Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Стойки и амортизаторы
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Стойки и амортизаторы
RUDY82 писал(а):
Всем привет, доповидаю)))...
Прислал Жека опоры, по ним сразу видно, что качественные. Поставил...и все ОКей!!! Все стуки грюки пропали! Впечатления отличные, чуть жестковато стало(жене больше нравилось на родных стойках), ямки хавает на ура, в поворотах не кренится, лучше держит дорогу... Вывод: покупайте нормальные, мягкие опоры и никаких полеуретанов в опоры и подушки двигателя! Всем спасибо за внимание)))
А опоры это родные оригинал или альтернатива какая то?
Ср окт 11, 2017 19:21
Автомобиль: Ешка
Альтернатива, не помню производителя. Может Жека прочитает и напишет...
https://onespace.team/pass
Ср окт 11, 2017 20:28
Автомобиль: Chery E 5
Пишу: опоры Febi, Германия. Предназначены для мицика, но также подходят и на Е5.
Чт окт 12, 2017 12:16
И они показали себя лучше чем стоковые?
Это они?
http://dimavto.com/detail/79261-opora_s ... nterprise_
И подскажите где брали, если не секрет. Не хочется подделку купить, а цены на них очень сильно гуляют 450-650 грн/шт
Просто я один раз уже поменял опоры, в итоге пришлось назад ставить родные....
Чт окт 12, 2017 12:38
Немного перепутал, опоры Febest а не Febi.
Я покупал тут: https://kitaec.ua/opora-amortizatora-pe ... -geraniya/
Чт окт 12, 2017 13:20
Не покупайте опоры KYB/Kayaba - поставил 2 шт. новых, оригинальных. обе проходили ровно месяц, и умерли в 1 день. Ставтье родные. Они дешевле, чем Febest.
Может опоры и норм у фебест, но сайлент блоки стабилизатора никуда не годятся - за 10 000 пробега больше убились, чем родные за 110 000.
Пт окт 13, 2017 9:31
то такой оригинал.
6 лет как поставил каябу, жалоб нет.
Пт окт 13, 2017 10:03
vakylla писал(а):
то такой оригинал.
Ну аморты брал там же, уже 135 000 проехали - Каяба. А вот опоры выкинул.
Может криво поставили. Но опять же там же поставили родные и ок.
Пт окт 13, 2017 10:12
И они показали себя лучше чем родные?
Просто судя по фото на сайте, у них конус отличается от родных опор, я один раз уже ставил похожие, ничего хорошего из этого не получилось:
download/file.php?id=83105&mode=view
Пт окт 13, 2017 13:30
Автомобиль: E5
Можливо трохи не в цю тему але...
Вирішив приготувати авто до зими, заїхав на діагностику ходової...там виявилось що замінені 25-30тисяч назад сайленти знов понадривались. Тому вирішив замінити не дочікуючись критичних моментів. Випадково знайшов крос номер на наш задній сайлент переднього ричага але в поліурітані, на драйві чоловік собі такий ставив у лансер і нам підійшли. Десь читав що це дуже слабке місце тому і вирішив їх замінити на ці. Подивимся на скільки їх вистачить.
IMG_20171022_215410.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 2178 ]
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Вс окт 22, 2017 21:54
Привет Форумчане. Надумал поменять передние пружины (стоят родные), так как передок завышен в следствии установки стоек Kayaba334369. Причина замены - каябовские стойки работают неправильно из-за большего сжатия оригинальной пружины, так как в этих стойках чашка выше, чем у родных. В результате этого, на кочках и ямках в стойке проявляется глухой стук. По ровной дороге, стуков нет. В виду этого прошу вашего совета, какие пружины поставить, чтобы опустить передок машины до уровня, что был на оригинальных стойках?
Ср ноя 01, 2017 21:42
Автомобиль: Ешка
И да, у меня шток амо стоит не по середине в опоре, смещен во внутрь(к мотору) , с обоих сторон...
Ср ноя 01, 2017 23:24
Andreyydoncov
У меня никакого стука нет, стойки такие же
Чт ноя 02, 2017 11:29
У меня тоже немного смещен - на 1-2 мм
Чт ноя 02, 2017 11:30
Серый, у меня тоже есть смещение, где-то 2-3 мм. Не знаю, как с этим бороться. Тут походу не в опорах дело, а в пружинах. По этому и задал в ветке соответствующий вопрос.
Чт ноя 02, 2017 12:11
Думаю, что за счёт большего сжатия пружин, стойка работает на разрыв, следовательно шток её просто разбивает.
Чт ноя 02, 2017 12:16
Автомобиль: Ешка
От упора идёт смещение и как следствие плохо отрабатывает опора и быстрее закончится...
Чт ноя 02, 2017 13:45
Автомобиль: E5
пружины и меня интересуют по той же причине. А вот шток торчащий в опоре должен стоять ровно.(у меня так было "смещение",я писал про это где то,пока не поставил Febest опоры,и звуки лишние прошли)
Vortex Estina FL--на русском!
Чт ноя 02, 2017 20:55
И как себя показал Febest, я читал отзывы - не очень???
Пт ноя 03, 2017 1:29
Автомобиль: E5
извеняюсь,
"RBI" нашел на " перова" --за 600грн. за штуку. хотя все хотели 1000грн !!!
страница 6 (фото старой опоры)и 10 этой темы...,там я писал,и фотки выкладывал. март 2016.
Сб ноя 04, 2017 0:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вт мар 26, 2019 23:27
bakopor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3782
Ср янв 26, 2011 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стойки стабилизатора
Вячеслав Владимир.
39
6013
Вт ноя 19, 2019 13:54
den500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поднять передние стойки?
Даймонд
Ср дек 10, 2008 14:47
