Ошибки двигателя и их расшифровки
vakylla
 Re: Не заводится ошибка P1614
| Вс дек 13, 2015 6:52 |
яков12
macced писал(а): Взял жало и плату с нового ключа, . Ну и что ты сделал?Ты хочешь ключом от другой машины завести свою?А иммобилайзеру что делать при таком раскладе?С нового ключа можно брать всё,кроме платы с чипом.
| Вс дек 13, 2015 9:04 |
macced
Автомобиль: Chery Fora
А где находится чип? В держателе жала?
| Вс дек 13, 2015 11:24 |
macced
Все, спасибо, разобрался. Забыл (не знал где находится) чип.
Безымянный.png [ 152.35 КБ | Просмотров: 2752 ]
| Вс дек 13, 2015 19:58 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 Ошибка P0130
Случилась неприятность, приехав домой машину оставил на улице мин 30, решил отогнать в гараж, и здесь начался писец. Машину начало дергать, обороты на холостом начали плавать 500-740. Проверил ошибки, выдало p0130. Это вроде лямда ( у меня выбит кат. уже давно и все было хорошо), хотя когда-то на сто его вообще забыли подключить, но машину не колбасило. Что за прикол, может кто-то сталкивался с таким. Двигатель 2.0 Достал клапан карьерных газов - мембрана целая и лямбду.
| Вс окт 22, 2017 16:14 |
vakylla
 Re: Ошибка P0130
вылазила тоже 130 ошибка , после добавления в бак очистителя топливной системы(итог нагар на датчике), но дёрганья не было я бы посоветовал почистить датчик , смотри сколько на нём нагара ошибка уйдёт. а вот не стабильная работа ДВС, тут по моему надо искать другую причину.
| Вс окт 22, 2017 18:13 |
taxxer
 Re: Ошибка P0130
Чем почистить нагар?
| Вс окт 22, 2017 19:20 |
vakylla
 Re: Ошибка P0130
я чистил очистителем карбюратора , ну или крайняк нейтральным растворителем
2b38ae2s-960.jpg [ 245.95 КБ | Просмотров: 4821 ]
| Вс окт 22, 2017 19:24 |
Алex@ner
 Re: Ошибка P0130
Неустойчивая работа двигателя это:
- проблема с топливом(забита сетка насоса, фильтр, низкое давление топлива, забита(ты) форсунка(ки).
- лишний воздух(клапан картерных газов, вакуумник)
- попала вода(плохой бенз).
- марасит свеча(свечи), высоковольтный провод пробивает на массу
и т.д. Вариантов много. Смотрите.
| Пн окт 23, 2017 3:03 |
 Re: Ошибка P0130
смотри или нет подсоса воздуха на входе. ( декоративную крышку ) тоже блин этот мотор не любит этого
| Пн окт 23, 2017 9:42 |
taxxer
 Re: Ошибка P0130
Победил, были трещины на шланге который от мотора до клапана картерных газов, почистил сам клапан. Лямбду в ортофосфорной кислоте промыл. Поставил, скинул ошибку и заработало.
| Ср окт 25, 2017 8:38 |
Moncat
 Ошибка p0123 и p0223 Chery Elara 2008
Вылезли ошибки p0123 и p0223 после установки ГБО. ГБО я отключил полностью, ошибки остались.
Все выявленные симптомы: 1) Вставляю ключ зажигания, прокручиваю до загорания приборки, выключаю...и в этот момент начинают работать вентиляторы охлаждения двигателя. Хотя двигатель холодный. 2) Горит EPC и лампочка датчика температуры, стрелка температуры не поднимается, обороты постоянно держатся 1200 вместо 900 и если педаль газа нажать в пол то максимум поднимается до 1800. 3) При работающем двигателе сбрасывали ошибки, лампочка датчик температуры гаснет и стрелка температуры становится на место, лампочка EPC гаснет на 1 сек и опять загорается. На эту одну секунду обороты падают до нормы 900 и потом опять на 1200. поднимаются.
В какую сторону копать? Подскажите пожалуйста добрые люди.
Может заодно кто-то знает как штатно считать ошибки и как штатно их сбросить?
| Вс янв 07, 2018 21:31 |
 Re: Ошибки двигателя и их расшифровки
Датчик температуры поменяй
| Пн янв 08, 2018 10:14 |
Moncat
Проверил датчик, он работает исправно. Может еще есть варианты?
| Пн янв 08, 2018 20:08 |
Диагнозист
Не совсем понятно , ошибки 0123 0223 сбрасываются или нет ? Если нет вам что , в таблицу выше лениво посмотреть ? Или не знаете где искать датчики (А,В) положения дросселя ? В дроссельной заслонке вестимо , только разбирать ее не надо , проверяется она по другому , да и дело скорее всего не в ней. Хотите совет - берите фонарь , лупу и очень внимательно исследуйте моторный жгут на предмет шаловливых ручек видимо зажат(ы) на массу или перекушен провод(а) на дроссель.
| Вт янв 09, 2018 2:21 |
Moncat
Ошибки сбрасываю, но они тут же опять появляются, так что можно сказать, что не сбрасываются. Описание ошибок я читал. Я успел и разобрать и почистить ДЗ и проверить контакты, там вроде все хорошо.
