polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
 Re: Аккумулятор, генератор
Ребята, может вопрос кому-то будет смешным, но все же. Нормально ли, когда: при нажатии на газ фары ближнего света светят немного (визуально на 10-20%) ярче, чем на холостом ходу на минимальных оборотах? (понимаю, что ответ скорее всего нет, поэтому уточняю: машина на газу, на бензине такой особенности практически нет). Или стоит куда-то лезть и что-то проверять?
Газовые мозги показывают напряжение примерно 13.6-14 в.
| Ср мар 15, 2017 17:59 |
Диагнозист
Стоит проверить напряжение зарядки на ХХ и "при нажатии на газ" используя при этом обыкновенный вольтметр а не "примерно газовые мозги" , осмыслить увиденное и ...
| Чт мар 16, 2017 13:40 |
polmaro
А какое должно быть напряжение на ХО и на оборотах в 1500-2000 об/мин?
| Чт мар 16, 2017 15:35 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
на заряженном аккумуляторе у меня 14.3-6 если батарея севшая то может быть 14 при включенной нагрузке и до 13.8 газомозг стаг4 показывает +/- 0,2 вольт от тестера.
зы обороты не оказывают заметного воздействия на напряжение.
| Чт мар 16, 2017 16:20 |
Диагнозист
Классический диапазон напряжений для исправного обычного генератора с реле-регулятором - мин. 13.5 на ХХ (без нагрузки) и около 14 на оборотах.
| Чт мар 16, 2017 18:33 |
windecor
Автомобиль: Beat
да уж - это сколько ж ещё "аппаратоф" бегает с РНГ, "косящим" под электромеханический тип)) Цитата: Представлены экспериментальные зависимости регулируемого (выходного) напряжения генератора от числа оборотов двигателя при использовании стандартного регулятора РР380 (кривая 1) и электронного регулятора напряжения (кривая 2) в одинаковых условиях (ток нагрузки Iн=10 А, температура +50°С). Из рассмотрения кривых можно сделать вывод, что при изменении оборотов двигателя в пределах 800—5500 об/мин напряжение генератора с регулятором РР380 изменяется на 0,5—0,6 В, в то время как при использовании электронного регулятора оно практически остается постоянным, изменяясь не более чем на 0,1 В. Вложение:
Рис-2-.jpg [ 34.39 КБ | Просмотров: 4343 ]
| Сб мар 18, 2017 14:08 |
VadimKo
Здравствуйте уважаемые форумчане, друзья помогите с адресом в Киеве к толковому электрику. По моему пришло время замены генератора, говорят что ремонт генератора равен цене его замены. Правда это? И ещё вопрос при замене генератора нужно ещё менять синхронно какие то детали?
| Вс авг 20, 2017 16:50 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
1. Порядок цен (весной) - ремонт 1200 грн. и еще детали фиг найти. Новый ген - 1800 грн.
2. Если новый ген - ничего для этого синхронно менять не нужно.
3. Для замены гена электрик не нужен.
| Пн сен 11, 2017 17:55 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Де це новий генер на Кімо - 1800??? Мінімально що бачив - 2800, підпільний ноунейм без маркування і наклейок, якість не така як рідний з авто. У офіціалів наче недавно була поставка з Китаю, і по 3600 були в наявності (цікавився сам). Зовні досить схожі на заводський оригінал, краще зроблені та зібрані, ніж по 2800  .
| Пн сен 11, 2017 21:03 |
Tigor
Последний раз редактировалось grandfather Пт сен 15, 2017 8:44, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Правила ІІІ,6
| Чт сен 14, 2017 17:04 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
замер напряжения 14в чередуется с 17в а потом на оборот. переход с 14 на 17 а потом обратна происходит резко
| Вс сен 17, 2017 18:22 |
юля
на холостых 800 оборотах высокое напряжение 17 и 18 в если обороты держать от 1000 14.2в
| Пн сен 18, 2017 20:59 |
Алex@ner
Реле регулятор напряжения.
| Вт сен 19, 2017 8:51 |
Motto
Сегодня начались глюки. Еду по трассе. И зарядка то пропадет, то появится, то опять пропадет. Причем реально, я вижу по вольтметру когда пропадает напруга с генера и бортсеть начинает подпирать аккумулятор. У кого нибудь было такое?
| Пн окт 02, 2017 12:01 |
VJ54
Первым делом щетки смотреть, но я думаю, тебе это и так понятно.
| Пн окт 02, 2017 16:09 |
Motto
Щетки в норме. К тому же, когда щетки залипают, обычно помогает газануть как следует. А тут нифига. Еще стала иногда подсветка приборки тухнуть на пару секунд иногда. Независимо от пропадания зарядки, сама по себе. Снимал приборку, провода в норме, разьем не болтается. Другой конец шлейфа надо смотреть, может где то там.
| Вт окт 03, 2017 6:42 |
Алex@ner
Проверте ещё массу. МОжет плохой контакт.
| Вт окт 03, 2017 9:35 |
VJ54
Motto писал(а): Щетки в норме.
Габариты при этом не тухнут?
| Вт окт 03, 2017 9:43 |
Motto
Итак, сага с генератором благополучно завершилась. Виноваты оказались не щетки, а реле регулятор. Под конец он конкретно подговнил мне своими высоковольтными импульсами в бортсеть, утащив за собой на помойку еще две лампы ближнего света Осрам Олсезон, ценой по 500 руб. за штуку. Вот и покупай после этого модные лампы +30% и +50%, тонкие нити накаливания которых горят быстрее, чем их предохранители. Кстати приборка тухла именно из за этого. Защита вырубала подсветку приборки при всплесках напруги в бортсети. Только непонятно, почему именно ее, все показометры продолжали работать. Иногда импульсы в бортсеть были такими, что защита отключала мозги и начинал глохнуть двигатель. Очень интересные ощущения, я вам доложу. Слава богу ЭБУ не сгорело. В генераторе Кимо щетки стоят отдельно от реле регулятора, а не в сборе, перепаять проблем никаких. Реле регулятор в запчасти не поставляют, мне его подобрали от какой то Тойоты. Он подходит один в один, только разъем не Т образный Din-T, а плоский, трехконтактный. Т.е. у китайцев два контакта, питание реле регулятора и контролька в приборке, а у японцев еще и сигнальная земля зачем то продублирована. Самое смешное, что сами же китайцы продают и переходники из Тойотовского разъема в свой, так, что в проводке авто переделывать ничего не пришлось. Реле регулятор обошлось в 1200 руб плюс 300 руб за переходник и 800 руб за работу. В общем квест был очень увлекательный. Кому интересно, все подробности в бортовике на драйве. https://www.drive2.ru/l/484996504231084513/
| Пт окт 13, 2017 6:10 |
migele
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 12:08 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo
Прыгая на одной ножке и крутя косичками- ля ля ля я в домике.... цена вопроса 400 гр. и два часа времени Теперь я надеюсь, что с генератором проблем станет несколько меньше. Надо будет заменить подшипники генераторе ближе к весне и счастье в дом ))))
_________________ aa3067ke
| Чт дек 07, 2017 12:49 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10816 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47475 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43751 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
генератор
Didon |
6 |
2683 |
Вт авг 03, 2010 13:04
