Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Сообщение Re: Двигатель, ГРМ
А где брали и какую?Если заводская, почему бы и нет.Попробуйте, может будет ходить.
Ср сен 13, 2017 21:29
Сообщение Re: Неустойчивая работа двигателя
Раньше отписывался. Датчик находится на блоке ДВС со стороны перегородки моторного отсека, ближе к коробке, за резиновым воздуховодом впускного коллектора . Выкручивал свечным ключем на 19 от бензопилы - он короткий и нормально влазит. Операция проходила на ощупь, по жгуту. У датчика разъём зеленого цвета.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср сен 13, 2017 22:19
Автомобиль: chery jaqqi
Уважаемые форумчане, долго искал хорошие детали узла ГРМ. Приобрел.Может кто ставил,хотелось бы услышать ваше мнение об этом товаре.
IMG_20170909_164748[1].jpg [ 570.96 КБ | Просмотров: 3562 ]
Пт сен 15, 2017 20:52
Подскажите как узнать, у меня ролик нового образца или нет? Машина 2012г.в. проехал 110 000 км. не менял ремень, сейчас думаю поменять.
Сб окт 07, 2017 16:19
Подойдёт как нового, так и старого образца.
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ.
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
Пн окт 09, 2017 12:05
Камрадос, доброго времени года. Подскажите, кто знает, запчасти фирмы Kimiko как в плане качества? Прикупил и уже поставил помпу и ролики этой фирмы. Переживаю.
Бортовой журнал
Ср окт 18, 2017 9:18
Про помпу можно немного почитать здесь viewtopic.php?f=6&t=38684
Про ролики
viewtopic.php?f=24&t=11867&p=612108&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE#p612108
viewtopic.php?f=6&t=6568&p=610364&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE#p610364
search.php
Судя по отзывам, товар за свои деньги. Ничего сверхъестественного от него не ждите.
Ср окт 18, 2017 13:35
Сверхьестествнного не жду. 20-30 тысяч проездят, уже хорошо.
Бортовой журнал
Ср окт 18, 2017 14:05
Думаю проедет. Обидно когда 3 тыс. проезжает и начинает гудеть (как было у меня).
Сейчас ролики ИНА стоят. Полет нормальный!
Ср окт 18, 2017 16:17
Я перед установкой ролики вскрыл, китайскую какашку вымыл, набил солидной литиевой смазкой. Не знаю, поможет это или нет, но хочется верить, что поможет.
Бортовой журнал
Ср окт 18, 2017 16:28
Конечно поможет. Самовнушение - страшная сила. Иногда, творит чудеса. :D
Если серьёзно, то правильно сделал. Подшипникам просто необходима качественная смазка. :cars:
Ср окт 18, 2017 16:54
Посоветуйте какой фирмы брать. Что надежнее будет? (по ремню и роликам)
Ср окт 18, 2017 21:59
Ролики - INA.
Ремень - DAYCO, Gates.
Чт окт 19, 2017 4:54
Столкнулся с неведомой фигней, про которую ранее не слышал.
Когда двигатель холодный, дребезжит и гремит дроссельная заслонка и за чего гуляют обороты холостого хода.
Как движок прогреется или газу поддашь, так все нормально.
Снимал воздуховод и там прямо видно, как она болтается, пальцем прижмешь, перестает.
На заглушенном движке не болтается.
Официалы предлагают заменить дроссельный узел в сборе за 10 тыс.руб.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Починить можно?
Вт окт 24, 2017 21:47
Возможно растянулась (ослабла) прижимная пружина, которая держит заслонку? Надо глянуть!
Ср окт 25, 2017 1:14
Что за пружина?
Я думал заслонка висит на валу привода и всё.
Безо всяких пружин.
Чт окт 26, 2017 9:41
Яша трохи здесь писал про дросель Джаги. Думаю принципиальных отличий в устройстве нет.
Чт окт 26, 2017 9:49
Друзья, прошу помощи! По всем признакам предстоит мне менять прокладку гбц. Машину брал б/у, пробег 118000, год 2008. Кто уже менял, отпишитесь, что да как, и на что стоит обратить внимание ещё! Заранее спасибо...
[URL=http://chery-club.org]Изображение[/UR
Пн дек 11, 2017 22:09
Почитай тематику в ветке Джаговодов
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=51546
Пн дек 11, 2017 23:04
Сообщение Надежный магазин качественных запчастей на Кимо
Всем доброго времени суток!
Подскажите, плиз, где в Украине (в каком интернет-магазине) можно купить ремень ГРМ на Кимо и ролики. Если кто-то уже покупал и знает, напишите - кому можно верить в смысле качества!?!
Выбор велик и цены очень разные - никак определиться не могу! :?
Вт дек 19, 2017 23:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107  След.
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4734
Пт авг 17, 2018 8:41
