Anonim123
Автомобиль: Cherry Tiggo 2.4
 Натяжной ролик
Двигатель 4G64, есть ли разница какой стороной поставить натяжной ролик балансировочного ремня?
| Пн окт 30, 2017 17:22 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Натяжной ролик
Насколько помню он по другому не станет. Ставиться буртиком к двигателю
ролик.jpg [ 103.77 КБ | Просмотров: 2450 ]
| Пн окт 30, 2017 19:56 |
Anonim123
 bobi.77
А так как стал?
hover_grm_metki_balansir_rolik_656.jpg [ 93.47 КБ | Просмотров: 2447 ]
| Пн окт 30, 2017 20:16 |
Диагнозист
 Re: Натяжной ролик
Ну так попробуйте раз сильно чешется ))) Потом нам расскажете есть разница или нет !
| Пн окт 30, 2017 20:49 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Натяжной ролик
Диагнозист - "И шо я в тебя такой влюбленный?" (с) из к/ф "Свадьба в малиновке" )))
| Пн окт 30, 2017 23:36 |
bobi.77
 Re: Натяжной ролик
Вам же показано как должно быть, а не как стал.
| Вт окт 31, 2017 9:24 |
Maksimka
 Re: Натяжной ролик
Может быть я могу сказать что будет если ролик развернуть буртиком наружу от двигателя, уже писал где-то в такой теме - поставил "умелец" именно так как на второй картинке. В итоге при замене следующего комплекта после 56т.км пробега ремень от него был порэпанным по краю, и как бы на грани разрыва уже вот-вот...
| Вт окт 31, 2017 19:55 |
Диагнозист
 Re: Натяжной ролик
Ну вот , расстроили человека ... Тяперь по новой все разбирай - собирай.
| Вт окт 31, 2017 22:00 |
bobi.77
 Re: Натяжной ролик
Лучше сейчас разобрать собрать, чем потом на обочине под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
| Ср ноя 01, 2017 8:47 |
DenUA
 Re: Натяжной ролик
bobi.77 писал(а): ... под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой РАМАНТИКА ТО КАКАЯ....
| Ср ноя 01, 2017 11:57 |
Anonim123
 Re: Натяжной ролик
Я так и поставил, но не уверен в правильности
| Ср ноя 01, 2017 19:19 |
Anonim123
 Re: Натяжной ролик
Еще в многих видео люди говорят, что нужно ставить от двигателя, вот поэтому и сомнения
| Ср ноя 01, 2017 19:24 |
Anonim123
 Re: Натяжной ролик
Почитал многие форумы и нашел людей, которые поставили буртиком к двигателю и у всех были проблемы. Поэтому решил, что переставлю ролик от двигателя и всем советую!
hover_grm_metki_balansir_101_116.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 2397 ]
| Ср ноя 01, 2017 19:54 |
bobi.77
 Re: Натяжной ролик
Тогда тупик, ремень первый раз менял сам, до меня с завода туда никто не лазил, это точно, ролик стоял именно буртиком к двигателю, уже было по срокам две замены ГРМ. Может не столь критично куда стоит буртик???
| Ср ноя 01, 2017 21:11 |
Алex@ner
 Re: Натяжной ролик
На Истаре, Эларе при установке не "родного" натяжного ролика ГРМ он натягивает ремень так, что буртик получается назад. А в оригинале - вперед. И всё прекрасно работает.
| Чт ноя 02, 2017 2:52 |
Диагнозист
 Re: Натяжной ролик
Anonim123 писал(а): Почитал многие форумы и нашел людей, которые поставили буртиком к двигателю и у всех были проблемы. Поэтому решил, что переставлю ролик от двигателя и всем советую! Железная аргументация , и возразить нечего ...
| Пт ноя 03, 2017 11:23 |
