igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Установили Валентину на Тигра волговский регулируемый рдт,давление держит в пределах 3.5 ат.Сорвать регулир. винт не смогли,......манометр оставили подключенным до утра,будем посмотреть.В теме бензонасос писали - что перед установкой волг. рдт штатный необходимо пробить,зачем? он ведь и так не держит. Что бы его пробить необходимо извлечь модуль,а я не хочу его доставать.
| Сб окт 07, 2017 21:51 |
Диагнозист
Так и не пробивайте если облом ... Заодно и узнаете зачем.
| Пн окт 09, 2017 16:57 |
igor142536
И не пробил.....И все в норме.Давление на заведенном двиг. 4 ат.,глушу., и падает до 3 ат. но держится,и спустя ннннное количество времени падает,ну скажем каждые пол часа - пол ат.Для выводов прошло мало времени,хотя стабильность в топл. сист. ,это уже результат.
| Пн окт 09, 2017 20:28 |
Maksimka
Зачем пробивать штатный РДТ при установке доп.РДТ кроме него там же и писали - если штатный РДТ еще кое-что держит, то давление будет "суммироваться", что не есть хорошо. У Вас видимо штатный совсем дырявый, вот и нет потребности в пробивании. Мой родной с завода РДТ держал ровно 2 перед заменой. А вот второй поменянный штатный держал только 1-ку и с трудом но продувался ртом, планировался к замене ВИКСовским с давлением на 4. Сначала поставил как есть без удаления штатного РДТ- давление было 5, т.е. реально суммировалось, вытащил, пробил, выпотрошил, давление стало 4. Вот зачем это нужно я сам и убедился.
| Чт окт 12, 2017 18:12 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
| Пн апр 09, 2018 18:46 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Доходчиво и с терпением у автора всё ок!) Спасибо.
| Вс май 06, 2018 20:45 |
Starik
А где купить родной рдт? И там разные вроде как по номерам... Или лучше с ланоса на баке поставить?
| Ср май 09, 2018 23:29 |
mrteray
Автомобиль: TIGGO
ребята выручайте, уже дико кипит!!! форум перечитал тигго 2.4, полный привод, двигло муцубищи 2008 года за год 5 насос(служат 1-3 мес), причина всегда одна, перестает сразу заводится на холодную нормально(иногда чиркать долго), новый поставлю, работает какое то время. Если завелся, то едет нормально... на газу катаюсь, если заведусь на газу и переключусь на бенз, машина работает норм. инжекторщик шлет в ремонт насосов, там мне говорят то давление не держит, то нужное давление не давит. в баке всегда 20+ бензина бак на 2 секции, насосы жигулевские всякие не оригинал, остальное все по дефолту. бак не идеально чистый но и грязным не назову, но сеточка стоит, фильтр менял. просто уже терпения нету....
| Пн май 14, 2018 12:24 |
Диагнозист
Вероятные причины - неисправность электробензонасоса , выход из строя регулятора давления , грязь в эжекционном насосе. Что именно менять\ремонтировать - даже не спрашивайте ... Как минимум сначала фото автомобиля в студию )
| Пн май 14, 2018 20:43 |
mrteray
Автомобиль: TIGGO
Диагнозист писал(а): Вероятные причины - неисправность электробензонасоса , выход из строя регулятора давления , грязь в эжекционном насосе. Что именно менять\ремонтировать - даже не спрашивайте ... Как минимум сначала фото автомобиля в студию ) зачем фото автомобиля? как это решит мою проблему?
| Ср май 16, 2018 13:59 |
Диагнозист
Никак , это шутка , намекающая на то , что трудно лечить подобные неисправности не имея возможности проделать нужные проверки лично.
| Ср май 16, 2018 18:36 |
mrteray
Автомобиль: TIGGO
Диагнозист писал(а): Никак , это шутка , намекающая на то , что трудно лечить подобные неисправности не имея возможности проделать нужные проверки лично. варианты? 1 мелкий мусор? 2 бак должен быть всегда полный? 3) рдт нагибающий насос?
| Ср май 16, 2018 18:39 |
Maksimka
Опять все сначала - в запросе нет информации о параметрах давления топлива в системе (хотя бы на рампе) в разных режимах - предстарт после накачки, момент запуска, на ХХ, после выключения двигателя, спустя 30-60 минут после этого. Насосы можно менять при каждом плохом запуске, но если РДТ не держит свои 3,8-4атм (хотя у многих и на 3,5 заводится хорошо, мне так не везло...), то причина очевидна - РДТ, хотя и не только, судя по этой теме и теме "Плохой запуск"... Просто на моей ВСЕГДА плохой запуск был именно при давлении на рампе ниже 3,8. Последствия касались и свечей и ВВпроводов и бензонасоса, но после радикального решения по замене штатного РДТ на внешний аналог проблемы прекратились, за исключением умирания бензонасоса, но это уже скорее от интенсивности городской езды со страт-стопами по точкам маршрута и качества насосов.
