Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Косяки и Сервис
Сообщение Re: Косяки и Сервис
Глянь датчик холостого хода. У меня ещё плавали обороты от налета на дроссельной заслонке. Помыл и норм.
Вс сен 03, 2017 21:07
Автомобиль: Chery E5
Да буду разбираться, а помыть заслонку даже просто для профилактики полезно. :x Спасибо, буду рад любым советам. :D
Вс сен 03, 2017 21:15
Так как,решили проблему с плавающими оборотами?
Вс сен 10, 2017 2:48
Автомобиль: Ешка
Мое первое ТО 60000 не на офф. Купил пару дней назад масло Тотал 9000 и масленый и топливный, а воздушный забыл))) И давай прикидывать где поменять масло, договорился на воскресенье(была субота), и думаю заеду к своим сделаю ТО газа. Заехал на ТО газа и у них же поменял масло, фильтра и сделали диагностику ходовой, но все по порядку...
Масляный от форда, топливный от ланоса, а вот воздушный забыл и когда сняли крышку то увидели, что фильтр не РОДНОЙ, зазор между корпусом и фильтром 7мм(офф еб**ые пи****сы)!!! По ходовой, передние и задние правый и левый большие сайлентблоки отслоились и потрескались, нужно менять(передние работа 2×250,задние 2×300),плюс мертвые две подушки двигла, передняя и задняя. За работу не спросил, а новый сайлентблок полеуритановый 500грн один. Замена передних стоек 2×250(уже купил у нас на форуме Каябу) . Потёк правый задний амо(менять нуно оба))) И воет задний левый подшипник(перекину родной в гараже валяется после аварии). Опустили с подъёмника, подключили к компу (немного бухкает в выхлопуху), короче, поменял свечи(стояли разнобой))), промыли форсунки(2 выеживалась) и промыли(первый раз) датчик холостого хода(был черный с нагаром капец). Вроде всё.
Цены:
ТО газ 300 с фильтрами;
Замена масла со снятием защиты 150;
Свечи Денсо 220+80 замена;
Замена топливного фильтра 60,заработали на мне редиски;
Диагностика ходовой 100;
Чистка форсунок 100(отключают впускную трубку от фильтра и заливают туда смешаный спирт с керосином и промывают(при работающем двигле) каждую форсунку) ;
И естественно диагностика ГБО 150грн;
За промывку клапана денег не взяли, в подарок.
В итоге 1160грн
Вроде всё ,буду копить бабло)))
П.С: мне итересно ваше мнение по ценам за работу по ходовке !? Адекватные или дорого?
https://onespace.team/pass
Последний раз редактировалось RUDY82 Вс сен 10, 2017 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс сен 10, 2017 13:08
Больше всего понравился про воздушный фильтр и 7мм. Это что получается,все 60 тыс.км. проездили с таким огромный забором? ! :o
Это ж сколько мимо фильтра "добра" всякого проскочило!
Вс сен 10, 2017 15:36
Автомобиль: Ешка
Я хз, как там было))) надеюсь что нет...
Вс сен 10, 2017 15:48
Уже не важно как было,главное,как сейчас стало. Конечно, жалко машинку.
Вс сен 10, 2017 15:57
Автомобиль: Ешка
Время покажет, но пока никак не проявилось...
Вс сен 10, 2017 15:59
Для успокоения, поменяйте компрессию. Если около заводской (минус 1, или 0.5 атм),то нечего беспокоиться.
Вс сен 10, 2017 16:26
Может для Киева и норм, но у нас замена стоек на АТЛ - 100 грн за шт.
Все по газу, фильтра, свечи, тормоза, масло я сам делаю.
Форсунки бенз или газ чистили ?
