Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Сообщение Re: Бензонасос и все что с ним связано!
Установили Валентину на Тигра волговский регулируемый рдт,давление держит в пределах 3.5 ат.Сорвать регулир. винт не смогли,......манометр оставили подключенным до утра,будем посмотреть.В теме бензонасос писали - что перед установкой волг. рдт штатный необходимо пробить,зачем? он ведь и так не держит. Что бы его пробить необходимо извлечь модуль,а я не хочу его доставать.
Сб окт 07, 2017 21:51
Так и не пробивайте если облом ... Заодно и узнаете зачем.
Пн окт 09, 2017 16:57
И не пробил.....И все в норме.Давление на заведенном двиг. 4 ат.,глушу., и падает до 3 ат. но держится,и спустя ннннное количество времени падает,ну скажем каждые пол часа - пол ат.Для выводов прошло мало времени,хотя стабильность в топл. сист. ,это уже результат.
Пн окт 09, 2017 20:28
Зачем пробивать штатный РДТ при установке доп.РДТ кроме него там же и писали - если штатный РДТ еще кое-что держит, то давление будет "суммироваться", что не есть хорошо. У Вас видимо штатный совсем дырявый, вот и нет потребности в пробивании.
Мой родной с завода РДТ держал ровно 2 перед заменой. А вот второй поменянный штатный держал только 1-ку и с трудом но продувался ртом, планировался к замене ВИКСовским с давлением на 4. Сначала поставил как есть без удаления штатного РДТ- давление было 5, т.е. реально суммировалось, вытащил, пробил, выпотрошил, давление стало 4. Вот зачем это нужно я сам и убедился.
Чт окт 12, 2017 18:12
Замена РДТ
Пн апр 09, 2018 18:46
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Доходчиво и с терпением у автора всё ок!)
Спасибо.
http://foto-dom.com.ua/
Вс май 06, 2018 20:45
А где купить родной рдт? И там разные вроде как по номерам... Или лучше с ланоса на баке поставить?
Ср май 09, 2018 23:29
Автомобиль: TIGGO
ребята выручайте, уже дико кипит!!! форум перечитал
тигго 2.4, полный привод, двигло муцубищи 2008 года
за год 5 насос(служат 1-3 мес), причина всегда одна, перестает сразу заводится на холодную нормально(иногда чиркать долго), новый поставлю, работает какое то время.
Если завелся, то едет нормально... на газу катаюсь, если заведусь на газу и переключусь на бенз, машина работает норм.
инжекторщик шлет в ремонт насосов, там мне говорят то давление не держит, то нужное давление не давит.
в баке всегда 20+ бензина
бак на 2 секции, насосы жигулевские всякие не оригинал, остальное все по дефолту. бак не идеально чистый но и грязным не назову, но сеточка стоит, фильтр менял.
просто уже терпения нету....
Пн май 14, 2018 12:24
Вероятные причины - неисправность электробензонасоса , выход из строя регулятора давления , грязь в эжекционном насосе.
Что именно менять\ремонтировать - даже не спрашивайте ... Как минимум сначала фото автомобиля в студию )
Пн май 14, 2018 20:43
Автомобиль: TIGGO
зачем фото автомобиля? как это решит мою проблему?
Ср май 16, 2018 13:59
Никак , это шутка , намекающая на то , что трудно лечить подобные неисправности не имея возможности проделать нужные проверки лично.
Ср май 16, 2018 18:36
Автомобиль: TIGGO
варианты?
1 мелкий мусор?
2 бак должен быть всегда полный?
3) рдт нагибающий насос?
Ср май 16, 2018 18:39
Опять все сначала - в запросе нет информации о параметрах давления топлива в системе (хотя бы на рампе) в разных режимах - предстарт после накачки, момент запуска, на ХХ, после выключения двигателя, спустя 30-60 минут после этого. Насосы можно менять при каждом плохом запуске, но если РДТ не держит свои 3,8-4атм (хотя у многих и на 3,5 заводится хорошо, мне так не везло...), то причина очевидна - РДТ, хотя и не только, судя по этой теме и теме "Плохой запуск"...
