 Tiggo 5 Проблема с ESP
Автомобиль: Tiggo 5
Сообщение Tiggo 5 Проблема с ESP
У меня Тигго 5 2016 года, вариатор + 2.0 бензин.
Пробег около 15 тис. Где то с 7 тис. горит лампочка ESP (неисправность)
Кроме этого не работал задний парктроник - не показывало траэкторию
(то есть угол поворота руля).
Заехал на офф сервис, сказал наверное датчик угла поворота руля барахлит,
я не эксперт но этого должно быть достаточно для обеих поломок.
Ждал месяц пока оновили компютер для диагностики до этого ничего не
хотели делать. Сказали неисправен датчик угла поворота руля , заменили по
гарантии но ESP горит.
У кого то были такие ж проблеми ?
Пт окт 20, 2017 17:06
Сообщение Re: Tiggo 5 Проблема с ESP
Может вы имели введу ECP.
Так как ESP (Electronic Stability Program) - система курсовой устойчивости (активная система безопасности автомобиля), работает вместе с системами ABS и EBD. Также известна как - ESC, DSC, VSC, VSA. Система вступает в действие, когда появляться опасность возникновения заноса (сноса) и потери контроля над автомобилем. Немного не то.
Займитесь самодиагностикой. В личку кинул как.
Сб окт 21, 2017 2:29
Автомобиль: Tiggo 5
На приборке горит вот это Изображение .
В книжке написано что это говорит о неисправности системы ESP.
Поэтому пишу ESP.
За помощь спасибо. Попробую
Пн окт 23, 2017 20:10
Так как эта система работает с АБС, то думаю стоит проверить провода, идущие к ступице. Может там обрыв или плохой контакт? А АБС нормально работает?
Вт окт 24, 2017 2:15
Автомобиль: Nissan Maxima
При не исправном или не откалиброванном датчике угла поворота руля ЕСП может гореть (соответственно не работать), сталкивался с такой же проблемой на Лансере Х, там устранилось обычной калибровкой. При этом Сам АБС работал нормально, а вот курсовая устойчивость была отключена, так как система не понимала, куда выравнивать машину, так как сигнал от датчика в рулевой колонке был не корректен.
ЗЫ. Кнопка отключения ЕСП должна быть, может банально система выключена самостоятельно?
Вт окт 24, 2017 9:58
Автомобиль: chery tiggo 5 FL
Скорее всего рекомендую выносить мозг тем, кому платите за гарантию автомобиля. Смысл покупать машину с гарантией и ломать себе голову "Что делать?". Пока машина можно сказать новая сразу на официальную СТО и пока все лампочки не потухнут , пускай ремонтируют.
Я с прошлой машиной так и делал.
Вс ноя 12, 2017 13:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тиго 2 серьёзная проблема наконечники
в форуме Chery Tiggo 2
Андрей 777
Вт янв 12, 2021 15:45
prorab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с двигателем в мокрую погоду
tolyaa
Вс авг 26, 2012 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с переключением скоростей на роботе
Alkorio
Ср июл 07, 2021 8:42
mycrad58 Перейти к последнему сообщению