| Ср май 16, 2018 22:36 |
mrteray
Автомобиль: TIGGO
Maksimka писал(а): Опять все сначала - в запросе нет информации о параметрах давления топлива в системе (хотя бы на рампе) в разных режимах - предстарт после накачки, момент запуска, на ХХ, после выключения двигателя, спустя 30-60 минут после этого. Насосы можно менять при каждом плохом запуске, но если РДТ не держит свои 3,8-4атм (хотя у многих и на 3,5 заводится хорошо, мне так не везло...), то причина очевидна - РДТ, хотя и не только, судя по этой теме и теме "Плохой запуск"... Просто на моей ВСЕГДА плохой запуск был именно при давлении на рампе ниже 3,8. Последствия касались и свечей и ВВпроводов и бензонасоса, но после радикального решения по замене штатного РДТ на внешний аналог проблемы прекратились, за исключением умирания бензонасоса, но это уже скорее от интенсивности городской езды со страт-стопами по точкам маршрута и качества насосов. я же описал всю ситуацию!!! если меняется насос , то все становится в норму до поры до времени! Причины такие.. после простоя больше 5-6 часов, давление ниже чем 3.5 при запуске и скажым чирком набирается... вывод, не держал клапан бензонасоса. другая ситуация, машина заводится ну с раза так 3.. едет на бензе до сманометра, снимается насос и он не качает больше 2. как ехала, кто его знает.. вскрытие показало, что царапины на диске внутри насоса, мусор? я хз всегда вставлю бу насос который дают в ремонте. машина заводится нормально(с 1-2 раза) до следующей замены насоса... как потом заводится с 7-10 попытки, а бывает такое, что заведется и с первого, а потом опять... все из 5 насосов стоящие за год.. машина ехала, но проблема всегда одна заводится плохо.. на горячую, с пол тыка и поехал дальше...
| Ср май 16, 2018 22:46 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
mrteray, ви описали свою проблему "літературно", на емоціях. Ви займаєтесь "гаданням на кофейній гущі... Але, щоб щось вам порадити потрібні "технічні данні", які у вас є на даний момент. Отже - без хорошої, різно-бічної діагностики - "ні в кут, ні в двері". Maksimka вам все добре розписав - прислухайтесь. Повірте- маючи данні вам самим не потрібні будуть наші поради, самі зрозумієте причину, і як її усунути...
| Чт май 17, 2018 11:46 |
mrteray
Автомобиль: TIGGO
сегодня вскрыли насос, 2 атмосферы качает, но в стакане был песок возле сеточки, взяли поставили его обратно.. пойду чистить бак, бензинка мутный, это может быть ключевой проблемой? если я почищу бак и поставлю рабочий насос?
| Чт май 17, 2018 16:18 |
DenUA
Вы далее предлагаете нам погадать? Будет или не будет... )))
| Чт май 17, 2018 17:47 |
Диагнозист
Как выглядела процедура проверки насоса? варианты: а) подключили манометр через тройник в районе бензонасоса (или возле рампы) б) подключили манометр к снятому насосу напрямую в) иным способом
| Чт май 17, 2018 19:31 |
mrteray
Автомобиль: TIGGO
Диагнозист писал(а): Как выглядела процедура проверки насоса? варианты: а) подключили манометр через тройник в районе бензонасоса (или возле рампы) б) подключили манометр к снятому насосу напрямую в) иным способом инжекторщик подрубил к только что приехавшей машине под капотом манометр, все в норме давление около 3.5 на холодную утром в магистрале под капотом(тот же насос) с каждым чирком повышалось давление до 3+ в итоге клапан не держит. поменял другой насос, утром заводился до поры до времени около 3 месяцев. В последних двух случаях которые уже углублялся, так там снимался наосос(сам моторчик) на стенд и он выдавал не больше 2 атмосфер. хотя до этого качал 5+ поставил его обратно до чистки бака... завелся сразу как поставил, ехать на нем едет... насосы всякие разные десяточные
| Чт май 17, 2018 19:36 |
Диагнозист
Ну так вот: при подключении "под капотом" (т.е. насколько я понимаю через тройник) ваш инжекторщик увидел недостаточное давление топлива в контуре топливоподачи , но это еще не аргумент для приговора бензонасосу так как действительно может недокачивать насос а может и РДТ сливать топливо на давлении меньше положенного но и то и другое выглядит (для юзера) примерно одинаково. Исходя из вышеизложенного видится три варианта:(от простого к сложному) 1) поменять инжекторщика 2) поменять авто 3) перечитать все 53 страницы и найти нужное место в котором описывается устройство системы топливоподачи и процесс дефектовки ее составляющих.
| Чт май 17, 2018 19:53 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5615 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2684 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40546 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
vladsam |
510 |
49097 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
