Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Суппорта.
Сообщение Re: Суппорты
Порвался правый трос ручника. А левый суппорт имеет проблему сбитых шлицов на пластине, которая тросом двигается, соответственно вместо пружины поставил туда кусок проволоки (заблокировал шток), в итоге ручника нет от слова совсем. Собственно раз уже есть прецедент, нужно решать все вместе. Но есть одно но. Решил купить на разборке суппорт для приведения его в порядок и установки вместо своего поломанного. Вот такой. Изображение. Но на всех разборках говорят, что суппорта у них вот такие: Изображение
Теперь, собственно, вопрос: взаимозаменяемые ли они, эти разные суппорта? Вроде ж цапфа одинаковая у всех моделей Истаров, то есть места крепления должны быть тоже одинаковые. И второй вопрос - если у кого-нибудь валяется без дела не работающий суппорт №2 - готов купить не дорого для эксперимента. Спасибо!!!!
Да будет свет...
Вт сен 26, 2017 9:16
У меня, как на фото №2 стоят на авто. Если бы у меня был лишний, тебе прислал бы. А что тебе мешает взять суппорт,попробовать, если не подойдет - вернуть. Предварительно об этом договориться.
С виду похожи, думаю что подойдут.
Вт сен 26, 2017 9:59
Ничего не мешает...кроме естественной скромности и приличия)))))))))))) А так же отсутствия времени бегать по новым почтам получать и отправлять не подошедшую деталь. Причем в течение жестко оговоренного времени. Не, не хочу так...хочу спокойненько железячку разложить на верстаке в гараже и так же спокойненько сделать из нее рабочий механизм...ну или не сделать, если не получится...
Да будет свет...
Вт сен 26, 2017 10:41
Первый руках не держал, но судя по всему у них разная только конструкция пружины. Взаимозаменяемость должна быть. Но как вариант могут еще и колодки отличаться. В принципе суппорта полностью ремонтопригодные. Смысл менять только если времени нет на переборку. Суппорт на второй картинке является копией суппорта Passat B5 (возможно еще каких-то фольцвагенов и ауди). На нем даже может быть надпись Lucas.
Вт сен 26, 2017 17:47
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Суппорта.
Всем дорого времени суток!
Случилась такая проблемка. Года два назад начал подклинивать флажок ручника на заднем левом суппорте. В итоге снял тросик и так ездил. Теперь начали подклинивать тормозные колодки. Виной всему стал надорванный пыльник, вследствии чего образовалась коррозия на поршне, и он не возвращался назад.
Суппорт снимал и разбирал сам, в процессе чего повредил внутренний механизм ручника (восстановлению не подлежит).
Интересует такой вопрос. Если установить только поршень без всей внутренней начинки (т.е. поршень будет входить/выходить как на передних суппортах), будут ли так работать тормоза?
Или кто может подтвердить, что суппорт подойдет от Passat B5?
ПС суппорт как на 2 фотои на нем есть надпись Lucas.
Вс мар 18, 2018 19:53
Не совсем понятно что там можно повредить, на худой конец токарю заказать, поршня и резинки есть ремкомплекты. Вот тема по ремонту https://www.drive2.ru/l/457654673705274066/. Без центрирующего стержня я бы не рискнул собирать.
Вс мар 18, 2018 21:25
Автомобиль: Eastar
dimondee писал(а):
Не совсем понятно что там можно повредить.
Сделал ошибку. В начале открутил гайку с флажком, потом начал выдавливать поршень под давлением системы. Шток вошёл внутрь цилиндра и пошла тормозная жидкость через заднюю часть суппорта, а цилиндр так и не вышел полностью. Достать его никак не получалось, решил выбивать через шток. В итоге механизм вокруг штока погнулся((
Теоретически этот стержень не центрирует поршень, поршень и так очень плотно ходит в цилиндре.
Гуру, можна так собирать или нет?
Вс мар 18, 2018 22:19
Поршень ходит в манжете , стенок цилиндра он не касается. Работать наверное будет, но насколько это надежно. непонятно.
Вс мар 18, 2018 22:43
Я менял задний левый суппорт. От "ауди-фольксваген" подошел как родной. Не подошла только скоба. Оставил старую. Суппорт брал на фирме восстановленный. Могу глянуть маркировку на коробке. Но это надо заехать в гараж.
Пн мар 19, 2018 16:02
Без механизма ручного тормоза не получится выполнить подводку поршня к колодке, соответственно тормозить колесо качественно не будет (или вообще не будет). У меня когда на пластине с зубчиками, которая шток крутит, зубчики сбились, то после замены колодок очень долго пассатижами шток прокручивал, что бы тормоза настроить....
Да будет свет...
Пн мар 19, 2018 18:02
Автомобиль: Eastar 2.0
Подскажите, при замене задних колодок, чем закручивать поршень, чтобы легче было? Нужно крутить и давить?
Он так и работает, когда нажимаешь на тормоз - крутится и выдвигается?
Ср мар 21, 2018 0:11
https://www.youtube.com/watch?v=ba47N9pW5Ug посмотри видео
Ср мар 21, 2018 6:08
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Нужно крутить и давить. Еще и у меня было с правой стороны по часовой стрелке, а с левой против часовой закручивать нужно было. Крутил специальным ключом, что на много легче, но пробовал и ключом от болгарки, тоже можно, но геморно немного, не удобно. При работе, он просто вылазит, не крутится. Этот механизм нужен для ручника.
Ср мар 21, 2018 10:07
Приспособа для утапливания поршней. Некоторые умудряются ключем от болгарки это делать,
но, как по мне, очень не удобно - если закис поршенек - не вдавишь...Изображение
Да будет свет...
Ср мар 21, 2018 12:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Eko
809
98764
Сб сен 26, 2020 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пыльник поршня суппорта Chery Beat ?
FLEX
Ср май 06, 2020 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пыльник пальца суппорта?
alexandr
Ср май 06, 2020 14:25
alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Направляющие в суппорта! Элара!
29
10172
Пн авг 12, 2013 21:20
desperado Перейти к последнему сообщению