Просто на моей ВСЕГДА плохой запуск был именно при давлении на рампе ниже 3,8. Последствия касались и свечей и ВВпроводов и бензонасоса, но после радикального решения по замене штатного РДТ на внешний аналог проблемы прекратились, за исключением умирания бензонасоса, но это уже скорее от интенсивности городской езды со страт-стопами по точкам маршрута и качества насосов.
Ср май 16, 2018 22:36
Автомобиль: TIGGO
я же описал всю ситуацию!!!
если меняется насос , то все становится в норму до поры до времени! Причины такие.. после простоя больше 5-6 часов, давление ниже чем 3.5 при запуске и скажым чирком набирается...
вывод, не держал клапан бензонасоса.
другая ситуация, машина заводится ну с раза так 3.. едет на бензе до сманометра, снимается насос и он не качает больше 2. как ехала, кто его знает..
вскрытие показало, что царапины на диске внутри насоса, мусор? я хз всегда вставлю бу насос который дают в ремонте.
машина заводится нормально(с 1-2 раза) до следующей замены насоса...
как потом заводится с 7-10 попытки, а бывает такое, что заведется и с первого, а потом опять... все из 5 насосов стоящие за год.. машина ехала, но проблема всегда одна заводится плохо.. на горячую, с пол тыка и поехал дальше...
Ср май 16, 2018 22:46
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
mrteray, ви описали свою проблему "літературно", на емоціях. Ви займаєтесь "гаданням на кофейній гущі...
Але, щоб щось вам порадити потрібні "технічні данні", які у вас є на даний момент.
Отже - без хорошої, різно-бічної діагностики - "ні в кут, ні в двері".
Maksimka вам все добре розписав - прислухайтесь. Повірте- маючи данні вам самим не потрібні будуть наші поради, самі зрозумієте причину, і як її усунути... ;)
Чт май 17, 2018 11:46
Автомобиль: TIGGO
сегодня вскрыли насос, 2 атмосферы качает, но в стакане был песок возле сеточки, взяли поставили его обратно.. пойду чистить бак, бензинка мутный, это может быть ключевой проблемой? если я почищу бак и поставлю рабочий насос?
Чт май 17, 2018 16:18
Вы далее предлагаете нам погадать?
Будет или не будет... )))
Чт май 17, 2018 17:47
Как выглядела процедура проверки насоса?
варианты:
а) подключили манометр через тройник в районе бензонасоса (или возле рампы)
б) подключили манометр к снятому насосу напрямую
в) иным способом
Чт май 17, 2018 19:31
Автомобиль: TIGGO
варианты:
в) иным способом
инжекторщик подрубил к только что приехавшей машине под капотом манометр, все в норме давление около 3.5
на холодную утром в магистрале под капотом(тот же насос) с каждым чирком повышалось давление до 3+
в итоге клапан не держит. поменял другой насос, утром заводился до поры до времени около 3 месяцев.
В последних двух случаях которые уже углублялся, так там
снимался наосос(сам моторчик) на стенд и он выдавал не больше 2 атмосфер. хотя до этого качал 5+
поставил его обратно до чистки бака... завелся сразу как поставил, ехать на нем едет...
насосы всякие разные десяточные
Чт май 17, 2018 19:36
Ну так вот: при подключении "под капотом" (т.е. насколько я понимаю через тройник) ваш инжекторщик увидел недостаточное давление топлива в контуре топливоподачи , но это еще не аргумент для приговора бензонасосу так как действительно может недокачивать насос а может и РДТ сливать топливо на давлении меньше положенного но и то и другое выглядит (для юзера) примерно одинаково.
Исходя из вышеизложенного видится три варианта:(от простого к сложному)
1) поменять инжекторщика
2) поменять авто
3) перечитать все 53 страницы и найти нужное место в котором описывается устройство системы топливоподачи и процесс дефектовки ее составляющих.
Чт май 17, 2018 19:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49519
Чт фев 18, 2021 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40683
Сб мар 23, 2019 22:42
