UserSX
Автомобиль: Chery E5
 Re: Стойки и амортизаторы
RUDY82 писал(а): Всем привет, доповидаю)))... Прислал Жека опоры, по ним сразу видно, что качественные. Поставил...и все ОКей!!! Все стуки грюки пропали! Впечатления отличные, чуть жестковато стало(жене больше нравилось на родных стойках), ямки хавает на ура, в поворотах не кренится, лучше держит дорогу... Вывод: покупайте нормальные, мягкие опоры и никаких полеуретанов в опоры и подушки двигателя! Всем спасибо за внимание))) А опоры это родные оригинал или альтернатива какая то?
| Ср окт 11, 2017 19:21 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Альтернатива, не помню производителя. Может Жека прочитает и напишет...
| Ср окт 11, 2017 20:28 |
Andreyydoncov
Автомобиль: Chery E 5
Пишу: опоры Febi, Германия. Предназначены для мицика, но также подходят и на Е5.
| Чт окт 12, 2017 12:16 |
UserSX
Andreyydoncov писал(а): Пишу: опоры Febi, Германия. Предназначены для мицика, но также подходят и на Е5. И они показали себя лучше чем стоковые? Это они? http://dimavto.com/detail/79261-opora_s ... nterprise_И подскажите где брали, если не секрет. Не хочется подделку купить, а цены на них очень сильно гуляют 450-650 грн/шт Просто я один раз уже поменял опоры, в итоге пришлось назад ставить родные....
| Чт окт 12, 2017 12:38 |
Andreyydoncov
Немного перепутал, опоры Febest а не Febi. Я покупал тут: https://kitaec.ua/opora-amortizatora-pe ... -geraniya/
| Чт окт 12, 2017 13:20 |
Jack_Carver
Не покупайте опоры KYB/Kayaba - поставил 2 шт. новых, оригинальных. обе проходили ровно месяц, и умерли в 1 день. Ставтье родные. Они дешевле, чем Febest. Может опоры и норм у фебест, но сайлент блоки стабилизатора никуда не годятся - за 10 000 пробега больше убились, чем родные за 110 000.
| Пт окт 13, 2017 9:31 |
vakylla
то такой оригинал. 6 лет как поставил каябу, жалоб нет.
| Пт окт 13, 2017 10:03 |
Jack_Carver
vakylla писал(а): то такой оригинал. 6 лет как поставил каябу, жалоб нет. Ну аморты брал там же, уже 135 000 проехали - Каяба. А вот опоры выкинул. Может криво поставили. Но опять же там же поставили родные и ок.
| Пт окт 13, 2017 10:12 |
UserSX
Andreyydoncov писал(а): Немного перепутал, опоры Febest а не Febi.
И они показали себя лучше чем родные? Просто судя по фото на сайте, у них конус отличается от родных опор, я один раз уже ставил похожие, ничего хорошего из этого не получилось: download/file.php?id=83105&mode=view
| Пт окт 13, 2017 13:30 |
Maikl
Автомобиль: E5
Можливо трохи не в цю тему але... Вирішив приготувати авто до зими, заїхав на діагностику ходової...там виявилось що замінені 25-30тисяч назад сайленти знов понадривались. Тому вирішив замінити не дочікуючись критичних моментів. Випадково знайшов крос номер на наш задній сайлент переднього ричага але в поліурітані, на драйві чоловік собі такий ставив у лансер і нам підійшли. Десь читав що це дуже слабке місце тому і вирішив їх замінити на ці. Подивимся на скільки їх вистачить.
IMG_20171022_215410.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 2185 ]
| Вс окт 22, 2017 21:54 |
Andreyydoncov
Привет Форумчане. Надумал поменять передние пружины (стоят родные), так как передок завышен в следствии установки стоек Kayaba334369. Причина замены - каябовские стойки работают неправильно из-за большего сжатия оригинальной пружины, так как в этих стойках чашка выше, чем у родных. В результате этого, на кочках и ямках в стойке проявляется глухой стук. По ровной дороге, стуков нет. В виду этого прошу вашего совета, какие пружины поставить, чтобы опустить передок машины до уровня, что был на оригинальных стойках?
| Ср ноя 01, 2017 21:42 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
И да, у меня шток амо стоит не по середине в опоре, смещен во внутрь(к мотору) , с обоих сторон...
| Ср ноя 01, 2017 23:24 |
Jack_Carver
Andreyydoncov У меня никакого стука нет, стойки такие же
| Чт ноя 02, 2017 11:29 |
Jack_Carver
RUDY82 писал(а): И да, у меня шток амо стоит не по середине в опоре, смещен во внутрь(к мотору) , с обоих сторон... У меня тоже немного смещен - на 1-2 мм
| Чт ноя 02, 2017 11:30 |
Andreyydoncov
Серый, у меня тоже есть смещение, где-то 2-3 мм. Не знаю, как с этим бороться. Тут походу не в опорах дело, а в пружинах. По этому и задал в ветке соответствующий вопрос.
| Чт ноя 02, 2017 12:11 |
Andreyydoncov
Думаю, что за счёт большего сжатия пружин, стойка работает на разрыв, следовательно шток её просто разбивает.
| Чт ноя 02, 2017 12:16 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
От упора идёт смещение и как следствие плохо отрабатывает опора и быстрее закончится...
| Чт ноя 02, 2017 13:45 |
korablov
Автомобиль: E5
пружины и меня интересуют по той же причине. А вот шток торчащий в опоре должен стоять ровно.(у меня так было "смещение",я писал про это где то,пока не поставил Febest опоры,и звуки лишние прошли)
| Чт ноя 02, 2017 20:55 |
Алex@ner
И как себя показал Febest, я читал отзывы - не очень???
| Пт ноя 03, 2017 1:29 |
korablov
Автомобиль: E5
извеняюсь, "RBI" нашел на " перова" --за 600грн. за штуку. хотя все хотели 1000грн !!! страница 6 (фото старой опоры)и 10 этой темы...,там я писал,и фотки выкладывал. март 2016.
| Сб ноя 04, 2017 0:46 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
