EDS
 Re: TIGGODIAG
1/9 это для Пежо. Я Очень обрадовался когда это узнал, у друга Пежо, думал замучу и ему диагностику. Но видимо не судьба. Друг останется пока без провода.
| Пт сен 29, 2017 19:24 |
SanyaDC
Автомобиль: TIGGO
 Re: TIGGODIAG
а где скачать можно? и работает ли она с елм
| Сб окт 14, 2017 18:02 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
я раніше нервувався коли мені казали - "погортай тему вище", а тепер розумію що це була й буде правильна порада.... Погортаєш, почитаєш, і більша половина питань - зніметься. Бо скачати - не проблема, а от що з нею далі робити... Вітаю в нашій пісочниці SanyaDC А тему всеж-таки погортай... Все знайдеш
| Вс окт 15, 2017 12:03 |
SanyaDC
Автомобиль: TIGGO
 Re: TIGGODIAG
обычно если есть что скачать то оно висит в первом посте и инструкция, если тут оно есть то надо сделать так же, а читать 44 страницы флуда не хочется
| Вс окт 15, 2017 16:37 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
SanyaDC писал(а): а где скачать можно? и работает ли она с елм Неправильно поставлен вопрос. Работает ли ваша машина с ELM?
| Вс окт 15, 2017 18:06 |
SanyaDC
Автомобиль: TIGGO
 Re: TIGGODIAG
моя да, я пользуюсь торгуе и хоб драйв, вот интересно что такое тигодиаг
| Пн окт 16, 2017 20:41 |
dimondee
 Re: TIGGODIAG
Тогда какой смысл, те же параметры, те же графики, интерфейс не самый удобный.
| Сб окт 21, 2017 14:19 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: TIGGODIAG
Для Ваза есть такая программка как на фото, в ней есть много возможностей в том числе отключение кислородных датчиков. Для наших машинок может тоже есть подобное???
Новый точечный рисунок.jpg [ 126.22 КБ | Просмотров: 2239 ]
| Вт янв 16, 2018 1:46 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: TIGGODIAG
Пока не попадалась И для Делфи - только у чиповщиков
| Вт янв 16, 2018 10:11 |
SanyaDC
Автомобиль: TIGGO
 Re: TIGGODIAG
tigodiag ошибки абс показывает?
| Чт фев 15, 2018 20:19 |
Serg_O
 Re: TIGGODIAG
Выбор абс в списке есть А что пишет - не знаю, не приходилось использовать
| Чт фев 15, 2018 21:39 |
bobi.77
 Re: TIGGODIAG
по абс пишет все понятно и доходчиво, так была выявлена неисправность. Выдавало ошибку "Обрыв цепи правого заднего датчика" типа что то такого, давно было не помню дословно.
| Чт фев 15, 2018 22:56 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
 Re: TIGGODIAG
Поиск не работает,пишет - слишком много повторений. Вообщем есть Chery Jaggi , ELM 327 v 1.5 , TiggoDiag_v1.2.0.3 , ноут без блютуса . Можно ли подключить ELM через блютус адаптер ?
| Вс мар 04, 2018 23:03 |
Serg_O
 Re: TIGGODIAG
На ноут - блютузный свисток (40-120 гривен, в зависимости от совести продавца) ЭЛМ - в разъем ОБД2 Для ноута - драйвера и оболочка управления устройствами. У меня - БлюСолей И вперед А какая конкретно программа диагностики вам потребуется - зависит от ЭБУ автомобиля
| Пн мар 05, 2018 8:54 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
 Re: TIGGODIAG
Спасибо. Просто есть автоком, но чери в списке нет. А хотелось бы иметь впрок диагностику абс и тд.
| Пн мар 05, 2018 16:26 |
Serg_O
 Re: TIGGODIAG
Проще всего - подключиться и пробовать Могут быть варианты, при котором ЭБУ или блок АБС прекрасно видны и диагностируются, а марка авто не определяется.
| Пн мар 05, 2018 22:11 |
Bogus
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2008
 Re: TIGGODIAG
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-ELM ... 0.0.346rFmПриобрел себе вот такой приборчик. На Chery Tiggo 2.0 2008 года работает. Версия 1.5. Использовал программку HobDrive. Все отлично работает. Спасибо Salvator за подсказки в настройках. Разрывов и подвисаний нет. Пробывал с Программой Torque...неудачно, показывал только расход литров в час, хотя вносил настройки от Salvator, в теме были viewtopic.php?f=7&t=23505&start=740 .
| Пн мар 26, 2018 17:21 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
А як HobDrive на рахунок АБС, бачить? Бо через ТігоДіаг не вдається підключитись... Через які ще програми можна бачити АБС на Тіго 2,0 2008р. Дякую!
| Вт мар 27, 2018 9:58 |
Bogus
 Re: TIGGODIAG
Бачив в HobDriveу у налаштуваннях ЭБУ- Тип ЭБУ - Tiggo ABS DTC. Сьогодні спробую.
| Ср мар 28, 2018 12:42 |
Bogus
 Re: TIGGODIAG
DenUA писал(а): А як HobDrive на рахунок АБС, бачить? Бо через ТігоДіаг не вдається підключитись... Через які ще програми можна бачити АБС на Тіго 2,0 2008р. Дякую! Спробував. Працює через HobDrive! У налаштуваннях ЭБУ- Тип ЭБУ - Tiggo ABS DTC.Достатньо лише включити запалення і виникає зєднання.Помилки скинулися.
Screenshot_20180330-175626.png [ 1.16 МБ | Просмотров: 2022 ]
Screenshot_20180330-175616.png [ 1.18 МБ | Просмотров: 2022 ]
| Сб мар 31, 2018 9:33 |
