Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Автомобиль: QQ6 Jaggi
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ
Алex@ner - Дякую!
Пробег известен - 136 тис. с копейками. Появился непонятный шум.
Дата производства нужна для того что б не купить старый или залежавшийся ремень.
Конти пишут ремень хранить не более 5 лет. Но при нормальный условиях.
А вот как определить дату производства у них на сайте не нашел, возможно в QR- зашили.
А в наших реалиях, на складе +15 - +25 врядли кто сублюдает.
Есть у меня и один китайский ремень с Лоска, на ремне дат нету, а на коробке есть цифры 0510.... возможно 2010.
Вот и хочу купить ремень 2016-17 года.
Ср сен 20, 2017 16:40
Вас понял. Нужно брать у проверенных людей. Фирмы Гейтц, Дойсо.
Ролики ИНА.
Ср сен 20, 2017 16:52
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Подскажите какой смазкой лучше смазать ролик я имею в виду внутри . Мне посоветовали синей, которая применяться должна для крестовин она тугоплавкая .
Ср апр 04, 2018 17:27
Автомобиль: jaggi
Купил сегодня . Цена вопроса 1040 гр.
Фото0239.jpg [ 243.9 КБ | Просмотров: 2663 ]
Фото0240.jpg [ 206.15 КБ | Просмотров: 2663 ]
Вт апр 10, 2018 17:42
Автомобиль: qq6
Сообщение Проблемы после замены ремня ГРМ и отсутствие малого ролика.
Пробег 77000 двигатель SQR473F. Машина собрана в Китае.Старый ремень и ролики, помпа оказались в отличном состоянии.
Но решил меня все:
Ремень Gates 5423XS
ролик натяжной 473H-1007060AB(нов. образца)
ролик обводной (паразитный) 481H-1007070
В итоге через 2 дня появился гул в двигатели, особенно на холодную. Вскрытие показало, что потекла смазка с натяжного ролика 473H-1007060AB и заметил, что на моем движке отсутствует деталь обводной (маленький) 481H-1007071
Наверное, его нужно доп. Устанавливать при установке 473H-1007060AB. Поставил старый натяжной ролик благо он еще в отличном состоянии.
После 2000 пробега опять появился шум именно с под крышки ГРМ. Нашел ролик старого образца 473H-1007060AB собираюсь ставить.
Вопрос нужен ли мне обводной малый ролик 481H-1007071 место на движке для его установки имеется?
Может у кого уже была такая проблема? Ведь каждая разборка и сборка для доступа к ГРМ мне влетает в копеечку на СТО. И кто-нибудь ставил натяжной ролик BE015?
Последний раз редактировалось sergeikip1 Вс май 20, 2018 7:25, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 19, 2018 12:27
Автомобиль: QQ6 1.3
сегодня мне поменяли грм,как раз ставили ролик be-015.говорят ,что ставят их постоянно и гарантию дают в 5 т пробега,пока ничего сказать не могу,проехал от сто к дому ,это всё
истина где-то....
Сб май 19, 2018 21:46
Автомобиль: qq6
Кто-нибудь мне ответит, нужен ли мне обводной малый ролик 481H-1007071 место на движке для его установки имеется?
Его у меня изначально небыло. Двиг.1.3.
Запрещается использовать для постинга сообщений цветной (особенно красный, в том числе и в подписи) и жирный шрифт
http://www.chery-club.org/pravila.php
Grandfather
Вс май 20, 2018 7:33
Сегодня знакомый в Харькове на Укравто менял комплект ГРМ на ЗАЗ вида с амулетовским двигателем 1,5 стоимость 2600грн с работой, на чери джаги с работой 5630грн :roulette: :eek: :sad: :(
Вт авг 28, 2018 20:56
ОЧень дорого.
Как будто в космос собрались запускать. :cars:
Ср авг 29, 2018 8:37
Так это прайс официалов. Только разница как то удивляет...между Видой и Джагой. Я на Истаре менял в позапрошлом году - цена около 5000 была.
Да будет свет...
Ср авг 29, 2018 15:17
А самому поменять ни как?
За замену у нас просили 800грн с расходниками.
Пт сен 14, 2018 22:01
Всім Привіт треба ваша допомога :(
Міняли ремня ГРМ, знімали клапанну кришку,
і відключили один розйом тепер неможу згадати звідки він
хто підкаже куди його підключити?
Розєм йде в жгуті який йде до генератора
зарез спробую намалювати його
Новый точечный рисунок.jpg [ 26.03 КБ | Просмотров: 2188 ]
CHERY-Jaggi-2.jpg [ 223.32 КБ | Просмотров: 2188 ]
Вт окт 02, 2018 10:42
Автомобиль: chery jaqqi
Себе, как раз в это время менял ремень и ролики грм.Потрачено 1250 грн.Делал в ГАРАЖПРОМЕ.
Пт окт 19, 2018 10:52
Здраствуйте, помогите советом!
Chery Kimo - пробег 180 тис. Прогорел клапан, сделали ГБЦ + заменили кольца. Ремень новый, ролики новые и т.д. Зажигание выставляли по книге, используя пластинку и стопорный болт. Шестерни распредвалов отпускали в момент натяжки ремня. После сборки при трогание с места появились хлопки. Вскрыли по новой отпустили шестерни, ремень - натянули затянули собрали - хлопки остались. Подсосов воздуха вроде как нет, комп ошибок не показывает..... Но при том что коленвал и распредвалы стоят по стопорах - зубья распредвалов после натяжки друг на друга не смотрят.... Но я так понимаю это не глобально..... Куда смотреть???
Последний раз редактировалось grandfather Чт окт 25, 2018 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика
Чт окт 25, 2018 9:39
Автомобиль: jaggi
Разобрал сегодня свою . Теперь нужен совет сделал болт для фиксации колен вала точно по чертежу он не подходит . Поставил метки на колен вале распредвалах зафиксировал их как зафиксировать колен вал болт 14 толщиной а отверстие 10 в блоке . И ремень одеть я не смог как он должен туго одеваться кто то пишет крутят гайки на распредвалах по пускают .
Сб мар 23, 2019 20:40
Когда у себя менял, то да. туговато садится, но не до такой степени, чтобы гайки распредвалов попускать. С первого раза не получилось одеть правильно, на один зуб не угадали. Так что, терпение и все получится. А какой ремень ставишь?
Сб мар 23, 2019 21:42
Автомобиль: jaggi
У меня два ремня гатекс один что на фото, но я в нём сомневаюсь и второй купил в магазине (фото скину).
Я ставил раз в жизни ремень на ланос - тоже туговато .
Меня плохие мысли посещают, буду пробовать варианты. Как мне думается - если коленвал свободный то есть в момент натяжки метка собьётся нужно попробовать на один зуб поставить левее от метки . Буду пробовать варианты
Вс мар 24, 2019 9:18
А я не коленвал смещал на один зуб, а одну шестерню распредвала, правую. Ремень ставил контитеч, по моему.
Вс мар 24, 2019 17:54
Болт делал по чертежу.Подошел. Старый ремень разметил по шкивам. Перенес на новый. Друг натягивал распредвалом ремень, я внизу надевал.
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб апр 06, 2019 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
Вс мар 24, 2019 21:15
Автомобиль: jaggi
Любитель
На конце резьбы в корпусе у меня как кольцо может не просверлено проходит 10 мм только .
Вс мар 24, 2019 21:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
