Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 51  След.
 TIGGODIAG
Сообщение Re: TIGGODIAG
1/9 это для Пежо. Я Очень обрадовался когда это узнал, у друга Пежо, думал замучу и ему диагностику. Но видимо не судьба. Друг останется пока без провода.
Пт сен 29, 2017 19:24
Автомобиль: TIGGO
а где скачать можно? и работает ли она с елм
Сб окт 14, 2017 18:02
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
я раніше нервувався коли мені казали - "погортай тему вище", а тепер розумію що це була й буде правильна порада....
Погортаєш, почитаєш, і більша половина питань - зніметься.
Бо скачати - не проблема, а от що з нею далі робити...
Вітаю в нашій пісочниці SanyaDC :welcom:
А тему всеж-таки погортай... Все знайдеш :D
Вс окт 15, 2017 12:03
Автомобиль: TIGGO
обычно если есть что скачать то оно висит в первом посте и инструкция, если тут оно есть то надо сделать так же, а читать 44 страницы флуда не хочется
Вс окт 15, 2017 16:37
Неправильно поставлен вопрос. Работает ли ваша машина с ELM?
Вс окт 15, 2017 18:06
Автомобиль: TIGGO
моя да, я пользуюсь торгуе и хоб драйв, вот интересно что такое тигодиаг
Пн окт 16, 2017 20:41
Тогда какой смысл, те же параметры, те же графики, интерфейс не самый удобный.
Сб окт 21, 2017 14:19
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Для Ваза есть такая программка как на фото, в ней есть много возможностей в том числе отключение кислородных датчиков. Для наших машинок может тоже есть подобное???
Новый точечный рисунок.jpg [ 126.22 КБ | Просмотров: 2201 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт янв 16, 2018 1:46
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Пока не попадалась
И для Делфи - только у чиповщиков
Вт янв 16, 2018 10:11
Автомобиль: TIGGO
tigodiag ошибки абс показывает?
Чт фев 15, 2018 20:19
Выбор абс в списке есть
А что пишет - не знаю, не приходилось использовать
Чт фев 15, 2018 21:39
по абс пишет все понятно и доходчиво, так была выявлена неисправность. Выдавало ошибку "Обрыв цепи правого заднего датчика" типа что то такого, давно было не помню дословно.
Чт фев 15, 2018 22:56
Автомобиль: Jaggy
Поиск не работает,пишет - слишком много повторений. Вообщем есть Chery Jaggi , ELM 327 v 1.5 , TiggoDiag_v1.2.0.3 , ноут без блютуса . Можно ли подключить ELM через блютус адаптер ?
Вс мар 04, 2018 23:03
На ноут - блютузный свисток (40-120 гривен, в зависимости от совести продавца)
ЭЛМ - в разъем ОБД2
Для ноута - драйвера и оболочка управления устройствами. У меня - БлюСолей
И вперед
А какая конкретно программа диагностики вам потребуется - зависит от ЭБУ автомобиля
Пн мар 05, 2018 8:54
Автомобиль: Jaggy
Спасибо. Просто есть автоком, но чери в списке нет. А хотелось бы иметь впрок диагностику абс и тд.
Пн мар 05, 2018 16:26
Проще всего - подключиться и пробовать
Могут быть варианты, при котором ЭБУ или блок АБС прекрасно видны и диагностируются, а марка авто не определяется.
Пн мар 05, 2018 22:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2008
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM ... 0.0.346rFm
Приобрел себе вот такой приборчик. На Chery Tiggo 2.0 2008 года работает. Версия 1.5. Использовал программку HobDrive. Все отлично работает. Спасибо Salvator за подсказки в настройках. Разрывов и подвисаний нет. Пробывал с Программой Torque...неудачно, показывал только расход литров в час, хотя вносил настройки от Salvator, в теме были viewtopic.php?f=7&t=23505&start=740 .
Пн мар 26, 2018 17:21
А як HobDrive на рахунок АБС, бачить?
Бо через ТігоДіаг не вдається підключитись...
Через які ще програми можна бачити АБС на Тіго 2,0 2008р. Дякую!
Вт мар 27, 2018 9:58
Бачив в HobDriveу у налаштуваннях ЭБУ- Тип ЭБУ - Tiggo ABS DTC. Сьогодні спробую.
Ср мар 28, 2018 12:42
Спробував. Працює через HobDrive!
У налаштуваннях ЭБУ- Тип ЭБУ - Tiggo ABS DTC.Достатньо лише включити запалення і виникає зєднання.Помилки скинулися.
Screenshot_20180330-175626.png [ 1.16 МБ | Просмотров: 1984 ]
Screenshot_20180330-175616.png [ 1.18 МБ | Просмотров: 1984 ]
Сб мар 31, 2018 9:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 51  След.
