Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Глянь датчик холостого хода. У меня ещё плавали обороты от налета на дроссельной заслонке. Помыл и норм.
| Вс сен 03, 2017 21:07 |
jorka
Автомобиль: Chery E5
 Re: Косяки и Сервис
Да буду разбираться, а помыть заслонку даже просто для профилактики полезно.  Спасибо, буду рад любым советам.
| Вс сен 03, 2017 21:15 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Так как,решили проблему с плавающими оборотами?
| Вс сен 10, 2017 2:48 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Мое первое ТО 60000 не на офф. Купил пару дней назад масло Тотал 9000 и масленый и топливный, а воздушный забыл))) И давай прикидывать где поменять масло, договорился на воскресенье(была субота), и думаю заеду к своим сделаю ТО газа. Заехал на ТО газа и у них же поменял масло, фильтра и сделали диагностику ходовой, но все по порядку... Масляный от форда, топливный от ланоса, а вот воздушный забыл и когда сняли крышку то увидели, что фильтр не РОДНОЙ, зазор между корпусом и фильтром 7мм(офф еб**ые пи****сы)!!! По ходовой, передние и задние правый и левый большие сайлентблоки отслоились и потрескались, нужно менять(передние работа 2×250,задние 2×300),плюс мертвые две подушки двигла, передняя и задняя. За работу не спросил, а новый сайлентблок полеуритановый 500грн один. Замена передних стоек 2×250(уже купил у нас на форуме Каябу) . Потёк правый задний амо(менять нуно оба))) И воет задний левый подшипник(перекину родной в гараже валяется после аварии). Опустили с подъёмника, подключили к компу (немного бухкает в выхлопуху), короче, поменял свечи(стояли разнобой))), промыли форсунки(2 выеживалась) и промыли(первый раз) датчик холостого хода(был черный с нагаром капец). Вроде всё. Цены: ТО газ 300 с фильтрами; Замена масла со снятием защиты 150; Свечи Денсо 220+80 замена; Замена топливного фильтра 60,заработали на мне редиски; Диагностика ходовой 100; Чистка форсунок 100(отключают впускную трубку от фильтра и заливают туда смешаный спирт с керосином и промывают(при работающем двигле) каждую форсунку) ; И естественно диагностика ГБО 150грн; За промывку клапана денег не взяли, в подарок. В итоге 1160грн Вроде всё ,буду копить бабло))) П.С: мне итересно ваше мнение по ценам за работу по ходовке !? Адекватные или дорого?
Последний раз редактировалось RUDY82 Вс сен 10, 2017 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс сен 10, 2017 13:08 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Больше всего понравился про воздушный фильтр и 7мм. Это что получается,все 60 тыс.км. проездили с таким огромный забором? ! Это ж сколько мимо фильтра "добра" всякого проскочило!
| Вс сен 10, 2017 15:36 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Я хз, как там было))) надеюсь что нет...
| Вс сен 10, 2017 15:48 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Уже не важно как было,главное,как сейчас стало. Конечно, жалко машинку.
| Вс сен 10, 2017 15:57 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Время покажет, но пока никак не проявилось...
| Вс сен 10, 2017 15:59 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Для успокоения, поменяйте компрессию. Если около заводской (минус 1, или 0.5 атм),то нечего беспокоиться.
| Вс сен 10, 2017 16:26 |
Y.A.K.
 Re: Косяки и Сервис
RUDY82 писал(а): П.С: мне итересно ваше мнение по ценам за работу по ходовке !? Адекватные или дорого? Может для Киева и норм, но у нас замена стоек на АТЛ - 100 грн за шт. Все по газу, фильтра, свечи, тормоза, масло я сам делаю. Форсунки бенз или газ чистили ?
| Пн сен 11, 2017 9:16 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
А компьютерную диагностику тоже сам делаешь? И нужно было устранить бухканье в трубу, а оказалось, что это газовая форсунка, промыли газовые форсунки. Мне было лень искать яму, снимать защиту и т.д, + нужно было проверить ходовку. Как то так))) Я ленивый)
| Вт сен 12, 2017 10:38 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Как раз для таких "ленивых" и нужны СТО. А не ленивые на этом зарабатывают на жизнь.
| Вт сен 12, 2017 10:42 |
Y.A.K.
 Re: Косяки и Сервис
RUDY82 писал(а): А компьютерную диагностику тоже сам делаешь? Для нашей машины для диагностики двигателя достаточно вставить ЕЛМ327 и на смартфоне посмотреть код ошибки, текущие параметры. Тут сложность не прочитать ошибки, а проанализировать и понять причины проблем. А ГБО я вообще сам устанавливаю, все проги и кабеля есть.
| Вт сен 12, 2017 12:08 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Ну да, тогда понятно почему ты выеживаешься))))))) П. С: такая штучка и у меня есть.
| Вт сен 12, 2017 13:53 |
jorka
 Re: Косяки и Сервис
Алex@ner писал(а): Так как,решили проблему с плавающими оборотами? Приветствую! Да получилась целая история. Купил я жидкость VeryLube очиститель заслонки и клапана EGR прочистил хорошенько дроссельную заслонку, также снял датчик холостого хода, отверстие куда он вставляется тоже хорошо прочистил. А потом я захотел хорошенько почистить сам датчик, короче получилось так что скрутил я ему голову (в прямом и переносном смысле  ) в одной руке оказался сам моторчик, а в другой шток с головкой и вытянутой пружиной. С горем пополам я стулил всё это до кучи (мягко сказано не с перого раза), двигатель работал более-менее нормально, но оставлять так как есть я не захотел и заказал новый датчик Chery Amulet 480EE-1008052 (По фото https://chery911.com.ua/geely/lc/datchik_holostogo_hoda_chery_amulet-chery-amulet_a11_a15-480ee-1008052.html должен подойти). Оказалось он не подходит на нашу машину (прислали не такой как на фото) - шток короче, головка не такая и даже размер винтовых креплений немного не подходит. Поиздевался я над ним для установки, но результата не было. Заказал ещё один датчик ЗАЗ Forza A21-BJ1129011DA вот этот оказался самое то  подошёл шо родной! Датчик можно было вообще не трогать, а проблему с плавающими оборотами помогла чистка дроссельной заслонки и места где вставляется датчик холостого хода. Машина после этой процедуры "ожила" не только перестали плавать обороты, но и лучше стала приёмистость  Рекомендую иногда делать такое для профилактики!
| Вс сен 17, 2017 23:29 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Век живи, век учись.
На ошибках учатся. Спасибо за инфу. Очень лаконично.
| Пн сен 18, 2017 11:40 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
Поменял заднюю левую ступицу на родную, которая после аварии и всё ок, не воет...
| Вт сен 26, 2017 21:44 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
У меня задние еще ни разу не загудела. Менялась только по причине отбитого датчика абс после обрыва шаровой.
У Истара и Е-шки, интересно, задние ступицы не одинаковые? Если можно, кинь фото. Сравним.
| Ср сен 27, 2017 8:04 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Косяки и Сервис
По просьбе трудящихся)))
IMG-52647841a47323b2f2c0b0fc7827a942-V.jpg [ 196.32 КБ | Просмотров: 2675 ]
| Ср сен 27, 2017 23:42 |
Алex@ner
 Re: Косяки и Сервис
Очень похожа. Скорее всего подойдет.
| Чт сен 28, 2017 9:09 |
"дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini |
22 |
8810 |
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак
Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ |
9 |
6454 |
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман
Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby |
21 |
7537 |
Сб апр 04, 2009 22:53
Moby
Stack |
55 |
23417 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
