RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Стойки и амортизаторы
Всем привет. Такой вопрос, так как я купил мягкие каябовские передние амо то какие мне поставить назад?
| Пн сен 11, 2017 1:31 |
Алex@ner
Мягкие, это какие ,масло? На зад ставте газ-масло. Если есть ,то той-же фирмы.
Вообще, всё зависит от манеры езды и от вида эксплуатации автомобиля.
| Пн сен 11, 2017 3:12 |
RUDY82 писал(а): Всем привет. Такой вопрос, так как я купил мягкие каябовские передние амо то какие мне поставить назад? На Элару на задок каяба газ. Машину просто было не узнать. В поворот входит и дорогу держит. И не жёсткая Рекомендую газ. Но это токо рекомендация и ничего большего
| Пн сен 11, 2017 9:52 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
А что это за мягкая каяба? У меня газ-масло и они жесткие
| Пн сен 11, 2017 10:42 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Так вот, оказывается на той фирме где я беру всякие запчасти, они же производят полеуритановые сайлетблоки и разной твердости-мягкости))) Тоесть полушки двигателя сделают мягче чем в ходовую, чтоб не отдавало на корпус... Между прочим подушки двигла на наше авто бывают разного размера(они сталкивались) !!! Сайленблоки на задок 2×500,передок 2×280,подушки двигла 2×500
| Пн сен 11, 2017 16:06 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Всем привет. Сделал ходовку, но появилась проблема, нужны мысли на этот счёт. Купил я амо у нашего форумчанина, Каябу 334420 на передок, поставил новые опоры, подшипники опоры, ребята говорят, что прокачали и поставили по меткам. Собрали, скрутили, я сел и поехал по гаражному кооперативу в котором нет асфальта, а одни ямы и охренел от того, что на ямах стучат(клацают) обе передние стойки. Скинули они обратно амо, поставили родные опоры, та же фигня, клацают и на вдох и на выдох. Жека(форумчанин), говорит, что у него они не стучали, все должно быть чики пики. У кого какие мысли? П. С: Жека вышлет мне те опоры, которые стояли с этими амо...буду пробовать...
| Ср окт 04, 2017 20:42 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
Народ, подключайтесь, нужно помочь Rudy82 в решении этой загадки, оба голову ломаем. Стойки новые. Продавал с пробегом 350 км, на моей машине эти стойки не стучали и не клацали. Покупал у официального дилера на Экзите.
| Ср окт 04, 2017 22:20 |
Jerzy
Если стучат значит пустые ,то есть не рабочие мое мнение покачай морду авто, если качает значит стойки или шаровые опоры У меня был стук при максимальном вывороте руля, оказалось шаровые тоже поставил 334420 на родных опорах стука нет
| Чт окт 05, 2017 20:58 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
На завтра записался на компьютерную диагностику ходовой на стенде(имитация дороги), посмотрю, что получится...
| Чт окт 05, 2017 21:21 |
Алex@ner
Мы с тобой, братан.
| Чт окт 05, 2017 21:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Сделал диагностику, вердикт стучат АМО
IMG_20171006_180615.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 2317 ]
IMG_20171006_180405.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 2317 ]
| Пт окт 06, 2017 18:05 |
Алex@ner
Сколько по времени занимает данная процедура? Сам ни разу на такой не был. Надо бы посетить.
С источником стука разобрались. Что будете делать дальше???
| Сб окт 07, 2017 1:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Жду от Жеки его опоры, сниму амо, прокачаю по инструкции и поставлю его опоры...надеюсь все бу ОК
| Сб окт 07, 2017 2:02 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Всем привет, доповидаю)))... Прислал Жека опоры, по ним сразу видно, что качественные. Поставил...и все ОКей!!! Все стуки грюки пропали! Впечатления отличные, чуть жестковато стало(жене больше нравилось на родных стойках), ямки хавает на ура, в поворотах не кренится, лучше держит дорогу... Вывод: покупайте нормальные, мягкие опоры и никаких полеуретанов в опоры и подушки двигателя! Всем спасибо за внимание)))
| Ср окт 11, 2017 9:52 |
Алex@ner
А стойки какой фирмы? Газ? Газ - масло?
| Ср окт 11, 2017 10:13 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Каяба газ масло 334420
| Ср окт 11, 2017 12:08 |
Алex@ner
Ясно, а что с теми,которые стучали?В металлолом? Или на переделку?
| Ср окт 11, 2017 14:02 |
Maikl
Автомобиль: E5
Алex@ner писал(а): Или на переделку? Це розборну робить? Бо у мене всі 4 є) одна передня жива і задні такі собі...цікаво як їх переробляють....
| Ср окт 11, 2017 14:10 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Речь за амо? Стучали не амо, а опоры! А старые стойки валяются в гараже, может на цвет мет пойдут)))...
| Ср окт 11, 2017 14:40 |
Алex@ner
Да,я спрашивал именно про амортизаторы.
| Ср окт 11, 2017 16:30 |
