Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
А где брали и какую?Если заводская, почему бы и нет.Попробуйте, может будет ходить.
| Ср сен 13, 2017 21:29 |
 Re: Неустойчивая работа двигателя
Раньше отписывался. Датчик находится на блоке ДВС со стороны перегородки моторного отсека, ближе к коробке, за резиновым воздуховодом впускного коллектора . Выкручивал свечным ключем на 19 от бензопилы - он короткий и нормально влазит. Операция проходила на ощупь, по жгуту. У датчика разъём зеленого цвета.
| Ср сен 13, 2017 22:19 |
валеро
Автомобиль: chery jaqqi
 Re: Двигатель, ГРМ
Уважаемые форумчане, долго искал хорошие детали узла ГРМ. Приобрел.Может кто ставил,хотелось бы услышать ваше мнение об этом товаре.
IMG_20170909_164748[1].jpg [ 570.96 КБ | Просмотров: 3566 ]
| Пт сен 15, 2017 20:52 |
pakus
 Re: Двигатель, ГРМ
Подскажите как узнать, у меня ролик нового образца или нет? Машина 2012г.в. проехал 110 000 км. не менял ремень, сейчас думаю поменять.
| Сб окт 07, 2017 16:19 |
Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
Подойдёт как нового, так и старого образца.
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца) Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая) Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ.
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070 Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073 Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
| Пн окт 09, 2017 12:05 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Камрадос, доброго времени года. Подскажите, кто знает, запчасти фирмы Kimiko как в плане качества? Прикупил и уже поставил помпу и ролики этой фирмы. Переживаю.
| Ср окт 18, 2017 9:18 |
Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
| Ср окт 18, 2017 13:35 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Сверхьестествнного не жду. 20-30 тысяч проездят, уже хорошо.
| Ср окт 18, 2017 14:05 |
Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
Думаю проедет. Обидно когда 3 тыс. проезжает и начинает гудеть (как было у меня).
Сейчас ролики ИНА стоят. Полет нормальный!
| Ср окт 18, 2017 16:17 |
Мыссык
 Re: Двигатель, ГРМ
Я перед установкой ролики вскрыл, китайскую какашку вымыл, набил солидной литиевой смазкой. Не знаю, поможет это или нет, но хочется верить, что поможет.
| Ср окт 18, 2017 16:28 |
Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
Конечно поможет. Самовнушение - страшная сила. Иногда, творит чудеса. Если серьёзно, то правильно сделал. Подшипникам просто необходима качественная смазка.
| Ср окт 18, 2017 16:54 |
pakus
 Re: Двигатель, ГРМ
Посоветуйте какой фирмы брать. Что надежнее будет? (по ремню и роликам)
| Ср окт 18, 2017 21:59 |
Алex@ner
 Re: Двигатель, ГРМ
Ролики - INA.
Ремень - DAYCO, Gates.
| Чт окт 19, 2017 4:54 |
Motto
Столкнулся с неведомой фигней, про которую ранее не слышал. Когда двигатель холодный, дребезжит и гремит дроссельная заслонка и за чего гуляют обороты холостого хода. Как движок прогреется или газу поддашь, так все нормально. Снимал воздуховод и там прямо видно, как она болтается, пальцем прижмешь, перестает. На заглушенном движке не болтается. Официалы предлагают заменить дроссельный узел в сборе за 10 тыс.руб. Кто нибудь сталкивался с таким? Починить можно?
| Вт окт 24, 2017 21:47 |
Алex@ner
Возможно растянулась (ослабла) прижимная пружина, которая держит заслонку? Надо глянуть!
| Ср окт 25, 2017 1:14 |
Motto
Что за пружина? Я думал заслонка висит на валу привода и всё. Безо всяких пружин.
| Чт окт 26, 2017 9:41 |
Яша трохи здесь писал про дросель Джаги. Думаю принципиальных отличий в устройстве нет.
| Чт окт 26, 2017 9:49 |
Alex66626
Зарегистрирован: Ср дек 06, 2017 20:33 Сообщения: 17 Откуда: Решетиловка
 Re: Двигатель, ГРМ
Друзья, прошу помощи! По всем признакам предстоит мне менять прокладку гбц. Машину брал б/у, пробег 118000, год 2008. Кто уже менял, отпишитесь, что да как, и на что стоит обратить внимание ещё! Заранее спасибо...
_________________[URL=http://chery-club.org]  [/UR
| Пн дек 11, 2017 22:09 |
 Re: Двигатель, ГРМ
| Пн дек 11, 2017 23:04 |
Катерина
 Надежный магазин качественных запчастей на Кимо
Всем доброго времени суток! Подскажите, плиз, где в Украине (в каком интернет-магазине) можно купить ремень ГРМ на Кимо и ролики. Если кто-то уже покупал и знает, напишите - кому можно верить в смысле качества!?! Выбор велик и цены очень разные - никак определиться не могу!
| Вт дек 19, 2017 23:25 |
