Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Стойки и амортизаторы
Автомобиль: Ешка
Сообщение Re: Стойки и амортизаторы
Всем привет. Такой вопрос, так как я купил мягкие каябовские передние амо то какие мне поставить назад?
https://onespace.team/pass
Пн сен 11, 2017 1:31
Мягкие, это какие ,масло? На зад ставте газ-масло. Если есть ,то той-же фирмы.
Вообще, всё зависит от манеры езды и от вида эксплуатации автомобиля.
Пн сен 11, 2017 3:12
На Элару на задок каяба газ. Машину просто было не узнать. В поворот входит и дорогу держит. И не жёсткая
Рекомендую газ. Но это токо рекомендация и ничего большего
Пн сен 11, 2017 9:52
Автомобиль: Chery E5
А что это за мягкая каяба? У меня газ-масло и они жесткие
Пн сен 11, 2017 10:42
Автомобиль: Ешка
Так вот, оказывается на той фирме где я беру всякие запчасти, они же производят полеуритановые сайлетблоки и разной твердости-мягкости))) Тоесть полушки двигателя сделают мягче чем в ходовую, чтоб не отдавало на корпус... Между прочим подушки двигла на наше авто бывают разного размера(они сталкивались) !!! Сайленблоки на задок 2×500,передок 2×280,подушки двигла 2×500
Пн сен 11, 2017 16:06
Автомобиль: Ешка
Всем привет. Сделал ходовку, но появилась проблема, нужны мысли на этот счёт. Купил я амо у нашего форумчанина, Каябу 334420 на передок, поставил новые опоры, подшипники опоры, ребята говорят, что прокачали и поставили по меткам. Собрали, скрутили, я сел и поехал по гаражному кооперативу в котором нет асфальта, а одни ямы и охренел от того, что на ямах стучат(клацают) обе передние стойки. Скинули они обратно амо, поставили родные опоры, та же фигня, клацают и на вдох и на выдох. Жека(форумчанин), говорит, что у него они не стучали, все должно быть чики пики. У кого какие мысли? П. С: Жека вышлет мне те опоры, которые стояли с этими амо...буду пробовать...
Ср окт 04, 2017 20:42
Автомобиль: Chery E 5
Народ, подключайтесь, нужно помочь Rudy82 в решении этой загадки, оба голову ломаем. Стойки новые. Продавал с пробегом 350 км, на моей машине эти стойки не стучали и не клацали. Покупал у официального дилера на Экзите.
Ср окт 04, 2017 22:20
Если стучат значит пустые ,то есть не рабочие мое мнение
покачай морду авто, если качает значит стойки или шаровые опоры
У меня был стук при максимальном вывороте руля, оказалось шаровые
тоже поставил 334420 на родных опорах стука нет
Чт окт 05, 2017 20:58
Автомобиль: Ешка
На завтра записался на компьютерную диагностику ходовой на стенде(имитация дороги), посмотрю, что получится...
Чт окт 05, 2017 21:21
Мы с тобой, братан. :frends:
Чт окт 05, 2017 21:28
Автомобиль: Ешка
Сделал диагностику, вердикт стучат АМО
IMG_20171006_180615.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 2325 ]
IMG_20171006_180405.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 2325 ]
Пт окт 06, 2017 18:05
Сколько по времени занимает данная процедура? Сам ни разу на такой не был. Надо бы посетить.
С источником стука разобрались. Что будете делать дальше???
Сб окт 07, 2017 1:28
Автомобиль: Ешка
Жду от Жеки его опоры, сниму амо, прокачаю по инструкции и поставлю его опоры...надеюсь все бу ОК
Сб окт 07, 2017 2:02
Автомобиль: Ешка
Всем привет, доповидаю)))...
Прислал Жека опоры, по ним сразу видно, что качественные. Поставил...и все ОКей!!! Все стуки грюки пропали! Впечатления отличные, чуть жестковато стало(жене больше нравилось на родных стойках), ямки хавает на ура, в поворотах не кренится, лучше держит дорогу... Вывод: покупайте нормальные, мягкие опоры и никаких полеуретанов в опоры и подушки двигателя! Всем спасибо за внимание)))
Ср окт 11, 2017 9:52
А стойки какой фирмы? Газ? Газ - масло?
Ср окт 11, 2017 10:13
Автомобиль: Ешка
Каяба газ масло 334420
Ср окт 11, 2017 12:08
Ясно, а что с теми,которые стучали?В металлолом? Или на переделку?
Ср окт 11, 2017 14:02
Автомобиль: E5
Алex@ner писал(а):
Или на переделку?
Це розборну робить?
Бо у мене всі 4 є) одна передня жива і задні такі собі...цікаво як їх переробляють....
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Ср окт 11, 2017 14:10
Автомобиль: Ешка
Речь за амо?
Стучали не амо, а опоры!
А старые стойки валяются в гараже, может на цвет мет пойдут)))...
Ср окт 11, 2017 14:40
Да,я спрашивал именно про амортизаторы.
Ср окт 11, 2017 16:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вт мар 26, 2019 23:27
bakopor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3792
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42361
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поднять задние стойки?
Андрейка
Вт июл 27, 2010 10:28