Как проверять ДЗ я не знаю, проверил таким способом(где-то нашел в и-нете): мультиметр на 20v, "-" к минусу АКБ, "+" в отключенную фишку и к каждому контакту по очереди (замеры ниже на фото). Я не знаю какие должны быть показания, кто знает подскажите или правильные, и если есть у кого схема какие и где вольтажи должны быть, скиньте пожалуйста.
Так же проверил ДТОЖ, потому что обнаружил так же что есть ошибка р0118, помимо p0123 и p0223(тоже не сбрасывается), сам датчик точно рабочий, Омы там в порядке. ЭБУ постоянно читает температуру -40, снимал фишку и замыкал, все равно -40, хотя должен был максимальный + показать (сегодня попробую замкнуть прямо возле ЭБУ). Так же замерял вольтаж (замеры ниже на фото).
На всякий случай проверил вольтажи ДМРВ (замеры на фото ниже). Какие показания должны быть, я не знаю. Подскажите пожалуйста.
Сегодня буду проверять всю проводку наверное, но может кто подскажет куда именно обратить внимание, судя с описанной картины?
Так же скажу, что АКБ не в самой лучшей форме, но двигатель заводится(вдруг это важно).
Комментарий к файлу: Карандашом отображены + и - которые на мультиметре. Все ли корректно? А то мне кажется что-то-то не так должно быть)
AGHdlHK-3RE.jpg [ 97.27 КБ | Просмотров: 5885 ]
Комментарий к файлу: Вот такие показатели. Я так понимаю что заслонка на 100% то ли закрыта, то ли открыта. Или может это такой аварийный режим ЭБУ?
t_QymGmKN8o.jpg [ 105.68 КБ | Просмотров: 5885 ]
| Чт янв 11, 2018 14:09 |
Moncat
Все, уже основную неполадку починил. Отписываюсь.
Долго могу рассказывать сколько интересных вещей я узнал об этом авто и сколько мыслей было у меня, поскольку я неделю проторчал в гараже, и нервы уже сдавали.
Причина была в ЭБУ, не буду рассказывать как это получилось, но я знаю точно, что эту каку мне сделал тот, кто устанавливал ГБО(естественно).
В общем разобрал я ЭБУ и увидел сгоревшую дорожку от 17го пина, а это означает, что ЭБУ не видел датчик температуры! Вот почему когда я ставил перемычку в фишке ДТОЖ у меня было -40, а не максимальный "+". А это все означает что: Если двигатель не видит показания ДТОЖ или замкнуты провода ДТОЖ, то будет ошибка Р0118, и ЭБУ переходит в аварийный режим, тем самым не выдает нужное напряжение на ДПДЗ, и из-за этого появляются ошибки Р0123 и Р0223, которые являются критичными, хоть и являются как следствие, а ошибка Р0118 не является критичной, но связан с причиной, по этому изначально на нее и не обращал внимание ни "мастер по ГБО", ни я. Но я к этому дошел с нулевым знанием о электронике машины за неделю, а "мастер по ГБО" не дошел к этому за 3 недели.
Теперь другие поломки: 1) Если переключиться на газ и включить обдув салона, то воняет газом (думаю тут не сложно, нужно найти утечку под капотом и все) 2) Рабочая температура двигателя вместо 90 градусов, стала 70. Поменяю ДТОЖ, думаю должно помочь, а то заметил что ДТОЖ показывает не совсем корректное сопротивление.
Итог: Свои ручки для себя - это качество.
Цена работ: 4 недели без машины и 0 грн.
Комментарий к файлу: Фото платы со сгоревшей дорожкой.
Screenshot_5.jpg [ 185.53 КБ | Просмотров: 5863 ]
| Пт янв 12, 2018 11:32 |
Moncat
Утечку нашел, был плохо зажат хомут возле форсунок ГБО.
| Пт янв 12, 2018 12:07 |
Это спецом плату коротнул установщик?
| Пт янв 12, 2018 12:51 |
Диагнозист
Moncat браво ! Вашей здоровой настырности можно позавидовать ! Varelik , это паранойя ))) У "мастеров" (любого профиля) такие моменты возникают ну-у-у очень естественно и "гармонично" ))) Чтобы сделать что-то "спецом" надо иметь понимание процессов а именно с этим у "мастероFF" в некотором роде проблемы...
| Пт янв 12, 2018 13:29 |
