) и все). Я тягал прицеп, возил родственников на дачу 5 человек сзади, грузил так, что аж терли колеса о подкрылки при малейшем горбике. Я покупал б/у машину и сколько прошли те сайленты - не знаю, но они свое ходят - факт. С ними и продал, стойки бильштайн были - очень хорошие. Просто много китайского барахла и я все резинки, которые брал на свой тазик, то больше всего мне понравились СЭВИ и БРТ.
Пт сен 15, 2017 22:36
Всё равно, кусок цельной резины ходит дольше любого плавающего сайлента.
Сб сен 16, 2017 9:19
Плавающие сайлентблоки дают подвижность детали (заложенную конструкторами), а кусок резины этого не дает. Может быть меньше комфорта или быстрее изнашиваются другие запчасти подвески...
Пн сен 18, 2017 9:02
Как показывает практика, резиновый ходит в разы больше. НА комфорт не влияет.
Нагрузка на другие узлы не замечена. У меня ходит уже второй десяток тыс. без проблем. (личное мнение).
Пн сен 18, 2017 11:28
Пожалуйста, скажите, кто куда ставил тазосайленты?
На сколько я понял 3 идет в верхний V-образный рычаг (там, где рогатка оставляем обойму, а где сходится, выбиваем?), плавающий (их там 1 или 2?) и в рычах схождения. Я правильно понял?
А в другие 2 рычага (изогнутые продольный и поперечный) тулить фебесты по каталогу эпики?
Пн сен 18, 2017 15:51
Я менял один из плавающих сайлентов в V-образном рычаге. А так вроде всё верно.
Пн сен 18, 2017 16:30
Дякую:)
Пн сен 18, 2017 21:43
Примерная инструкция по ремонту задней подвески. По возможности выбраны наиболее качественные комплектующие.
1. Сайлентблоки V-образного рычага задней подвески (верхний с шаровой, B112919030, B112919040) -
ставим втулки от задней стойки Ваз 2108 (оставляем метал от старых сайлентблоков, втулки от ваза укорачиваем на 1 мм с каждой стороны). Или HONDA 52395-S5A-004, или его аналоги CVHO-36 от CTR и т.п. Меняем шаровую на CTR CBKD-8 если есть люфт.
2. Сайлентблок заднего поперечного короткого рычага B11-2919020 (он же развальный, он же схождения) - ставим HONDA 52395-S5A-004 или его аналоги CVHO-36 от CTR и т.п. Или CHAB004 от Febest или его такие же сомнительные по качеству аналоги GSP 516282, SRM-32308, AKITAKA 1101-004. Меняем если закисли регулировочные болты B11-2919027.
3. Сайлентблок заднего поперечного рычага B11-2919010 (он же "кривой") - ставим CHAB005, GSP 516281, SRM-32309, AKITAKA 1101-005. Качественные аналоги неизвестны.
4. В задний кулак (цапфу) вместо плавающих B11-3301050 ставим обычные Lemforder 1123301 с шайбами толщиной 5 мм с каждой стороны или плавающие RBI T2628E. Сайлент побольше - B11-3301060 или Chab007 (не меняем если целый).
5. В продольный рычаг B11-2919060 ( длинный с большим сайлентблоком) подходит CHAB003 (не меняем если целый).
6. Втулки заднего стабилизатора General Motors 96475983.
7. В амортизаторы (родные) должны подходить сайлентблоки General Motors 96450022 ( размеры D=40,3 L=46,2 d=12,2). Информация по ним не проверена.
Пн сен 18, 2017 22:10
В задний аммортизатор (стойку) тоже с вазовской стойки .
Чт сен 21, 2017 9:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пн янв 14, 2013 22:20
Игорюня Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пн фев 18, 2013 12:10
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