Пн сен 11, 2017 9:16
Автомобиль: Ешка
А компьютерную диагностику тоже сам делаешь? И нужно было устранить бухканье в трубу, а оказалось, что это газовая форсунка, промыли газовые форсунки. Мне было лень искать яму, снимать защиту и т.д, + нужно было проверить ходовку. Как то так))) Я ленивый)
Вт сен 12, 2017 10:38
Как раз для таких "ленивых" и нужны СТО. А не ленивые на этом зарабатывают на жизнь. :buba:
Вт сен 12, 2017 10:42
Для нашей машины для диагностики двигателя достаточно вставить ЕЛМ327
и на смартфоне посмотреть код ошибки, текущие параметры.
Тут сложность не прочитать ошибки, а проанализировать и понять причины проблем.
А ГБО я вообще сам устанавливаю, все проги и кабеля есть.
Вт сен 12, 2017 12:08
Автомобиль: Ешка
Ну да, тогда понятно почему ты выеживаешься)))))))
П. С: такая штучка и у меня есть.
Вт сен 12, 2017 13:53
Приветствую!
Да получилась целая история. Купил я жидкость VeryLube очиститель заслонки и клапана EGR прочистил хорошенько дроссельную заслонку, также снял датчик холостого хода, отверстие куда он вставляется тоже хорошо прочистил. А потом я захотел хорошенько почистить сам датчик, короче получилось так что скрутил я ему голову (в прямом и переносном смысле :-D ) в одной руке оказался сам моторчик, а в другой шток с головкой и вытянутой пружиной. С горем пополам я стулил всё это до кучи (мягко сказано не с перого раза), двигатель работал более-менее нормально, но оставлять так как есть я не захотел и заказал новый датчик Chery Amulet 480EE-1008052 (По фото https://chery911.com.ua/geely/lc/datchik_holostogo_hoda_chery_amulet-chery-amulet_a11_a15-480ee-1008052.html должен подойти). Оказалось он не подходит на нашу машину (прислали не такой как на фото) - шток короче, головка не такая и даже размер винтовых креплений немного не подходит. Поиздевался я над ним для установки, но результата не было. Заказал ещё один датчик ЗАЗ Forza A21-BJ1129011DA вот этот оказался самое то ;) подошёл шо родной!
Датчик можно было вообще не трогать, а проблему с плавающими оборотами помогла чистка дроссельной заслонки и места где вставляется датчик холостого хода. Машина после этой процедуры "ожила" не только перестали плавать обороты, но и лучше стала приёмистость :x Рекомендую иногда делать такое для профилактики!
Комментарий к файлу: Это родной датчик, что стоял
IMG_153432.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 2728 ]
Комментарий к файлу: Этот не подошёл 480EE-1008052
IMG_120749.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2728 ]
Комментарий к файлу: Этот подошёл как родной A21-BJ1129011DA
IMG_152154.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 2728 ]
Вс сен 17, 2017 23:29
Век живи, век учись.
На ошибках учатся. Спасибо за инфу. Очень лаконично.
Пн сен 18, 2017 11:40
Автомобиль: Ешка
Поменял заднюю левую ступицу на родную, которая после аварии и всё ок, не воет...
Вт сен 26, 2017 21:44
У меня задние еще ни разу не загудела. Менялась только по причине отбитого датчика абс после обрыва шаровой.
У Истара и Е-шки, интересно, задние ступицы не одинаковые? Если можно, кинь фото. Сравним.
Ср сен 27, 2017 8:04
Автомобиль: Ешка
По просьбе трудящихся)))
IMG-52647841a47323b2f2c0b0fc7827a942-V.jpg [ 196.32 КБ | Просмотров: 2671 ]
Ср сен 27, 2017 23:42
Очень похожа. Скорее всего подойдет.
Чт сен 28, 2017 9:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "дядя Вася" VS официальный сервис
в форуме Автосалоны и сервисы
mini
22
8761
Вс фев 01, 2009 19:13
Весельчак Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод на Картер-Авто (сервис). Мой пример - другим наука.
Anton QQ
Вс сен 11, 2011 16:37
Роман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантийно-принудительный сервис опасен для вашего партмане
Lambert
82
18522
Ср дек 21, 2011 15:03
Nic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пятница 13я или как я доехал послеСТО со Львова Радар-Сервис
Moby
21
7531
Сб апр 04, 2009 22:53
